Ervaringen met een Spyball alarm op KTM..?
Ik heb een alarm op m'n KTM
JA, werkt prima
28%
 28%  [ 4 ]
Nee, te duur
14%
 14%  [ 2 ]
Niet noodzakelijk
35%
 35%  [ 5 ]
Weet niet...
14%
 14%  [ 2 ]
Ja, maar ben er niet tevreden mee
7%
 7%  [ 1 ]
Totaal aantal stemmen : 14
BerichtGeplaatst: Wo, 20 Jun. 2007, 11:03    Onderwerp: Reageer met quote
Kastje gedraaid gemonteerd.
 Bestandsgrootte:  121.82 KB
 Weergegeven:  539 keer
BerichtGeplaatst: Wo, 20 Jun. 2007, 11:04    Onderwerp: Reageer met quote
Buitenaanzicht.
 Bestandsgrootte:  120.55 KB
 Weergegeven:  545 keer
BerichtGeplaatst: Wo, 20 Jun. 2007, 11:06    Onderwerp: Reageer met quote
Het wordt trouwens een "volle bak" zo met alarm/intercom/scottoiler wink3
 Bestandsgrootte:  180.09 KB
 Weergegeven:  608 keer
BerichtGeplaatst: Wo, 20 Jun. 2007, 20:09    Onderwerp: Reageer met quote
Nah zeg.. heeft ie net een nieuwe, zit ie er al weer gaten in te dremelen. Hou het nou toch eens netjes Daan wink tongue3
Nee hoor.. mooi geDaan. En gereedschap heb je toch niet nodig? laugh
joscha
Geregistreerd op: 28-1-2005
Woonplaats: Almere
BerichtGeplaatst: Wo, 20 Jun. 2007, 21:22    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb ook zo een spy-ball alarm gemonteerd zitten.
Hij zit bij mij achter de koplamp op het subframe gemonteerd.
Na 6000 km problemen. De startblokkering stond er op en kreeg ik er ook niet meer af. Uiteindelijk bij een autodealer in duitsland een noodoplossing gemaakt door deze te overbruggen.
Het leek er sterk op dat het alarm kapot was.
Echter de nieuwe had ook hetzelfde euvel.
Uiteindelijk kwam ik er achter dat de 0V aansluiting van het alarm geen goed contact had met de accu. De massakabel was op het subframe van de koplamp aangesloten. Deze maakt echter geen goed contact met het hoofdframe. Gevolg: Alarm doet raar. Na het trekken van een extra kabeltje van subframe naar hoofdframe was het probleem opgelost.
Het alarm werkt nu naar behoren alhoewel ik hem vrijwel nooit echt actief aanzet. Ik heb niet zo een zin in ongewenste herrie als ik hem per ongeluk aanraak.
BerichtGeplaatst: Do, 21 Jun. 2007, 20:28    Onderwerp: Reageer met quote
Dat fenomeen ken ik...maar dan wel met een mistlamp. Had ook massa genomen op het subframe, maar na een verhaal over een isolerende oxidatielaag van het aluminium was het helemaal duidelijk (blijkt dat het subframe dus totaal niet geschikt is om als massageleider dienst te doen).
Heb massa genomen aan de koplamp.
harie
Geregistreerd op: 27-9-2006
Woonplaats: roggel
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Jun. 2007, 18:27    Onderwerp: Reageer met quote
hallo,
ik heb een spybal op me'n 990 s, ook omdat het moest van de verzekering, anders had ik er geen gehad. Maar het zit erop en het werkt wel okee, niet te moeilijk, als je hem uitzet gaat automatisch de startblokkering erop, en de bewegingssensor kan je apart activeren. Dus, tot op heden geen slechte ervaring mee gehad. Is gemonteerd bij brouwer in nijkerk, waar ik em ook gekocht heb.
grts Harie.
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Jun. 2007, 18:35    Onderwerp: Reageer met quote
harie schreef:
Is gemonteerd bij brouwer in nijkerk, .
Ook in de zadelbak met de luidspreker naar binnen gericht Harie?
Die van mij is nl ook in Nijkerk ingebouwd, want Brouwer zwartebroek heeft geen gecertificeerd monteur daarvoor.
harie
Woonplaats: roggel
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Jun. 2007, 19:40    Onderwerp: Reageer met quote
nee Daan, als je het opbergvakje er af schroeft, dat waar de zekeringen ook zitten, dan kijk je op de luchtfilterbak, en daar voor in de hoek van het frame net bij het balhoofd, daar zit die van mij. Het vak onder het zadel is fijn leeg.
grts Harie.
