Geruisarmer koppdeksel?
BerichtGeplaatst: Do, 3 Mrt. 2005, 22:25    Onderwerp: d Reageer met quote
Oke, bedankt DR Bean!
Ik was er benieuwd naar vanwege een topic op het usa forum van Barbasma, hij schrijft dat wanneer de drukstift vervangen wordt
door een exemplaar van de duke 990, het dragging clutch probleem opgelost kan zijn.
En dat de duke stift minder trillingen veroorzaakt als de adv stift!
Die trillingen zou ik kunnen opvatten als het geluid waar ik al een tijdje over klaag!
Toen mijn dealer nl de kopp bediening gerepareerd had, was het geluid weer een stuk minder,
mijn gevoel zegt dat het met de drukstift te maken heeft, en het is te proberen,(duke stift kost 30 euro).
Wat ik er van begrepen heb, is de duke stift iets dunner, (1,5mm of zo)
en hij is van staal!
Dat dunnere is om meer olie ertussen te laten!
Daan!
BerichtGeplaatst: Vr, 4 Mrt. 2005, 1:08    Onderwerp: Reageer met quote
De 2005 drukstift schijnt wat dunner te zijn, waardoor er ook meer olie langs komt.
(dus evt 2005 model stift bestellen)
BerichtGeplaatst: Vr, 4 Mrt. 2005, 13:58    Onderwerp: d Reageer met quote
Kan iemand me uit de droom helpen,
de voorgaande stiften lijken wel uit twee delen te bestaan,
en de 2005 stift uit een geheel!
Is dit zo? Mijn italiaans is niet zo best!
 Bestandsgrootte:  193.21 KB
 Weergegeven:  768 keer
BerichtGeplaatst: Vr, 4 Mrt. 2005, 13:59    Onderwerp: d Reageer met quote
foto 2
 Bestandsgrootte:  169.25 KB
 Weergegeven:  792 keer
BerichtGeplaatst: Vr, 4 Mrt. 2005, 14:00    Onderwerp: d Reageer met quote
Foto 3
 Bestandsgrootte:  186.85 KB
 Weergegeven:  758 keer
BerichtGeplaatst: Vr, 4 Mrt. 2005, 14:01    Onderwerp: d Reageer met quote
foto 4
 Bestandsgrootte:  208.12 KB
 Weergegeven:  776 keer
BerichtGeplaatst: Vr, 4 Mrt. 2005, 17:17    Onderwerp: d Reageer met quote
ben er al zo'n beetje uit, ik heb de boel gewoon opengeschroefd.
in mijn 2003 zit dus de meest rechtse op de foto's en de stang zit
er zo te zien domweg opgeperst!
Stang wisselen naar 2005 model schijnt 3 voordelen op te kunnen leveren,
tenminste als ik alle verhalen moet geloven die ik op het usa forum heb gelezen!
1: het slepende kopp probleem kan ermee verholpen zijn.
2: minder trillingen, (dus ook misschien mijn bijgeluidje?).
3: betere olie doorstroming langs de stang, wat ook weer de ratelende
distributie ketting spanner eerder op druk helpt bij stop en go acties.
(dit hoor je alleen als de motor bloedheet is).
Ik ga hem bestellen, het is te proberen voor die 30 euro!
Groet Daan!
BerichtGeplaatst: Vr, 4 Mrt. 2005, 19:03    Onderwerp: Reageer met quote
De meeste rechtse is origineel ktm 2003: Aluminium stang en aluminium met Titaannitride (goudgele spul) plating kop.
De middelste is dezelfde, maar daarbij het kopdeel vervangen door een metalen (rvs?) deel, waarschijnlijk door iemand zelfgemaakt op de draaibank.
en de meest linker is dan dus waarschijnlijk de 2005 versie, geheel staal?
BerichtGeplaatst: Za, 5 Mrt. 2005, 2:00    Onderwerp: Reageer met quote
Klopt, geheel staal, ik heb hem vandaag besteld. op de foto's zie je ook dat de kop aangelopen heeft in het gat waardoor de stift gestoken wordt,
(ik bedoel dus aan de rechter kant van de motor).
De nieuwe stift is pakweg 2 mm dunner, loopt dus dan vrij!
Daan!
BerichtGeplaatst: Di, 29 Mrt. 2005, 3:09    Onderwerp: Re: d Reageer met quote
mr wheely schreef:
Ik ben erg benieuwd naar het verschil tussen het oude type, en het nieuwe type deksel, ze hebben het tenslotte niet voor niets veranderd.
Bij het volgende Brouwerbezoek zal ik het eens aankaarten,
een vergelijkingsritje met een 2003 waar meer dan 20.000 km
opstaat lijkt me dan ook interessant.
Verder ben ik dan benieuwd naar de prijs van een nieuw type deksel!
(zal wel heel erg schrikken worden).
Daan!
hier heb je een foto van een bescherm kapje van keflar
Huh???
gevonden was effe de foto kwijt
Dat is toch het ontstekingsdeksel?
Koppelingsdeksel zit toch aan de andere kant?
Of ben ik nou in de bonen??
Daan!
 Bestandsgrootte:  24.36 KB
 Weergegeven:  15844 keer
BerichtGeplaatst: Di, 29 Mrt. 2005, 10:01    Onderwerp: Re: d Reageer met quote
[quote="mr wheely"][quote="Daan"][quote="mr wheely"][quote="Daan"]Ik ben erg benieuwd naar het verschil tussen het oude type, en het nieuwe type deksel, ze hebben het tenslotte niet voor niets veranderd.
Daan![/quote]
hier heb je een foto van een bescherm kapje van keflar[/quote]
Huh???
Daan![/quote][/quote]
Hee, alsnog een foto, leuk!
Jammer dattie niet het gehele deksel afdekt, dus als geluidsdemper niet geschikt!
Ik heb trouwens voor de grap bij stationair draaiende motor ff een dikke poetsdoek oid tegen de deksel aangedrukt, mechanisch wordt hij dan toch iets stiller!
BerichtGeplaatst: Di, 29 Mrt. 2005, 10:05    Onderwerp: d Reageer met quote
Het is zover, de stalen stift zit er in, nog nauwelijks mee gereden, dus ik ga nog geen oordeel vellen. (eerst deze week ff woon/werk verkeer doen!)
Kosten: ongeveer 30 euro en een half uurtje sleutelen.
