Mijn eerste echte Superenduro
Ga naar Pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Volgende
GezwindeSpoed
Geregistreerd op: 7-7-2015
BerichtGeplaatst: Za, 30 Dec. 2017, 14:14    Onderwerp: Reageer met quote
Motor, kist en tas weg. Eindelijk rust.
NC750X
300EXC TPI
950SE
BerichtGeplaatst: Za, 30 Dec. 2017, 14:54    Onderwerp: Reageer met quote
Je weet dat je een SE rijd als je 3 achterbanden denkt te gaan verslijten grin
Laatst aangepast door StevenD op Za, 30 Dec. 2017, 15:22, in totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Za, 30 Dec. 2017, 15:08    Onderwerp: Reageer met quote
TOF,
maar wat ga je nou rijden eigenlijk?
GezwindeSpoed
BerichtGeplaatst: Zo, 31 Dec. 2017, 11:30    Onderwerp: Reageer met quote
Ha, ha: De Intercontinental Rally zie bij evenementen.
NC750X
300EXC TPI
950SE
BerichtGeplaatst: Zo, 31 Dec. 2017, 13:16    Onderwerp: Reageer met quote
ah ja, was me effe ontglipt idea2 rolleyes4 thumbsup
peter6480
Geregistreerd op: 10-11-2016
BerichtGeplaatst: Zo, 3 Nov. 2019, 15:06    Onderwerp: Reageer met quote
Omdat je nogal met brandstof bezig bent, is dit ook wat voor jou GezwindeSpoed?
Zou het wat uitmaken bij de standaard 950/990 tanks? Of misschien in je under seat tank.
https://www.frontrowcomponents.com/Explo-safe-1
Als er wat mee is krijgt je die verhipte blokjes er nooit weer uit. worried2
BerichtGeplaatst: Di, 5 Nov. 2019, 21:46    Onderwerp: Reageer met quote
spul is in veeel grotere stukken ook verkrijgbaar bij de vijverwinkel (pomp filter).
zelf vaak gebruikt. Altijd effe testen in een potje met benzine uiteraard!
GezwindeSpoed
BerichtGeplaatst: Ma, 4 Mei. 2020, 9:10    Onderwerp: Reageer met quote
Even mijn verhaaltje bijwerken....
Na de Intercontinental rally m'n vering aangepakt: via via bij WP in Malden laten doen. Voor is de veerweg verlengt tot 300mm met een veer van 5.2N/mm. Achter was een langer verhaal, uiteindelijk op ebay een 990ADV shock gekocht, hier een korter reservoir op laten zetten een de dunste interne shim (1mm) laten plaatsen. Veerweg komt dan uit op zo'n 285mm met een 130-265 veer.
De Tuareg rally 2019 was de eerste echte test: wouw dit is geweldig, eindelijk kan ik door gaten en van duintjes afspringen zonder m'n armen door de schouderbladen schieten.
NC750X
300EXC TPI
950SE
Laatst aangepast door GezwindeSpoed op Ma, 4 Mei. 2020, 9:46, in totaal 1 keer bewerkt
GezwindeSpoed
BerichtGeplaatst: Ma, 4 Mei. 2020, 9:14    Onderwerp: Reageer met quote
Tijdens de Tuareg rally weer last van oververhitting. Het laatste wat ik kon verzinnen is dat de grote Safari tank de koeling niet bevordert, ook zorg deze bij volle tank voor veel gewicht op het voorwiel. En laat nou net Rage Garage een aanbieding hebben voor de underseat tank.
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=8917
Nu dus 15L in voortank en bijna 5L achter. Heb een 3-wegkraantje ertussen gezet dus kan kiezen wat ik eerst leeg wil maken. Verder heb ik streepjes gezet op de underseat tank zodat ik ongeveer weet hoeveel peut ik nog heb.
https://advrider.com/f/attachments/img_20191115_164126-jpg.1999120/
Verder is TripleClamp bezig met een schuimfilter ala 690RFR. Ik heb in het verleden al eens een ITG filter geprobeerd, maar de manier waarop de basisplaat op de carbs was gesealed beviel me niet en het schoon maken van de filter met kooi erin vast was een drama.
TripleClamp heeft er beter over nagedacht.
Eerst begonnen met hoofdsproeiers 172 voor, 175 achter, 3e clip op de naald, schroeven 3 draaien uit en vlotterhoogte op 4mm. Hiermee de OTR van Handel gereden. Op zich liep de motor best goed, maar brandstofverbruik was wel erg hoog. Uiteindelijk heb ik de sproeiers hetzelfde gehouden maar de naald op de 2e (standaard) clip gezet. Ik denk dat de mengselschroef ook nog wat verder in kan, maar motor loop erg goed.
NC750X
300EXC TPI
950SE
BerichtGeplaatst: Ma, 4 Mei. 2020, 19:52    Onderwerp: Reageer met quote
meer onderin koppel denk ik..
Maar ook veel meer aanzuigherrie smiley
GezwindeSpoed
BerichtGeplaatst: Wo, 6 Mei. 2020, 8:41    Onderwerp: Reageer met quote
Het aanzuiggeluid lijkt nu erg op m'n 570 waar je ook met je hoofd boven de filter hangt. Ik heb altijd oordoppen in en dan is het prima een dag vol te houden. Inderdaad lekker vet koppel onderin en directere respons. Bovenin weet ik niet daar kom ik niet zo vaak en vind ik moeilijker vergelijken.
Nu wegbanden eronder, da's ook erg leuk maar snel illegaal. Vanochtend 4°C en dan zit ie wel randje arm met cruisen. Wat zoekerig bij constant kleine gasopening, maar zo rij ik nooit met off road dus laat het lekker zo. Verder flink choke nodig bij koude motor dus schroeven laat ik ook maar zo.
Heb ook een lithium accu om te proberen. Eerst licht aan en naar buiten rollen en dan goed starten bij deze temperatuur (-3kg dus nu 187kg zonder benzine maar voor de rest rijklaar met gereedschap en extra biba).
NC750X
300EXC TPI
950SE
GezwindeSpoed
BerichtGeplaatst: Di, 12 Mei. 2020, 8:18    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb een klein olielekje boven m'n voortandwiel. Oliedruksensor lijkt droog, het lijkt meer vanaf de startmotor te komen. Hier zit toch zo'n rubberring tussen, kan dat het wezen? Veel olie zit daar niet bij de startmotor lijkt me??
Of zijn er andere verdachte onderdelen daar in de V?
NC750X
300EXC TPI
950SE
BerichtGeplaatst: Di, 12 Mei. 2020, 14:05    Onderwerp: Reageer met quote
mm, nee geen idee.
niet gemorst, of uit de ketting etc?
anders misschien gewoon van het klepdeksel (Los geweest?) ; ooit een keer die rubbers vervangen..
GezwindeSpoed
BerichtGeplaatst: Zo, 5 Jul. 2020, 16:47    Onderwerp: Reageer met quote
Paar keer met motor naar m'n werk op wegbanden. Alles blijft nu droog, dus misschien toch ketting wat rijkelijk gesmeerd. Wel leuk trouwens die wegbanden, maar snel illegaal veryangry
NC750X
300EXC TPI
950SE
Laatst aangepast door GezwindeSpoed op Do, 25 Feb. 2021, 9:22, in totaal 1 keer bewerkt
GezwindeSpoed
BerichtGeplaatst: Do, 25 Feb. 2021, 9:21    Onderwerp: Reageer met quote
Dinsdag avond lekker ritje gemaakt, 14°C droge ondergrond en geen kip te bekennen (wel veel konijntjes). Netjes 20u59 thuis kiss .
Motor loopt weer veel te warm, onderlangs de dijk scheuren, wel flink op het gas, maar hoge snelheid dus goed koeling gaf 6 streepjes. Normaal zie ik nooit hoger dan 5. Duurde ook best lang voordat de fans met motor uit de temperatuur onder de 5 streepjes kreeg (zie bij 2min in filmpje).
Ondertussen heb ik al veel gedaan om de koeling te verbeteren maar nog niet het gewenste resultaat. Dit is al een ander blok, originele tank ipv Safari, water met 20% antivries ipv 50%, het enige dat hetzelfde is is de radiateur en slangen. Ik heb een SMR radiateur gekocht en ga deze binnenkort eens plaatsen met nieuwe slangen. Daarna houd het echt op met ideeen.
https://www.youtube.com/watch?v=YlpmnQHaXtY
NC750X
300EXC TPI
950SE
Pagina 8 van 9
