scottoiler
McRay
Geregistreerd op: 1-3-2014
Woonplaats: Bocholtz
BerichtGeplaatst: Di, 27 Mei. 2014, 20:51    Onderwerp: scottoiler Reageer met quote
Ik kom van een cardanbrommer en ben te lui om te smeren en te lui om te poetsen. Dus ga ik voor een scottoiler.
Nu zie ik op de site van Louis dat er voor KTM/LC8 een speciaal type is, maar wel ook de helft duurder is. Het zou ook eens niet... Volgens mij is de KTM oiler exact hetzelfde dan de universele. Het enige verschil wat ik zie is een oranje reservoir en 50 euro.
Universele uitvoering 99,95:
https://www.louis.de/_404d81f9500ff4ceb800b01820e6810db7/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10004387
KTM uitvoering :
https://www.louis.de/_404d81f9500ff4ceb800b01820e6810db7/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10002987
Weet iemand meer of heeft iemand ervaring?
Never trade the thrills of living for the security of existence
Geregistreerd op: 27-12-2007
Woonplaats: Heusden-Zolder
BerichtGeplaatst: Di, 27 Mei. 2014, 20:56    Onderwerp: Reageer met quote
mechanisch hetzelfde meen ik; alleen iets andere houder dacht ik (en de kleur he)
www.roeligan.net
Martin
Geregistreerd op: 22-7-2013
Woonplaats: Heukelum
BerichtGeplaatst: Di, 27 Mei. 2014, 21:11    Onderwerp: Reageer met quote
Ja klopt, alleen is het verschil in (advies)prijs in Nederland wat minder extreem; 110,- en 115,-.
McRay
BerichtGeplaatst: Di, 27 Mei. 2014, 22:08    Onderwerp: Reageer met quote
http://www.mlmparts.com/nl/scottoiler-ktm-automatisch-kettingmeersysteem.html
Ik vind hem inderdaad net voor 109,-
Scheelt een tank benzine
BerichtGeplaatst: Di, 27 Mei. 2014, 23:53    Onderwerp: Reageer met quote
alternatief: OSCO (werkt ook beter naar mijn idee)
BerichtGeplaatst: Wo, 28 Mei. 2014, 9:14    Onderwerp: Reageer met quote
Dat gezegd zijnde: kheb mijn scottoiler er af gehaald tijdje geleden. Teveel of te weinig olie (asfalt vs offroad ritten).
Gedoe telkens ik wielen wissel (die dual injector elke keer slechte positie, vergeten aan de kant te draaien -> stuk, uiteinde kwijt, ...)
Denk ook aan de OSCO als vervangen (nu busje kettingspray mee naar Portugal (morgen vertrekken).
Dr_Bean, waar druppelt die van jou? Ook onderaan achtertandwiel of ergens anders?
www.roeligan.net
BerichtGeplaatst: Wo, 28 Mei. 2014, 15:56    Onderwerp: Reageer met quote
ik had hem zo op mijn smr zitten, maar nu bv ook op m'n 530,
net aan het einde van de kettingslider, eigenlijk al op diverse ktm modellen
zo gemonteerdgehad, simpel en doeltreffend (zie plaatjes in dit topic)
Deze manier van druppelaar montage gebruik ik eigelijk al jaren
voor zowel scott oiler als osco
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=2679&highlight=scott+oiler
Badtzmaru
Geregistreerd op: 14-8-2013
Woonplaats: Haarlemmermeer
BerichtGeplaatst: Wo, 28 Mei. 2014, 16:43    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ben super tevreden over mijn scotoiler. Ik heb hem zelf gemonteerd en bij de KTM uitvoering hebben ze zelfs tips en posities voor de meest ideale bevestiging met jip en janneke plaatjes. Ik heb nog steeds het gevoel " Dit had ik jaren eerder moeten doen".
BerichtGeplaatst: Wo, 28 Mei. 2014, 16:50    Onderwerp: Reageer met quote
PB Rolf even, hij heeft er nog een liggen. geloof dat die in de verkoop ging!
BerichtGeplaatst: Ma, 2 Jun. 2014, 9:55    Onderwerp: Reageer met quote
Daan, dat is héél leep. thumbsup Want zo wordt die nozzle niet opgevreten door de wapperende ketting (been there, done that). Nu zit mijn druppelaar gewoon doorheen het kettingspatbord, te druppelen bovenop de ketting dus. Niet echt ideaal maar ik vond niks beters. Ik ga jouw truuk eens in detail bekijken!
BerichtGeplaatst: Ma, 2 Jun. 2014, 11:45    Onderwerp: Reageer met quote
Hi,
Ik heb ook nog een osco in de aanbieding, mocht die er geen meer beschikbaar zijn.
Zal hem opzoeken. Heb hem niet gemonteerd. Spuit af en toe een beetje Dry-lube op mijn ketting.... Bevalt me eigenlijk wel goed.
BerichtGeplaatst: Ma, 2 Jun. 2014, 16:56    Onderwerp: Reageer met quote
[quote="Muug"]
ik heb die methode al op vele KTM's gebruikt muug,
zowel met scottoiler als met osco, zowel op een exc als op een LC8,
en heel veel kilometers mee gereden sinds 2003.
kettingslider aan de achterkant boutje er uit, slider wat opzij frummelen
en een gaatje er in boren waar het rietje krap doorheen kan
mocht het nodig zijn een vulringetje onder de bout zodat je het rietje niet afknelt met aandraaien thumbsup
oh ja, wel precies in de midden van de slider boren, zodat die recht in het midden op de ketting druppeld.
bij montage rietje iets doorlaten steken, en het overtollige met een scherp mesje afsnijden.
McRay
BerichtGeplaatst: Za, 7 Jun. 2014, 22:08    Onderwerp: Reageer met quote
Zo, eindelijk binnengekomen! En nu monteren.
Er zitten inderdaad wat fotootjes bij, maar die zijn van een SM achtig iets.
Heeft er iemand een tip of foto van de positie waar je zelf het reservoir hebt gemonteerd?
Ik dacht zelf al onder de veerring bij de linker passagier voetsteun? Je moet er natuurlijk wel nog bijkomen om hem bij te vullen.
BerichtGeplaatst: Di, 10 Jun. 2014, 8:40    Onderwerp: Reageer met quote
Op een adv neem ik aan?
zie de (oude) foto in de eerste pagina van dit draadje,
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=431&highlight=scott+oiler
In de bak onder het zadel dus, en omdat dit zo goed beviel heb ik hem weer zo gemonteerd op mijn huidige adv.
ben geen kilometervreter meer, want dan zou ik er een lube-tube reservoir van scott-oiler bij leggen.
kijk wel uit dat het slangetje buiten de bak niet te dicht bij de uitlaatbocht in de buurt komt.
keewhip
Geregistreerd op: 17-4-2014
BerichtGeplaatst: Di, 10 Jun. 2014, 11:59    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ben net bezig met een McCoi (MicroControlled ChainOiler), Open Source Hardware projectje uit Duitsland: www.mccoi.de.
Hiervoor op mijn Africa Twin altijd een scottoiler gehad, maar die druppelt altijd als de motor loopt, of hij nu stationair draait en stil staat voor het stoplicht of dat hij met 150 op de snelweg rijdt in de regen.
Leuke van deze McCoi is dat hij de snelheid van de motor meet en met een regensensor kijkt of het regent. Op basis van deze gegevens past hij zijn smering aan. En er is nog een "crossmode" waar je met een schakelaar aangeeft dat hij meer moet smeren.
Ik heb de printplaat net in elkaar gesoldeerd en getest, maar moet het nog inbouwen op mijn KTM. Uitgebreide inbouwhandleiding is te vinden bij onze oosterburen http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=5514, http://schradt.net/index.php?dir=mo/lc8/tun/mccoi en http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=2510#2510.
Laatst aangepast door keewhip op Di, 29 Jul. 2014, 12:52, in totaal 1 keer bewerkt
