aanlopende remmen
BerichtGeplaatst: Vr, 28 Mei. 2010, 7:29    Onderwerp: aanlopende remmen Reageer met quote
Mijn achterrem sleept tegen de schijf, waardoor alles opwarmt (schijf, klauw en remreservoir zijn heet)
Ik kan de remblokken wel uit elkaar duwen, dat lost het probleem op, maar van zodra ik terug druk in het remcircuit opbouw gaan ze terug slepen.
Wat doe je eraan?
Koen
Geregistreerd op: 16-8-2006
Woonplaats: Maastricht
BerichtGeplaatst: Vr, 28 Mei. 2010, 9:19    Onderwerp: Reageer met quote
Goed schoonmaken wil wel helpen,
wiel eruit, blokjes los, stof en rommel rond zuigers goed schoonnmaken, licht invetten (heb je speciaal vet voor, meestal blauw),
succes,
Groeten,
Koen
BerichtGeplaatst: Vr, 28 Mei. 2010, 11:56    Onderwerp: Reageer met quote
bedankt, ik zal het doen en laat wel weten wat het resultaat was.
BerichtGeplaatst: Vr, 28 Mei. 2010, 18:00    Onderwerp: Reageer met quote
OK status-update:
Wiel ging eruit, blokjes gingen eruit, alles proper gemaakt, grafietvet op de zuigers en pin, blokjes er weer in, wiel er weer in.
Resultaat: nog steeds even veel slepen.
Wat nu?
Koen
BerichtGeplaatst: Vr, 28 Mei. 2010, 20:01    Onderwerp: Reageer met quote
Das minder, bij mij hielp het genoeg.
Je kon de zuigers eenvoudig terugduwen? Ben geen kenner, zou het te veel olie kunnen zijn, zuiger bij pedaal die stroef loopt, andere nieuwe dikkere blokjes (=zuiger minder ver eruit)...
Succes (beter tijdelijk te veel remmen dan te weinig),
Groeten,
Koen
PHS
Geregistreerd op: 11-5-2010
Woonplaats: Apeldoorn
BerichtGeplaatst: Vr, 28 Mei. 2010, 20:52    Onderwerp: Reageer met quote
klink als remklauw revisie en/of helemaal uit elkaar en schoonmaken..
BerichtGeplaatst: Vr, 28 Mei. 2010, 21:21    Onderwerp: Reageer met quote
Teflon spray rondom de maximaal uitgepompte zuigers, dan lopen ze weer als nieuw en geen gesleep meer ( denk ik ).
Ad
IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8.
BerichtGeplaatst: Vr, 28 Mei. 2010, 21:43    Onderwerp: Reageer met quote
Ad
Werkt teflon beter dan grafietvet? Dat heb ik er namelijk nu aangesmeerd zonder resultaat.
Ik durf wel de zuigers niet te ver uitpompen ik wil ze er niet helemaal uit laten vallen en dan nog met remvloeistofproblemen zitten ook.
Wel vreemd dat ik ze manueel kan terugduwen (wel met wat kracht maar toch)
Geregistreerd op: 27-11-2007
Woonplaats: Flanders Fields
BerichtGeplaatst: Vr, 28 Mei. 2010, 22:23    Onderwerp: Reageer met quote
integendeel, ze manueel kunnen terugduwen is net een kwaliteitskeurmerk !
mijn nieuwe nick is Muug
BerichtGeplaatst: Vr, 28 Mei. 2010, 22:48    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zal het even "refrasen"
Wel vreemd dat ik ze manueel kan terugduwen en dat ze na het remmen wel tegen de schijf blijven slepen.
BerichtGeplaatst: Za, 29 Mei. 2010, 4:33    Onderwerp: Reageer met quote
wat is slepen ??? je moet er niet vanuit gaan dat de remzuigers helemaal naar binnen trekken ze blijven altijd wel een beetje tegen de schijf drukken maar dit mag niet te overdreven zijn, bij teflon blijft er wel minder troep in plakken dan bij bv kopervet, maar die laatste is in mijn ogen de beste en beter hittebestendig
http://forum.lc8.nl/modules.php?set_albumName=album04&op=modload&name=gallery&file=index&include=view_album.php
BerichtGeplaatst: Za, 29 Mei. 2010, 17:51    Onderwerp: Reageer met quote
Als de zuigers soepel bewegen (aja, want je kan ze met de hand induwen) denk ik eerder dat het aan de pomp/reservoirkant moet gezocht worden.
Vroege modellen (2003-2006) hadden een update nodig van die onderdelen. Wordt normaal zelfs jaren na de aankoop gratis uitgevoerd door de dealer (allez, op kosten van KTM)
BerichtGeplaatst: Za, 29 Mei. 2010, 18:01    Onderwerp: Reageer met quote
Een 990 van 2009 hier, dus ik veronderstel dat ze die update in de fabriek al monteren smiley
Ik heb dan maar een afspraak gemaakt bij de dealer. Het ziet er jammer genoeg niet naar uit dat ik dit zelf ga oplossen, tenzij iemand nog een geniale inval heeft?
Alweer een hoop euro's armer, het is al een dure grap geweest dit jaar thumbsdown.
BerichtGeplaatst: Zo, 30 Mei. 2010, 4:33    Onderwerp: Reageer met quote
kijk op de link die ik gepost heb en klik 2x op de foto, daar staat precies hoe je het moet doen met foto's wat wil je nog meer
BerichtGeplaatst: Zo, 30 Mei. 2010, 9:04    Onderwerp: Reageer met quote
Dat had ik al gedaan voor je die link postte, maar haalde niets uit...
OK status-update:
Wat nu?
Pagina 1 van 3
