terugroep actie achterrem
burgerking
Geregistreerd op: 4-9-2005
BerichtGeplaatst: Ma, 5 Mrt. 2007, 20:55    Onderwerp: terugroep actie achterrem Reageer met quote
Iemand dit al gezien?
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=208687
ik gebruik zelf nauwelijks de achterrem, maar toch maar een nieuwe remklauw halen....? moet toch nog een keer naar Zeeland
BerichtGeplaatst: Ma, 5 Mrt. 2007, 21:31    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb die modificatie al op mijn motor. Is om het eventuele koken van de achterremvloeistof te voorkomen. Alles wat in contact staat met de remblokjes is dan van kunststof dat slecht geleid.
Ad
BerichtGeplaatst: Ma, 5 Mrt. 2007, 21:35    Onderwerp: Reageer met quote
mm nee niet gezien, niet van gehoord.
Ik denk eerlijk gezegd dat dit in europa alleen gebeurt als je aangeeft er last van te hebben.
Ik heb er eigenlijk nooit last van... behalve laatst: in ene keer lucht in mijn rem. Oorzaak onduidelijk.
Ik heb iig een anti-klots sponsje in mijn remvloeistofcontainertje achter. Dat helpt volgens mij.
BerichtGeplaatst: Di, 6 Mrt. 2007, 13:01    Onderwerp: Reageer met quote
Tja, wel gezien..
Mijn reactie was "dont fix it till it's broke" De mijne blijft dus zoals hij is, in 21000km nog geen probleem mee gehad.
Theo.nl
Geregistreerd op: 28-11-2004
BerichtGeplaatst: Di, 6 Mrt. 2007, 18:44    Onderwerp: Reageer met quote
Volgens mij is de link veranderd!
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=209980
Ik heb het probleem gehad in Andorra 1,5 jaar geleden, je staat raar te kijken als je ineens geen druk meer hebt.
Later geen problemen meer gehad.
BerichtGeplaatst: Di, 6 Mrt. 2007, 19:30    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb het dacht ik 2 keer meegemaakt in die bijna 4 jaar,
na ontluchten was het over!
burgerking
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 6 Mrt. 2007, 21:24    Onderwerp: Reageer met quote
tsja in de Ustated Nites willen ze natuurlijk geen risico lopen grin2
Maar toch beetje vreemd, bij Kawasaki hebben bij de eerste ZX10R wereldwijd alle voorwielen verwisseld toen er een probleem mee was....
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 7 Mrt. 2007, 2:06    Onderwerp: Reageer met quote
Toen ik mijn 990 Adventure ging halen, werd er toch ook gesproken van die recall.
Niet toevallig volgens mij, maar de drie demo's waar ik mee gereden heb (en er uiteindelijk eentje van gekocht heb) trapten alledrie door de achterrem en moesten ontlucht worden. Dat waren allemaal 2006 modellen.
Na het ontluchten heb ik nergens meer last van gehad.
BikeBrother
Geregistreerd op: 16-4-2006
Woonplaats: Veluwe
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 7 Mrt. 2007, 8:50    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb net een afspraak gemaakt voor een 7500 km beurt bij Brouwer, Zwartebroek en ik krijg voor mijn adv 2005 S ook de achterrem modificatie. Er is geen probleem maar moet toch gemodificeerd worden ivm garantie.
Udo
www.bikebrothers.nl
Ride your Dreams
alexopreis
Geregistreerd op: 19-4-2005
Woonplaats: Grunn'
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 9 Mrt. 2007, 22:51    Onderwerp: Reageer met quote
Tsja, mijn 2003 is qua achterrem niet wat ik van een crossmotormerk verwacht. Ik ga nu elke motorolieverversing ook de remolie achter vervangen of ontluchten. Meestal doet mijn achterrem het niet; de andere tijd heb ik net mijn best gedaan het te fixen. Ik snap er niks van. Er komt lucht in, maar dat hoor niet te kunnen.
Dus error.
En mijn motor is te oud voor dit soort problemen begrijp ik... nog meer error.
dukerider
Geregistreerd op: 21-8-2005
Woonplaats: wuustwezel Belgie
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 10 Mrt. 2007, 14:39    Onderwerp: Reageer met quote
Dus error.
Ik heb ook last gehad van lucht op de achterrem.
Bij mij werd de rempomp gereviseerd onder garantie en hiermee was het probleem opgelost.
Ik veronderstel dat ze nu hetzelfde doen bij de motoren die teruggeroepen worden.
RON
'23 890 SMT
Voorheen
burgerking
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 10 Mrt. 2007, 16:58    Onderwerp: Reageer met quote
Heb net een brief gekregen van Motor2000, ik moet een afspraak maken om de achterrem te laten vervangen.
Goeie zaak geen slap gelul, gewoon vervangen thumbsup
Nog effe en ik heb een hele nieuwe fiets laugh3
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 10 Mrt. 2007, 18:17    Onderwerp: Reageer met quote
netjes! ok, ik vraag er volgende keer wel eens naar... mijn rem is ook aan vervanging toe lipsrsealed2
Rob
Geregistreerd op: 2-2-2007
Woonplaats: Leersum
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 10 Mrt. 2007, 20:44    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb er laatst bij mijn dealer - de ruiter/van den bosch - nog eens naar gevraagd, maar hij heeft alle noodzakelijke verbeteringen uitgevoerd toen ik voor de terugroepactie van de ABS-schakelaar bij hem ben geweest. Had hij wel gedaan, maar was vergeten het te zeggen...
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 11 Mrt. 2007, 3:03    Onderwerp: Reageer met quote
verbeteren is geen vervangen ????zou ik nog maar eens navragen wink3
Pagina 1 van 3
