Reduceersproeier
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 24 Feb. 2007, 15:33    Onderwerp: Reduceersproeier Reageer met quote
Hoi!
Bij het voortandwiel recht boven de plek waar de koppdrukstift het blok in gaat zit een bout.
haal je die bout weg, dan zit daaronder een reduceerspoeier.
Was destijds een modificatie om een verbeterde kopp werking te krijgen,
en om onnodige slijtage aan de drukstift te voorkomen.
Ik betwijfel of destijds die mod bij mij is uitgevoerd, de sproeier die ik er net uitgehaald heb staat niets op, en heeft een heeeeel klein gaatje als doorstroming.
Ik kan me niet voorstellen dat daar smeerolie doorheen moet, (gaatje is bekeken door een loep niet eens mooi rond, maar een beetje rafelig.
na de modificatie zou er dus sproeier 600.38.029.000 in moeten zitten.
Weet iemand hoe dit zit? heb ik nu de goede sproeier er in zitten?
Flatslide
Geregistreerd op: 1-9-2005
Woonplaats: Pillegom
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 26 Feb. 2007, 12:35    Onderwerp: Reageer met quote
Daan,
Stuur ander Wietse even een PM, hij heeft ook mijn documentatie overgenomen,en daar zat het SB van deze sproeier ook in...(ik heb m helaas dus niet meer lipsrsealed2 )
Suxs
Dr Zeuss's Bike
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 26 Feb. 2007, 18:24    Onderwerp: Reageer met quote
De oliesproeier staat in het serviceblad van KTM, daar heeft Daan het nummer ook vandaan denk ik, de vraag is echter hoe je kan zien welke er nu in zit...
Als ik tijd heb schroef ik de mijne er wel effe uit...
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 26 Feb. 2007, 20:37    Onderwerp: Reageer met quote
Dat valt vies tegen hoor, ik heb wel een half uur zitten pielen worried2
De sproeier zit onderin het gat, is niet magnetisch (koper) en de motor op zijn kop houden en schudden leek me ook geen optie bucktooth
Uiteindelijk met een m5 boutje de kop van het boutje in de ciliconekit gedoopt, in het gat laten zakken, en de sproeier kleeft dan aan het boutje vast grin
Lijkt mij dat het de bedoeling is dat de sproeier de koppdrukstift smeert
