Kettingset
alexopreis
Geregistreerd op: 19-4-2005
Woonplaats: Grunn'
BerichtGeplaatst: Do, 27 Jul. 2006, 10:33    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ben fan van Tsubaki-ketting met AFAM of HT-tandwielen. Een setje op een F650 ging ongeveer 25000km mee, in zomer en winter gebruik. Tegenwoordig altijd o-ring met klinkschakel. Ik ben al zoveel visjes verloren in mijn XL-tijdperk...
René
Geregistreerd op: 13-4-2005
Woonplaats: Hengelo O
BerichtGeplaatst: Do, 27 Jul. 2006, 11:56    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt voor de info, ik denk dat ik voor de duitse ebay aanbieder ga.
Ik neem aan dat het hier een klinkschakel betreft, visje, nou neeuh worried2 ....
Groet,
René
alexopreis
Woonplaats: Grunn'
BerichtGeplaatst: Do, 27 Jul. 2006, 18:34    Onderwerp: Reageer met quote
Ik beun soms wat bij. Laatst kwam er iemand met een Ebay-kettingsetje aan om te monteren, maar de ketting bleek al gesloten te zijn.... Het kon wel erger, je hebt gelijk een goed moment om je swingarmlagers te smeren, maar het is wel tyfus-veel-werk.
BerichtGeplaatst: Do, 27 Jul. 2006, 18:42    Onderwerp: Reageer met quote
gewoon 'open' met klinkschakel.
Overigens zit er bij een gesloten ketting vaak wel een klinkschakeltje bij; je moet hem dan zelf alleen effe open maken.
grts
erwindob
Geregistreerd op: 29-11-2004
BerichtGeplaatst: Di, 1 Aug. 2006, 18:51    Onderwerp: Reageer met quote
die kettenkit.de linkt door naar een site waar het enige dat ze verkopen en met kettingen te maken heeft kettingspray is.....
maar, kreeg dit reply terug van mgteile@web.de
Der gewünschte DID Kettenkit 16-42-118 mit Nietschloß und 525 ZVM Kette
kostet Euro 139,90 plus Porto
nach Holland Euro 10,90
(ook via ebay gevonden)
en heb daar net een setje besteld.
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 1 Aug. 2006, 18:53    Onderwerp: Reageer met quote
netjes, dan zijn ze weer goekoper geworden!
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 16 Dec. 2006, 16:32    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi!
Even voor de statistieken, met grote beurt gelijk kettigset laten vervangen.
Ruim 33000 km mee gedaan, niet slecht toch? pleased
Wel halverwege vtw gewisseld, alleen asvaltkilometers met gebruik van scottoiler.
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 16 Dec. 2006, 17:35    Onderwerp: Reageer met quote
neu niet slecht, zeker gezien jij ook bij regen, sneeuw en winter rijdt.
highrider
Geregistreerd op: 20-6-2006
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 13 Feb. 2007, 23:48    Onderwerp: Re: Kettingset Reageer met quote
Het wordt nu langzamerhand tijd voor een nieuwe set dus.
25000km (niet slecht toch?).
Iemand ervaring met een klinkschakel?(zelf klinken dus).
Met visje monteren durf ik niet aan op een motor met plus 100pk
en een top van plus 200!
Set heb ik besteld bij brouwer, en er schijn een klinkschakel bij te zitten.
Klinken echt een eitje.
Moet jij zeker kunnen als ik je draadjes zo lees. Klinktang erbij kopen en klaar is Daan (kosten zo een 45 euris) Het kan werkelijk niet verkeerd. Eerst even aanzetten op stand 1 en vervolgens klinken op stand 2. 15.000 is mijn max dus niet verkeerd die 25K laugh3
alexopreis
Woonplaats: Grunn'
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 13 Feb. 2007, 23:59    Onderwerp: Reageer met quote
Mmm, zo'n tang maakt het vast gemakkelijker, maar is niet echt nodig.
Ik doe altijd (nu 15 keer ??) de tandwielen op de brommert, de ketting leg ik erover heen, dan haak ik het sluitschakel er in, verdraai het wiel zo, dat het sluitschakel bij de band is, dan klem ik een moker tussen de ketting en de band en vervolgens ram ik met een platte drevel die 2 asjes uit model.
Om de schakel precies goed breed te krijgen, meet ik die bij het aanknijpen op met een schuifmaat. Dat aanknijpen vind ik het moeilijkst.
De klinkschakels van nu (van Tsubaki), zijn aan 1 kant hol en koperkleurig, en daardoor is het veel gemakkelijker dan vroeger...
't Is misschien een afrikaanse methode, maar werkt echt prima.
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 14 Feb. 2007, 9:35    Onderwerp: Reageer met quote
Die highrider haalt oude berichten naar boven, leuk thumbsup
Ik heb inderdaad die set zelf geklonken, de heb er 33000 mee gedaan,
de derde set zit inmiddels op de lc8. (nu 63000 op de klok).
Ik heb de sluitschakel geklonken met het wiel eruit, plat op de grond gaat niet, dus heb ik er een stukkie spoorbiels naast gezet, en die weer afgesteund naar de muur met een houten paaltje (ingewikkeld he wink3 ).
Op die manier kon ik dus zijdelings klinken.
highrider
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 14 Feb. 2007, 12:51    Onderwerp: Reageer met quote
Oud huh2 Valt wel mee toch. Zat eindelijk het hele forum eens door te nemen. book2
Dat klinken zoals jullie doen KAN de ketting beschadigen. Bij een klinktang is de maximale indraaiing begrenst zodat de schakel altijd heel blijft. Voor die paar euris extra dus een hebbedingetje dat zeker zijn dienst bewijst. Bij Jos Smit krijg je hem helemaal voor weinig bij aanschaf van een kettingset.
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 14 Feb. 2007, 13:00    Onderwerp: Reageer met quote
Gisteren toevallig een set op m'n 520 EXC gemonteerd,
gelijk de druppelaar verbeterd (rij met OSCO).
kanaaltje in de geleider geboord en getapt, pilaartje erin.
Zo valt de olie mooi recht bovenop de rollen net voordat de ketting het achtertandwiel oploopt.
 Bestandsgrootte:  182.75 KB
 Weergegeven:  439 keer
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 14 Feb. 2007, 19:19    Onderwerp: Reageer met quote
Daan, mooi natuurlijk. Maar past zo'n ding ook op de 950 adventure misschien?
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 14 Feb. 2007, 21:21    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zal morgen eens gaan vergelijken
Ik heb hem erbij gehouden, maar het past niet zomaar undecided
De LC8 bevgaten in de brug zitten te ver naar achteren.
Misschien dat hij met wat geknutsel wel pas te krijgen is.
Maar met deze oplossing heb ik vele kilometers geen problemen gehad. (zie foto)
 Bestandsgrootte:  90.69 KB
 Weergegeven:  404 keer
Pagina 2 van 3
