Hoe kan je het best je Ignition en clutch covers van carbon
chris
Geregistreerd op: 5-2-2007
Woonplaats: almere
BerichtGeplaatst: Ma, 5 Feb. 2007, 20:46    Onderwerp: Hoe kan je het best je Ignition en clutch covers van carbon Reageer met quote
Weet iemand hoe je dit het best kan doen,met siliconen kit?
chris
Woonplaats: almere
BerichtGeplaatst: Ma, 5 Feb. 2007, 21:16    Onderwerp: Re: Hoe kan je het best je Ignition en clutch covers van car Reageer met quote
hoe je deze het best kan monteren, er miste een klein stukje in de text. chris zzz
BerichtGeplaatst: Wo, 7 Feb. 2007, 23:03    Onderwerp: Reageer met quote
Kan je dat niet navragen op de plaats waar je ze gekocht hebt (dealer) ?
chris
Woonplaats: almere
BerichtGeplaatst: Vr, 9 Feb. 2007, 21:17    Onderwerp: Reageer met quote
Ja daar vertellen ze me dat je het met siliconen kit vast moet zetten,lijkt me een rommeltje worden,meschien heeft iemand er ervaring mee goede of slechte? thumbsup thumbsdown
BerichtGeplaatst: Za, 10 Feb. 2007, 1:17    Onderwerp: Reageer met quote
de tankbeschermers worden ook met kit vastgezet.
Als je mooie zwart kit neem, en alleen dun langs het bovenrandje kit ziet het er netjes uit.
geen 'holle' ruimten creeren, want daar blijft water en zand in staan en dan gaat het alleen maar krassen onde rde kap.
BerichtGeplaatst: Za, 10 Feb. 2007, 1:23    Onderwerp: Reageer met quote
als je ze vast zet met kit dan zou ik TEC 7 pakken die heb je in alle kleuren en die krijg je nooit meer los wink3
chris
Woonplaats: almere
BerichtGeplaatst: Zo, 11 Feb. 2007, 14:06    Onderwerp: Reageer met quote
Oke bedankt voor de info,maar als je de beschermers er later af wilt halen,is dit dan niet meer te doen? (met tec 7)Of kan je de kit resten er makkelijk van af halen als je de beschermer er af heb. stars
BerichtGeplaatst: Zo, 11 Feb. 2007, 22:49    Onderwerp: Reageer met quote
dat zal inderdaad niet meevallen en het zal wel een paar uurtjes duren
maar je hebt er ook remover van ook van TEC7
dit spul is zo sterk dat je er nieuw profiel mee op je banden plakt laugh wink3
René
Geregistreerd op: 13-4-2005
Woonplaats: Hengelo O
BerichtGeplaatst: Ma, 12 Feb. 2007, 13:45    Onderwerp: Reageer met quote
Chris,
Je tankbeschermers gewoon met een mooi randje kit vastzetten, is voldoende. Ik rij al 2 jaar rond met deze oplossing en heeft zijn dienst bewezen. Ik heb doorzichtige sanitairkit van de Gamma gebruikt, voor heel weinig euri's ben je klaar en zelfs het verwijderen en opnieuw aanbrengen van een kitlaag is een eitje...... 2thumbsup
Lopen "klooien" met Tec 7 zou ik niet doen, kans dat je bij het evt. moeten verwijderen van je beschermers een stuk lak meeneemt lijkt mij het proberen niet eens waard.
Groet,
Rene
chris
Woonplaats: almere
BerichtGeplaatst: Ma, 12 Feb. 2007, 20:40    Onderwerp: Reageer met quote
René schreef:
Chris,
Groet,
Rene
Oke bedankt,weet niet of ik het uberhoud aandurf,blijft een apartte manier met kit gr chris stars
BerichtGeplaatst: Ma, 12 Feb. 2007, 20:52    Onderwerp: Reageer met quote
wat verwacht je dan? gaatje boren en vastschroeven ??
BerichtGeplaatst: Ma, 12 Feb. 2007, 21:43    Onderwerp: Reageer met quote
ja met een kraan leertje ertussen laugh maar moeten die beschermers er ooit voor iets af dan ???? daar zit toch niets achter ??? of willen ze ze later los kunnen verkopen speechless
BerichtGeplaatst: Di, 13 Feb. 2007, 14:11    Onderwerp: Reageer met quote
Wat dacht je van vervangen wanneer ze stuk zijn???
Ze zijn niet voor het mooie hoor mstr wheely! Het doen is dat je ze kan vervangen als ze stuk zijn, niet dat ze 4ever vast zitten, dan kan je ze net zo goed niet monteren en je tank gewoon als krasplaat gebruiken.
chris
Woonplaats: almere
BerichtGeplaatst: Di, 13 Feb. 2007, 22:20    Onderwerp: Reageer met quote
Het ging mij er alleen om dat wanneer ze bijvoorbeeld breken en je wilt geen beschermer meer terug plaatsen dat je het niet verpest heb daarachter (kit resten,verkleurd etc)en ja mijn voorkeur gaat uit om iets er op te schroeven,toch bedankt voor de reacties,het ging hier niet over tank bescherming maar over koppeling bescherming en ontsteking deksel van carbon (heb wel wat aan de uitleg gehad van de tankbescherming van dr bean)
alexopreis
Geregistreerd op: 19-4-2005
Woonplaats: Grunn'
BerichtGeplaatst: Wo, 14 Feb. 2007, 0:05    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb mijn koppelingsdekselbeschermer ook met GAMMA-siliconenshit erop gezet vorig jaar en ik denk niet dat ik die ooit weer los krijg... ik vind dat goed.
had ook eerst mijn twijfels
werk het wel gelijk mooi af (gladstrijken met een natte vinger, overschot direct weghalen) want daarna lukt dat niet zo mooi meer.
