Mistlamp
BerichtGeplaatst: Wo, 24 Jan. 2007, 2:30    Onderwerp: Mistlamp Reageer met quote
Voor de motorfiets.
Benodigdheden :
16x 5EH Led (3500 mcd bij 10mA)
16x voorschakelweerstand 1k2
Plastic behuizing
stukje gaatjesprint
Watervast schakelaartje
Voor minder dan 20€ ben je gesteld.
Montage gaat als volgt :
Gaatjes boren en ledjes inlijmen :
Gaatjesprint erover en dan de voorschakelweerstandjes erop solderen : de draadrestanten van de LED's en de weerstanden vormen een sterk draadnetwerk waardoor de componenten niet zomaar zullen lostrillen.
Montage van de lamp gebeurt op lichterlijk heidense wijze, ik heb er namelijk de nummerplaatverlichting voor gesloopt. Is technisch gezien illegaal, maar voor mij eerder een kwestie van mijn veiligheidsprioriteiten op orde te zetten pleased . Als je echt niet kan zonder dat prielelampje kan je't natuurlijk altijd laten staan en het mistlampje erbovenop mikken. Staat alleen iets lomper maar het werkt even goed.
Voeding komt van de vrijgekomen nummerplaatverlichting, de schakelaar zit op de massadraad en is gemonteerd rechts boven de toerenteller.
Komt neer op dit effect (heb de foto een uur geleden getrokken maar nog steeds rode vlekken in mijn ogen shocked2 ) :
Laatst aangepast door Raketman op Do, 10 Mrt. 2011, 22:16, in totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Wo, 24 Jan. 2007, 10:34    Onderwerp: Reageer met quote
hartstikke mooi thumbsup . Is het zo dat je elke min poot met weerstand ertussen doorverbind met de volgende plus poot? en die plastic behui8zing kan ook een oud achterlicht zijn toch?
Ad
BerichtGeplaatst: Wo, 24 Jan. 2007, 16:50    Onderwerp: Reageer met quote
Of een zwaardere weestand met daarachter alle ledjes parallel?
Enige wat ik nog wel wil doen is de lampjes in het achterlicht vervangen voor een led strookje.
BerichtGeplaatst: Wo, 24 Jan. 2007, 19:05    Onderwerp: Reageer met quote
idd, je kan 4 ledjes in serie zetten, met 1 weerstand naar de +. die weerstand kan dan zelfs lichter zijn, want hij neemt minder spanning en dezelfde stroom (dus minder vermogen).
ziet er leuk uit! (maar zonder nummerplaatverlichting zou ik ook niet willen rijden).
BerichtGeplaatst: Wo, 24 Jan. 2007, 19:35    Onderwerp: Reageer met quote
Een oud achterlicht kan ook, maar dan zit je met de spiegel die eruit moet en krijg je weer diffuus licht door het rode glas dat niet gemaakt is voor zo'n soort lichtbron. Daarom maar een plastic kastje van 3€ en nog wat centiemen.
't Is led en weerstand in serie, x16 en dan allemaal parallel.
Toegegeven, elk ledje zijn eigen weerstand was niet nodig. Maar ik heb ooit in een produktieomgeving gewerkt als ontwerper van tools. Daar gold de regel : maak het zo sterk dat zelfs de lompste werknemer het niet kapot krijgt. En denk dan na hoe je het nog sterker kan krijgen.
'k Heb al van die ledlampjes gezien waar ze een SMD-weerstand in serie zetten met 4 leds. Die geeft dan de geest en dan ben je gelijk 25% van je lichtopbrengst kwijt. Kan hier nooit gebeuren.
BerichtGeplaatst: Wo, 24 Jan. 2007, 19:48    Onderwerp: Reageer met quote
mee eens. Nadeel van jou oplossing is:
ieder weerstand = 10V x 10mA =>0.1W bij 16 weerstanden dus 1.6W... en daar wordt het hele spul lekker warm van.
