Lc8 990 adventure soms FI lamp en stotteren. Dashboard af
Koeno
Geregistreerd op: 22-9-2021
Woonplaats: Haaltert (België)
BerichtGeplaatst: Vr, 15 Aug. 2025, 14:02    Onderwerp: Lc8 990 adventure soms FI lamp en stotteren. Dashboard af Reageer met quote
Op reis in IJsland en panne op dag 1.
Enkele riverscrossing, veel wastafeltjes, valpartij in zand.
Nadien licht het fi lampje op, geen codes.
Soms lijkt het dashboard opnieuw de startsequentie te doen (21ws tekst toerenteller naar max)
Soms valt de motor dood en valt dashboard uit. Enkele keer kloppen op rechtste kant stuur en starten lukt weer
Iemand ideetjes?
- It's a basic truth of the human condition, that everybody lies. The only variable is about what -
BerichtGeplaatst: Vr, 15 Aug. 2025, 17:29    Onderwerp: Reageer met quote
Fi lampje zal gewoon zijn omdat de motor niet draait.
Ik gok op zand in je dodemansknop!
Koeno
BerichtGeplaatst: Vr, 15 Aug. 2025, 17:55    Onderwerp: Reageer met quote
Uitleggen via phone gaat me niet goed.
Fi lampje gaat soms ook aan tijdens het rijden.
Aan, dan weer uit maar terwijl wat stotteren…
Ondertussen een nieuw startrelais gestoken. Lijkt beter maar nog niet kunnen testrijden door de sterke wind…
Koeno
BerichtGeplaatst: Vr, 15 Aug. 2025, 21:15    Onderwerp: Reageer met quote
Toevoegen:
Dodemansknopen hebben we open gehad en zo goed als mogelijk proper gemaakt. Het fi lampje ging aan/uit ook tijdens rijden.
Alsof de stroom verdwijnt en terugkomt.
Batterij Polen zaten goed vast (klokje reset niet bv)
mr leo
Geregistreerd op: 2-8-2020
BerichtGeplaatst: Vr, 15 Aug. 2025, 22:36    Onderwerp: Reageer met quote
De bekende electrische boosdoeners al gecontroleerd?
-Slechte contacten/brakke soldeerverbindingen onder aan contactslot
-Schurende kabelboom langs balhoofd
Succes, vervelend begin van jullie trip maar komt vast goed
Groet
Leo
950 SE
BerichtGeplaatst: Za, 16 Aug. 2025, 12:27    Onderwerp: Reageer met quote
Ai dat is mooi klote. Ik gok ook op kabelboom bij balhoofd, al weet je het met die injectierommel maar nooit. Gebeurd er wat als je het stuur heen en weer draait?
FI lampje knippert niet een foutcode? Niemand toevallig de uitleeskabel mee en TuneECU?
Koeno
BerichtGeplaatst: Di, 2 Sep. 2025, 13:55    Onderwerp: Reageer met quote
Dus de update:
we hebben:
1. dodemansknop opengemaakt en bekeken, alles leek daar vrij ok: probleem bleeft.
2. BlackBert verdacht de startrelais en heeft deze vervangen (hij had er nog eentje mee :p )
Dag nadien pas kunnen testen: alles werkt en reed zoals het moest.
was het nu het startrelais? of het loskoppelen van de batterij voor langere tijd (reset foutmeldingen?) geen idee: maar de rest van de reis ging zonder issues.
Ik probeer nog steeds te snappen hoe het startrelais voor problemen kan zorgen tijdens het rijden zelf...
mijn simpel brein snapt het niet
BerichtGeplaatst: Di, 2 Sep. 2025, 13:59    Onderwerp: Reageer met quote
batterij kabel wel VAST gemonteerd gezeten op dat relais?
BerichtGeplaatst: Wo, 3 Sep. 2025, 18:16    Onderwerp: Reageer met quote
Die kabels zaten zéér vast.
Startknop en de rode knop waren proper, draadjes mooi gesoldeerd, geen corrosie.
Met kabels wiebelen deed niks.
30A zekering wisselen met een nieuwe ook niet.
Wat aangekoekt vuil aan het startrelais weggehaald, hét lipje is heel.
Maar hij doet het niet.
Het enige reservedeel dat ik bijheb, nieuw relais, erin en hop.
Raadsel blijft: contact aan, startceremonie dash. Startknop duwen: alles uit. Bemoedigende tik op het gashandvat en de ceremonie loopt weer. Huh?
Belangrijkste: 12 resterende dagen zonder problemen gereden.
