Peterjs
Geregistreerd op: 22-11-2020 Berichten: 42 Woonplaats: Den Haag
Geplaatst: Za, 31 Mei. 2025, 19:47 Onderwerp: |
Ik heb mijne gerepareerd. Uiteindelijk het plastic glaasje teruggeplaatst en met polymax teruggezet. Geen speling speel en een harde achtterem voor nu.
Wel was ook de boel binnen in de rem smerig geworden. Dus ook een nieuw pompje geplaatst. Ook was het allumium wat roestig bij de ingang van de plunger. Dus goed dat het gedaan is.
Wel zijn de kabeltjes van de achterremdruksensor definitief gesneuveld. Ik snap ook niet goed hoe je dat kan voorkomen, want als je die bout vastzet dan draaien de kabels mee.. of heb ik iets verkeerd gedaan? |
Geplaatst: Zo, 1 Jun. 2025, 17:40 Onderwerp: |
geen idee wat je verkeerd gedaan hebt,
maar een defecte achterremschakelaar zou ik me niet zo
druk over maken.
die dingen zijn volgens mij niet goedkoop.
Voorrem schakelaar vind ik wel belangrijk. _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Koeno
Geregistreerd op: 22-9-2021 Berichten: 118 Woonplaats: Haaltert (België)
Geplaatst: Di, 22 Jul. 2025, 13:17 Onderwerp: |
De mijne krijgt ook speling... https://youtube.com/shorts/zdipewrgmjs
Maar lekt nog niet.
binnen enkele weken vertrek ik naar ijsland, maar dit vertrouwen doe ik niet.
Ik ben al op zoek naar vervangende rempomp (jaja, kost verdekke veel geld).
Maar in dit geval, is er geen lijm die ik van buitenaf kan over de randen van het glaasje doen om zo alles op zijn plek te houden?
Langs de andere kant denk ik:
boel demonteren en gewoon dat gaatje laten dichtlassen door iemand met ervaring in alu-lassen? _________________ - It's a basic truth of the human condition, that everybody lies. The only variable is about what - |
Peterjs
Geplaatst: Vr, 25 Jul. 2025, 22:13 Onderwerp: |
| Uiteindelijk is het bij mij toch een muntje geworden. Plastic was net wat beschadigd geraakt bij losmaken van de master cylinder. Muntje werkt overigens prima. Had er voor de zekerheid nog twee tie rips over gedaan bij de vakantie. Losmaken is overigens niet veel werrk. Enige waar je op moet letten is dat je de master cylinder zelf draait zodat de kabels van de druksensor niet kapot gaan. |
Koeno
Geplaatst: Vr, 1 Aug. 2025, 8:49 Onderwerp: |
Gisteren de nieuwe rempomp gemonteerd.
De KTM dealer gaf nog als tip "zorg dat je toch 2 a 3mm speling hebt op de rem" , wat in te stellen is via dat moertje op het "staafje".
Nu, dat asje dat de rempedaal & rempomp verbind, heeft sowieso al wat speling...
Hoeveel speling is nodig om zeker te zijn dat de rem niet te veel sleept?
(volgens ktm dealer groot risico op oververhitten & geblokkeerde remklauw?) _________________ - It's a basic truth of the human condition, that everybody lies. The only variable is about what - |
Peterjs
Geplaatst: Vr, 1 Aug. 2025, 18:13 Onderwerp: |
| Je merkt aan je pedaal wel wanneer die druk geeft. Ik heb hem zo afgesteld dat die eerste mm geen druk heeft. Bij mij is dat op twee derde van het stokje. Let op dat je die kleine boutjes goed vast zet. Die trillen makkelijk los. |
mr leo
Geregistreerd op: 2-8-2020 Berichten: 147
Geplaatst: Za, 2 Aug. 2025, 16:01 Onderwerp: |
Koeno, ik heb je een berichtje gestuurd. _________________ Groet
Leo
950 SE |
Geregistreerd op: 11-6-2012 Berichten: 1645 Woonplaats: in de buurt van Trooper en Blackbert
Geplaatst: Ma, 4 Aug. 2025, 11:04 Onderwerp: |
| Koeno schreef: |
Koeno, uw onzekerheid verbasst mij.  _________________ Leap, and the net will appear.
Koeno
Geplaatst: Ma, 4 Aug. 2025, 13:02 Onderwerp: |
ik zou feitelijk beter stoppen met sleutelen aan moto's...
ik doe het allemaal zo slecht nog niet, maar ik ben niet zelfzeker :p
't is dus wel goeikoop qua euroloekes, maar duur aan mentale rust  _________________ - It's a basic truth of the human condition, that everybody lies. The only variable is about what - |
Geplaatst: Ma, 4 Aug. 2025, 14:46 Onderwerp: |
| Koeno schreef: | ik zou feitelijk beter stoppen met sleutelen aan moto's...
't is dus wel goeikoop qua euroloekes, maar duur aan mentale rust  |
Nog tien jaarkes sleutelen, en dan vind je die rust wel hoor.  _________________ Leap, and the net will appear.
