michelbijl
Geplaatst: Ma, 30 Jun. 2025, 19:15 Onderwerp: 2e ventilator |
Beste allen,
Net vóór het weekeindje België (zie andere post) een tweede ventilator achter de radiateur geplaatst. Setje bij een Italiaanse firma besteld, werd snel geleverd met een gesplitste kabel.
Montage na verwijderen van de rechter tank 10 minuten, weer rijdbaar na anderhalf uur de tank weer terugplaatsen.
Vooral terug uit België, 30 graden en file, was de extra koeling heel goed merkbaar, een minuutje loeihete lucht tegen mijn schenen maar de motor was weer snel op de goede temperatuur (4 blokjes)
Ik vind het een zinnige toevoeging..
Grtzz |
Geplaatst: Ma, 30 Jun. 2025, 22:18 Onderwerp: |
jep.
heb ik in de rally jaren ook altijd gehad (en zit er nog steeds op):
(EXC fan aan de andere kant dus)
- Extra fan met een hand-schakelaar: uit als het koel is, permanent aan als het warm is/zandduinen
- de originele fan met zijn thermo-schakelaar doet dan de rest.
Tweede fan is veel kleiner maar geeft net effe wat extra continue koeling en dat helpt veel. _________________ Dr_Bean |
michelbijl
Geplaatst: Vr, 4 Jul. 2025, 19:05 Onderwerp: |
Beide ventilatoren met een gesplitst kabeltje aan elkaar gekoppeld, ze worden beide bediend door de thermostaat.
Werkt prima, als ze samen aanslaan heb je wel wat (veel meer) warme lucht die tegen je benen blaast...
Dan weet je gelijk dat ze werken! |
Geplaatst: Vr, 4 Jul. 2025, 22:02 Onderwerp: |
ja kan zeker ook.
voordeel van eentje op manual was dat ie ook nog wat verder terug koelt dan de thermostaat.. zodat je wat meer 'buffer' hebt om de warmte op te bangen.
Radiatorthermostaat regelt uiteindelijk toch de water temperatuur immers _________________ Dr_Bean |
Geplaatst: Ma, 14 Jul. 2025, 23:03 Onderwerp: |
Zinnig... ja ende nee ongetwijfeld.
Voor Rally-doeleinden: ja zonder meer.
Voor dagdagelijkse spielerijen: misschien.
Mijn 950 zal dit jaar vlot de 140.000km overschrijden. Nooit behoefte gehad aan een extra fan. Niet tijdens filefilteren, niet tijdens hard labeur in Marokkaans zand, niet in de blubber van Wales.
Maar ja, ik ben ook één van die mensen die ook niet gelooft in de meerwaarde van de Oberon-slave cylinder. En ook geen behoefte heeft aan een sidestand relocator (want dat blok zou maar eens kunnen barsten!).  _________________ KTM 950 Adventure van 2005, gekocht in 2008, en in 2026 verkocht met 140.000km op de teller. |
