Geplaatst: Zo, 23 Feb. 2025, 11:44 Onderwerp: |
sake man.
je geeft zelf al aan dat bij hoger toeren het geluid/gevoel verdwijnt.
Een ktm houdt er niet van om "onder toeren"te moeten presteren.
misschien moet je bij 100 kmh in 6 er over gaan denken
om in 5 te gaan rijden.
Zeker als je verzet (tandwielverhouding) origineel is (17/42).
Het eerste wat ik bij elke nieuwe lc8 gedaan heb is het 17 tands voortandwiel
vervangen voor een 16, zodat de motor wat "agressiever"reageert, en bv
in de 6e versnelling al een hoger toerental draait. _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Sakeman
Geregistreerd op: 27-1-2025 Berichten: 8 Woonplaats: Sliedrecht
Geplaatst: Zo, 23 Feb. 2025, 21:08 Onderwerp: |
Dat is een goed idee, gaat ik ook fixen. Bedankt voor de tip.
Nog een tip voor een merk? |
Geplaatst: Zo, 23 Feb. 2025, 23:10 Onderwerp: |
| Sakeman schreef: |
bedoel je merk kettingset?
ik heb nog een complete nieuwe set hier evt te koop liggen,
op te halen in papendrecht.
als je belangstelling hebt, pm me maar. _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Geregistreerd op: 11-6-2012 Berichten: 1679 Woonplaats: in de buurt van Trooper en Blackbert
Geplaatst: Ma, 24 Feb. 2025, 9:28 Onderwerp: |
Even wat antwoorden:
@TooBigTooHeavy : mijn geleiderails hadden na 132.000km zero zero zero slijtagesporen. Had ik dat op voorhand geweten dan had ik ze niet besteld. Omdat ik ze nu toch had, heb ik ze vervangen.
@SakeMan: hakken/ratelen rond 3000toeren? Gek dat je er niet zélf aan dacht om een versnelling terug te schakelen.
@Daan: als de carbs wat rijker staan afgesteld kan je wel degelijk zakken naar 2000 toeren (in 3e of 4e) en weer vlotjes en soepel in toeren klimmen. Dat heb ik in 2024 mogen ondervinden. _________________ Leap, and the net will appear.
Sakeman
Geplaatst: Ma, 24 Feb. 2025, 10:31 Onderwerp: |
Is enkel het vervangen van een voortandwiel niet voldoende?
De set op mn motor zit er nu7000 km op. Kan nog wel even mee. |
Geplaatst: Ma, 24 Feb. 2025, 10:39 Onderwerp: |
| Sakeman schreef: | Is enkel het vervangen van een voortandwiel niet voldoende?
Tuurlijk, met het juiste onderhoud gaat een set 30k mee,
ik wissel halverwege de slijtagegrens altijd alleen voortandwiel,
omdat die meer omwentelingen maakt weinig investering en
je spaart de hele set.
dus als jij er een 16 op wil zetten, geen enkel probleem.
(is bij 7k juist goed voor de rest van je set)
ik zou origineel adviseren, maar kijk eerst maar even hoeveel tands er nu op zit.
Alleen wat ik hier nieuw heb liggen is een complete set,
(2xvtw/ 1xatw/ketting/borgplaatje/ geleiderail).
Die set wil ik compleet houden, dus compleet verkopen of omruilen
voor een complete set 640 duke2. _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Geplaatst: Ma, 24 Feb. 2025, 11:04 Onderwerp: |
Ik koop kettingkits altijd bij Jos Smit in Haarlem, kennis van zaken, niet te duur en supersnelle levering.
https://www.jossmit.nl/ |
Geplaatst: Ma, 24 Feb. 2025, 11:05 Onderwerp: |
[quote="Muug"]Even wat antwoorden:
@TooBigTooHeavy : mijn geleiderails hadden na 132.000km zero zero zero slijtagesporen. Had ik dat op voorhand geweten dan had ik ze niet besteld. Omdat ik ze nu toch had, heb ik ze vervangen.[/quote]
Bedankt voor de tip! |
Sakeman
Geplaatst: Ma, 24 Feb. 2025, 22:40 Onderwerp: |
| @Muug: uiteraard is terugschakelen aan de orde. Was alleen benieuwd wat ik waarnam in dat toerengebied. |
