Heeft iemand gereedschap om de rotor te verwijderen?
BerichtGeplaatst: Ma, 10 Feb. 2025, 17:02    Onderwerp: Heeft iemand gereedschap om de rotor te verwijderen? Reageer met quote
Ik wil de nokkenaskettingen vervangen. In een stap moet de rotor verwijderd worden. Daarvoor draaien ze er eerst een M16 stelschroef in, en vervolgens gebruiken ze een korte M20 zeskantbout om de rotor eraf te trekken.
Onderdeelnummers:
60029009110
60029009000
en het werkplaatshandboek verwittigt dat de draad bij de 2005-950's fijner is dan bij de eerdere modellen. Het moet dus echt 60029009110 zijn en niet 60029009010.
Ik heb een uurtje op internet gezocht maar helaas niks te koop gevonden. Twee gereedschapswinkels hier in de buurt hebben dat ook niet. Zonder die twee bouten heeft het gewoon geen zin dat ik er aan begin.
Heeft er één van jullie die twee bouten, en zou je ze willen verzenden?
En anders kan ik ze misschien lenen van een KTM-dealer in de buurt.
groeten,
Paul
BerichtGeplaatst: Ma, 10 Feb. 2025, 19:49    Onderwerp: Reageer met quote
Gezien mijn LC8 een 2004 is, ga ik u niet kunnen helpen vrees ik.
Maar: van op Advrider.com:
Early bikes had an M16 x 2 mm grub screw (and flywheel retaining bolt). Later bikes had an M16 x 1.5 mm grub screw.
Fabory heeft dat, wel eens horen of je ze per stuk kan kopen, zonder btw-nr.
Anders op 't internet, lekker goedkoop.
BerichtGeplaatst: Di, 11 Feb. 2025, 13:39    Onderwerp: Reageer met quote
Ik denk dat opsturen meer kost dan nieuwe bestellen, zelfs bij de dealer?
Maar heb ze vaak uitgeleend hier.
BerichtGeplaatst: Di, 11 Feb. 2025, 13:59    Onderwerp: Reageer met quote
Die officiële parts zijn niet meer beschikbaar. Dat had ik natuurlijk al op voorhand gecontroleerd.
Fotootje van wat het is:
https://advrider.com/f/attachments/0deff111-a8b6-4777-a0fd-fa413149dc5f_1_201_a-jpeg.3979797/
Fabory : is geen winkel bij ons in de buurt. Online vind ik niks terug, de site is een soep. Als ik zoek op pakweg M16 x 1,5 heb ik talloze resultaten maar niks relevant. Zoek ik op stelschroef: idem. Diverse websites verkopen ze per 100 of 200 stuks... sad
BerichtGeplaatst: Di, 11 Feb. 2025, 17:21    Onderwerp: Reageer met quote
Ik had die spullen en zijn met tobigtoheavy meegegaan. misschien dat hij ze nog heeft, je kan informeren. Ad
IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8.
BerichtGeplaatst: Di, 11 Feb. 2025, 19:37    Onderwerp: Reageer met quote
https://www.fabory.com/nl/stelschroef-met-binnenzeskant-en-kratereind-mf-din-%E2%89%88916-staal-blank-45h-m16x1%2C50x30/p/07852160030
Raketman al gebeld?
BerichtGeplaatst: Di, 11 Feb. 2025, 20:32    Onderwerp: Reageer met quote
Volgens mij heb ik dat wel liggen, ik zal zo even kijken.
BerichtGeplaatst: Di, 11 Feb. 2025, 21:10    Onderwerp: Reageer met quote
Zo te zien is dit het denk ik, de kleine zijn die “pressure screws” M16 x 2 & M16 x 1,5 en die meest rechtse M20 x 1,5. Die laatste 2 moet je dan hebben neem ik aan. Moet ik ze opsturen?
 Bestandsgrootte:  559.71 KB
 Weergegeven:  511 keer
BerichtGeplaatst: Wo, 12 Feb. 2025, 9:13    Onderwerp: Reageer met quote
Ah, ik stuur je een pm.
@Grijsbert: gij vindt duidelijk wel uw weg op de Fabory website. Maar 25 stuks is toch wat veel. Mr-T
BerichtGeplaatst: Wo, 12 Feb. 2025, 19:50    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zie het.
Hier aan de oprit van de snelweg, die blijft.
Vroeger, in Sint Niklaas, dicht. Zoals vele andere blijkbaar.
Maar ik heb de indruk dat het opgelost zal zijn via LC8.NL. thumbsup
