db-demper akrapovic
Ga naar Pagina Vorige  1, 2
BerichtGeplaatst: Wo, 22 Jun. 2022, 11:37    Onderwerp: Reageer met quote
ik neem aan dat de killers er in zitten?
inderdaad,zoals steven al aangeeft, wellicht is een deel van
de vulling verdwenen,
Of iemand heeft ooit de killers ingekort of geperforeerd...
Koeno
Geregistreerd op: 22-9-2021
Woonplaats: Haaltert (België)
BerichtGeplaatst: Wo, 22 Jun. 2022, 11:40    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zou gokken: nog nooit.
Is dat te controleren zonder iets open te moeten maken?
Daar heb ik dus geheel geen ervaring mee.
BerichtGeplaatst: Do, 23 Jun. 2022, 10:49    Onderwerp: Reageer met quote
als de kopjes van de popnagels van de eindkap er mooi strak
uitzien, dan kun je er van uit gaan dat de wol nooit vervangen is,
als er zelf ooit nieuwe nagels gebruikt zijn, dan zien ze er toch niet
zo mooi uit als fabriek af in mijn ervaring.
bij wisselen wordt het dus uitboren, vullen, en dichtmaken.
dempervulling kun je volgens mij kopen bij akra als een soort
koker die er in 1 keer ingaat.
ook rvs gasdichte nagels gebruiken.
al met al zou ik er niet aan beginnen, 1 keer uitschieten met je boor
en je mooie uitlaat heeft schade.
of een dealer het laten doen, en dan moet je nog maar afwachten
hoe die het doet.
bij mij staat er 60k op, maar heb nog niet de behoefte om me daar in te verdiepen, vind het geluid wel mooi, en volgen mij hebben wij dezelfde dempers.
ik zou het vooralsnog eerst zoeken in de db killers, zitten de boutkoppen daarvan nog met een klein puntlasje vast?
als dat zo is dan zijn die ook nooit los geweest, zoja dan er uithalen
en kijken of die ingekort of geperforeerd zijn .
BerichtGeplaatst: Do, 23 Jun. 2022, 20:05    Onderwerp: Reageer met quote
Daan, je verbaast me.
Jij die toch wel een pak handiger bent dan ik, raadt af om een demper open te maken?!
Dat is heus niet zo moeilijk.
Je moet wel het beste metaalboortje hebben dat je kan vinden.
Koeno, ik heb dat al twee keer gedaan.
BerichtGeplaatst: Vr, 24 Jun. 2022, 10:34    Onderwerp: Reageer met quote
haha, dat denk jij muug dat ik handiger ben wacko
het zou mij pijn doen om die prachtige fabriek-af popnagels van akra uit te boren, ik heb het ooit eens laten doen bij een dealer, en vond het eindresultaat
niet al te mooi (breekpunt van de nieuwe nagels uitsteken en scherp).
en al met al viel na 50 k enorm mee wat er uit geblazen was bleek achteraf.
BerichtGeplaatst: Vr, 24 Jun. 2022, 13:39    Onderwerp: Reageer met quote
Je zou gaan denken dat die dealer niet over het goede materiaal beschikte. stars Ik wil je gerust foto's tonen van mijn oeroude Wings.
Ik geef je wel gelijk dat het wellicht niet aan de wol ligt. Vooral bij de tweede beurt had ik het sterke gevoel dat het een maat voor niets was geweest.
Dus ik zou vooral ook eerst richting db-killers denken.
Koeno
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 24 Jun. 2022, 13:51    Onderwerp: Reageer met quote
De db-killers zijn er ooit al uitgeweest, boutje zat niet meer vastgepunt.
Ik kreeg ze er zelf niet direct uit (niet de nodige tools bij mij op dat moment).
Maar als ik met lampje er in kijk zie ik dat ze alvast niet geperforeerd zijn.
En qua lengte voglens mij kloppen met origineel.
ga zodra ik kan er nog eens mee rijden, en eens meten (heb zo'n db-metertje liggen).
misschien ook hier gewoon wennen aan het geluid van de V2.
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 4 Jul. 2022, 11:23    Onderwerp: Reageer met quote
Afhankelijk van leeftijd, kilometers en gebruik kan het ook wel eens gewoon liggen aan extra gaten.
Schroef de acherste zijkappen er af en controleer tussen de ophangbeugels van de H-pijp.
Of de grafietringen lekken, waar de bochten in de Hpijp gaan.
Wol kan je via KTM bestellen, oem akra. de juiste popnagels inclusief.
kwaliteitsboortje aan te raden, die dingen zijn in inox.
bodemloos frisdrankflesje helpt om de wol over de binnenbuis te schuiven zonder eindeloos haperen.
kwaliteitstang voor de nieuwe popnagels aan te raden, die dingen zijn inox.
Heb het 1 keer gedaan en zoals bij Muug, leek het niet echt nodig.
Koeno
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 25 Jun. 2024, 15:02    Onderwerp: Reageer met quote
2 jaar na datum: @BlackBert, en waar heb jij die onderdelen gevonden daarvoor?
Aangezien ik nu toch een lekje aan de demper zelf ontdekt heb, lijkt mij nu het moment om het toch eens grondig (laten) aan te pakken laugh2
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 26 Jun. 2024, 8:42    Onderwerp: Reageer met quote
Koeno,
Denk dat Bolski je ook best wilt helpen.
check even https://www.uitlaatstore.nl/ en bel ze desnoods even.
Groetjes!
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 28 Jun. 2024, 7:33    Onderwerp: Reageer met quote
Gewoon bij de KTM dealer.
Pagina 2 van 2
