950SM knalt en valt uit tijdens rit
Tom_
Geregistreerd op: 8-12-2013
BerichtGeplaatst: Za, 6 Apr. 2024, 1:22    Onderwerp: 950SM knalt en valt uit tijdens rit Reageer met quote
Zoals de titel aangeeft zit ik met een lastig probleem met mijn 950SM, hopelijk komt het jullie bekend voor.
Misschien niet gerelateerd maar ik zal het toch benoemen:
Ik rij al enkele jaren met een xenonset + projector en een startvertragingsrelais. Dit relais opent eerst voor 10 seconden de shutter van de projector en start daarna pas de xenonlamp zelf op. Werkte altijd goed, maar vorig jaar heb ik meerdere keren gehad dat tijdens het rijden steeds de shutter bediend werd zonder de xenon af te schakelen alsof de spanning weg viel waardoor het leek alsof ik wild aan het seinen was. Aan de motor zelf merkte ik dan niks. Ik heb voor de zekerheid toen de accu en het vertragingsrelais vernieuwd maar of het daarmee opgelost was wist ik niet.
De laatste rit voor de stalling heb ik 1x na een langere rit gehad dat bij plots het gas opentrekken de motor kort stil viel met een klap uit de uitlaat, kon eigenlijk ineens weer doorrijden en heb dat rustig gedaan. Maanden later heb ik nu de xenonballast en lamp voor de zekerheid vervangen (nu zonder startvertraging) en dezelfde stappen doorlopen wanneer de motor in het verleden slecht liep:
- Carburateurs uit hun zitting getrokken, vlotterbakjes gedemonteerd en de 3 sproeiers naast elkaar gedemonteerd en doorgeprikt/blazen
- Bougies gedemonteerd en gereinigd, weinig vervuiling/verkleuring, terug gemonteerd en op moment vastgezet (12Nm voor M10)
De accu heeft een kleine week met beide polen los gestaan, daarvoor de hele rustperiode aan de druppellader. De eerste start vandaag was het meteen mis, contact ging aan en zodra ik de startknop bediende ging de dash uit zonder startpoging. Contact uit + multimeter op de accupolen gemeten was (meen ik) 12.4V of 12.6V, meteen weer op contact gezet en gestart, dit keer slaat hij zonder problemen aan.
Motor afgezet, omgekleed, opnieuw gestart zonder problemen en weg kunnen rijden. Rustig rijden ging prima, maar begon ik meer gas te geven tijdens het rijden dan volgt er een knal uit de uitlaat. Rustig doorgereden en ongeveer 2 min later tijdens rustig rijden/constante snelheid en rechte weg valt plots de motor met dash uit. Contact afgezet, aangezet en direct weer opnieuw gestart zonder problemen en doorgereden. Eenmaal vlak bij huis nog iets langer geprobeerd meer gas te geven, dan volgen er meerdere knallen. Bij thuiskomst opnieuw de accuspanning gemeten, deze was wel bijgeladen en nu 13V na +/-20 min rijden.
Verdere info wbt de motor: SAS plaatjes zitten er al jaren op, Dr_bean brandstofpomp modificatie sinds 2 jaar, iridium bougies waarschijnlijk al wel 10 jaar oud.
Ik vind het een lastig probleem dus probeer zoveel mogelijk info mee te geven, misschien wel teveel om het overzichtelijk te houden.. Kan iemand iets met deze info, of misschien tips geven wat ik mogelijk nog kan controleren?
BerichtGeplaatst: Ma, 8 Apr. 2024, 22:43    Onderwerp: Reageer met quote
als de motor kortstondig volledig uitvalt, en dan met een knal weer oppakt, is het een ontstekingsprobleem, geen brandstof probleem.
De ontsteking valt dan kort weg en wanneer deze weer actief wordt wordt de onverbrande branstof on de hete uitlaat aangestoken met een knal.
(alsof je heel kort de kill-switch uit zet en weer aan smiley )
Wegavllen van de ontsteking kan verschillende oorzaken hebben: vaak contactslot of draadboom-balhoofd. Maar ook aardpunten, gebroken zekenringen etcetc.
BerichtGeplaatst: Di, 9 Apr. 2024, 19:45    Onderwerp: Reageer met quote
Toevallig heb ik zoiets ook gehad laatst. Was ook toeren afhankelijk, hoe meer gas geven hoe erger het werd vreemd genoeg. Knetteren en knallen uit de uitlaat met tegelijk dash uitvallen. Bleek na een hoop zoekwerk een slechte pluskabel te zijn op de accu vanaf startrelais. Oog wat op de accu zat was door metaalmoeheid bijna afgebroken. Andere 2e kabel er op en problemen opgelost.
Heb je de laadspanning gemeten met lopende motor zoals in WPH staat? En ik zou ik er toch nieuwe bogies in zetten en de bobines doormeten.
 Bestandsgrootte:  597.53 KB
 Weergegeven:  1597 keer
Tom_
BerichtGeplaatst: Di, 9 Apr. 2024, 22:34    Onderwerp: Reageer met quote
Oke dat is duidelijk, dan weet ik in welke richting ik kan gaan zoeken. Heb ondertussen ook al wat filmpjes gezien met draadbreuken in de originele kabelmantels, dus daar mag ik ook niet vanuit gaan dat het in orde is.
De laatste keer heb ik de voeding van de xenonballast rechtstreeks vanaf de accu gelegd (ipv acc aansluiting) dus ben wel met de bedrading bezig geweest, dat zou zeker een al aanwezig probleem slechter kunnen maken.
Die kabel zag er niet best uit bij jou. Mijn accu heb ik er wel regelmatig uitgehaald over de jaren voordat ik een stalling bij huis met voeding erbij had, dus die kabel zou nog wel in orde moeten zijn.
Vooral dat gedeelte vind ik dan vreemd bij mij. Het is direct wanneer ik het gas verder opendraai, niet pas wanneer hij verder in de toeren klimt had ik het idee. Ik heb maar een ritje van 15 min oid gemaakt omdat ik vooral rijdend thuis wilde komen dus geen echt duidelijk beeld.
Bougies ga ik sowieso bestellen en dan ga ik er weer mee aan de slag, kan ik meteen zoals Dr_Bean oppert de bedrading eens goed nalopen. WPH heb ik helaas niet, alleen de originele handleiding met een paar handelingen en aanhaalmomenten.
LLaight
Geregistreerd op: 15-5-2020
Woonplaats: Roosendaal
BerichtGeplaatst: Ma, 22 Apr. 2024, 14:30    Onderwerp: Reageer met quote
Zelf ook dit aan de hand gehad de laatste tijd. Tot ik op een ouwerwetse Belse kasseienpad reed en het 10x in een minuut was ipv 1x per 10 minuten en soms helemaal niet. Conclusie: Trillingsgevoelig.
Na wat zoekwerk bleek een slechte kabelverbinding onder het zadel op de min van de accu..
Gas is alles
BerichtGeplaatst: Di, 23 Apr. 2024, 11:57    Onderwerp: Reageer met quote
Straks ligt het bij mij ook aan een doorgeschuurde kabel. Heb ik voor niks al die onderdelen vervangen. stars
Afin, na al die kms mocht de KTM wel eens verwend worden. dozey
Tom_
BerichtGeplaatst: Wo, 1 Mei. 2024, 21:23    Onderwerp: Reageer met quote
Jullie gaan allemaal door voor de koelkast hoor 2thumbsup
Sinds het posten heb ik er niet meer naar omgekeken, tot gisteravond dan. Ik ben na jullie reacties vanaf de accu de bedrading na gaan lopen en eigenlijk was meteen de boosdoener al gevonden: op de aansluiting van de + pool op de zekeringhouder zat de bout gewoon te los waardoor de verbinding te slecht was, die is zo te zien ook erg heet geweest. Had vast een stuk slechter af kunnen lopen.
De kabel zelf leek mij in orde, stukje krimkous over het gesmolten deel gekrompen en de raakvlakken op de zekeringhouder en ringkabelschoen schoon gemaakt. Vandaag een testrit kunnen maken en hij rijdt weer helemaal als vanouds, dus ik ben weer geholpen met jullie reacties. Thanks!
 Bestandsgrootte:  288.95 KB
 Weergegeven:  1501 keer
