Geplaatst: Ma, 9 Okt. 2023, 16:44 Onderwerp: Ventilator lijkt sneller aan te slaan |
Ik heb al een tijdje de indruk dat mijn ventilator sneller dan gewoonlijk aanslaat. Belangrijk: het is dus een indruk.
Ik dacht dat die vroeger enkel aansloeg bij 5 blokjes.
Nu lijkt hij ook aan te slaan bij vier blokjes.
Ofwel is er te weinig olie in het blok, ofwel is er ergens iets met iets thermostatisch aan de hand misschien?
Ik ga de komende weken alleszins tijd vrijmaken voor een onderhoud. Andere olie erin, en misschien moet ik de koelvloeistof ook eens controleren/vervangen. _________________ KTM 950 Adventure van 2005, gekocht in 2008, en in 2026 verkocht met 140.000km op de teller. |
Geplaatst: Ma, 9 Okt. 2023, 19:58 Onderwerp: |
Fan gaat aan op koelwater thermostaat . olie-hoeveelheid zal daar weinig invloed op hebben.
ps.: in het blok zit altijd even veel olie... (heel weinig, minder dan 500ml);
in de tank zit de voorraad (meer of minder).
Dit is intrinsiek voor een dry-sump systeem
Thermostaat (schakelaar) kan gewoon verlopen.. meting van de temperatuur (sensor die sstreepjes geeft en uitlezing kan ook verlopen.. of jouw perceptie )
wat soms invloed lijkt te hebben is de radiator druk: je kunt de drukdop eens schoonmaken/vervangen. _________________ Dr_Bean |
