Geplaatst: Vr, 9 Jun. 2023, 15:31 Onderwerp: Hoe meet ik laadspanning? |
Hoi, gisterenavond mijn 950 adv met bhv een auto en hulpstartkabels
moeten starten (accu leeg dus),.
Na 20 km rijden thuisgekomen, motor afgezet, en metteen startpoging
gedaan, weer niet starten (tijdens de rit had de accu dus niets bijgeladen zo lijkt het)
vandaag na een paar uur druppelladen weer vlot starten.
met motor uit op de polen gemeten meet ik bijna 13volt.
met draaiende motor meet ik op de polen bijna 18 volt!!
is die 18 volt niet veels te veel?
zou er iets met de spanningsregelaar zijn?
accu is een originele en 2 jaar oud.
ik weet wel iets, maar ben geen electra specialist,
suggesties zijn welkom alvast bedankt _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Jan F.
Geregistreerd op: 18-8-2021 Berichten: 44
Geplaatst: Vr, 9 Jun. 2023, 16:18 Onderwerp: |
18v is inderdaad veel te veel.
Vermoedelijk de spanningsregelaar kapot en daardoor ook de accu.
Groet, Jan |
Geplaatst: Vr, 9 Jun. 2023, 23:08 Onderwerp: |
ja spanningsregelaar stuk.. en daarmee de accu nu ook.
(of andersom.. zelfde resultaat)
spanning OP de polen van de accu meten (niet op de klemmen..) _________________ Dr_Bean |
Geplaatst: Vr, 9 Jun. 2023, 23:54 Onderwerp: |
ok, zou dus nieuwe accu en regelaar betekenen..
is dit betrouwbaar?
https://www.spannings-regelaars.nl/winkel/3-5/spanningsregelaar-ktm-950-lc8-2003-2009/
of beter bij de dealer bestellen?
betekend wel een enorm prijsverschil, 110euro tegen 190 op partsfinder _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Geplaatst: Za, 10 Jun. 2023, 8:44 Onderwerp: |
Het zal zeker werken maar wat mij tegenvalt is dat ze geen elektrische specificaties weergeven, het is dezelfde regelaar die ze verkopen voor de 690 1190 etcetera opbrengst zijn deze wel echt anders dus rijst de vraag is deze nu onder bemeten of over bemeten en wat voor type circuit is gebruikt.. _________________ Go!!!!!!
Geplaatst: Za, 10 Jun. 2023, 9:08 Onderwerp: |
| StevenD schreef: | | Het zal zeker werken maar wat mij tegenvalt is dat ze geen elektrische specificaties weergeven, het is dezelfde regelaar die ze verkopen voor de 690 1190 etcetera opbrengst zijn deze wel echt anders dus rijst de vraag is deze nu onder bemeten of over bemeten en wat voor type circuit is gebruikt.. |
er staat ook bij "replaces oem nr 62511034100/62511034000"
dit is echter het oem nr van de super enduro, en niet van de adv 950.
want dat is 60011034100
al met al scheelt het wel serieus geld, 110 of 190 euro,
maar het moet wel goed zijn natuurlijk... _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Geplaatst: Za, 10 Jun. 2023, 12:42 Onderwerp: |
t zijn allemaal kortsluitregelaars, en de vermogens verschillen niet zo veel. Accu spannings criteria zijn allemaal het zelfde.
alle 950/990 hebben dezelfde dynamo (450W)
Ergo: ik zou voor een replacement gaan.
De originele is immers ook niet erg best... _________________ Dr_Bean
Laatst aangepast door Dr_Bean op Za, 10 Jun. 2023, 12:47, in totaal 2 keer bewerkt |
Jan F.
Geplaatst: Za, 10 Jun. 2023, 16:31 Onderwerp: |
in ieder geval wordt bij deze regelaar verwezen naar de juiste oem nummers,
dus dat geeft meer zekerheid als ik tot bestellen overga dan wordt het deze denk ik. _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Geplaatst: Za, 10 Jun. 2023, 16:36 Onderwerp: |
Nog 1 vraag, de motor start nu wel weer na opladen accu,
maar dus met die 18volt laadspanning,
tegelijkertijd hoor ik dan een enorm irritante piep boven het geluid van de stationair draaaiende motor uit, en ik denk dat dat geluid uit de
spanningsregelaar komt, iemand die dit ook wel meegemaakt heeft? _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Geplaatst: Za, 10 Jun. 2023, 22:20 Onderwerp: |
Maakt niet uit waar het vandaan komt: niet starten met 18v op het laad / 12v systeem. _________________ Go!!!!!!
Geplaatst: Zo, 11 Jun. 2023, 11:47 Onderwerp: |
Ok, bedankt voor de tips allemaal,
ik heb een nieuwe accu besteld, en de spanningsregelaar
uit de link van Jan, hopelijk werkt alles naar behoren als
dit gemonteerd is... _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Geplaatst: Ma, 12 Jun. 2023, 9:40 Onderwerp: |
Dat moet goed komen let er ook vooral op dat de stekker verbindingen corrosievrij zijn en met name de aarde een goede verbinding maakt met de motor. Misschien dat de accu zelf nog gered had kunnen worden maar die zal zeker een tik hebben gehad dus niet volledig 100% meer zijn _________________ Go!!!!!!
Geplaatst: Di, 13 Jun. 2023, 17:11 Onderwerp: |
inmiddels is de spanningregelaar van mosfet uit de link van Jan gemonteerd,
ze maken ze daar zelf heb ik begrepen, echter moest ik wel flink creatief zijn
omdat alle 3 de kabelboompjes pakweg 9cm te kort zijn
aarde kabel heb ik daarom maar aan de linkerkant aan het blok geschroefd,
(origineel zit het rechts)
En het startrelais heb ik een halve slag gedraaid gemonteerd omdat die stekker
het ook niet meer haalde.
verder lijkt het wel te werken, 14,4 volt laadspannig op de polen.
mbt tot die kabel lengte zal ik ze nog een mail sturen... _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
