LC4 SUPERMOTARDWIELTJES IN LC8
erik
Woonplaats: WUUSTWEZEL BELGIE
BerichtGeplaatst: Zo, 7 Jan. 2007, 14:26    Onderwerp: LC4 SUPERMOTARDWIELTJES IN LC8 Reageer met quote
hallo,ik heb lc4 supermotardwielen in mijn lc8 superenduro gezet,de reden is dat je deze tweedehands voor een schappelijke prijs kan kopen,het voorwiel past er zo in,wel moet je de remschijf overzetten,de busjes kunnen blijven zitten die zijn hetzelfde, voor het achterwiel moet je een aanpassing doorvoeren daar de naaf van de lc4 smaller is.De asdikte die in de lagers gaat,wel zonder de lc4 bussen,is hetzelfde als bij de lc8,ik heb nu gewerkt met lagerbussen die tegen de lagers drukken en niet in de lagers gaan dus zoals bij de lc8 aan de remzijde,dit ga ik nog wel aanpassen aan tandwielzijde door er een ander lager in te zetten met een grotere binnendiameter,dan kan je een bus maken die in het lager gaat,dit is in principe niet nodig maar misschien wel iets sterker,je krijgt een beter draagvlak op het lager.Voor het tandwiel en de remschijf maak je een tussenschijf,de maten en hoe het eruit ziet zie je op de tekening en de foto's.De remschijf en tandwiel gebruik je van de lc8.De wielen zijn zeker sterk genoeg voor de PK's van de lc8,wij reden in het wk zijspancross met een KTM blok eencilinder tweetakt 780cc met dezelfde wielen en hebben nooit problemen gehad;de wielen die je op de foto's kan zien zijn te koop.Ik moet wel zeggen dat het voorwiel geen 17" is maar een 16.5",hier kan je echter moeilijk goede straatbanden voor vinden,dat is dan ook de reden van verkoop.Groetjes Erik,sorry maar hoe kan ik foto's op dit forum krijgen het lukt me niet,ik ben niet zo een computerheld
 Bestandsgrootte:  162.98 KB
 Weergegeven:  3699 keer
dukerider
Geregistreerd op: 21-8-2005
Woonplaats: wuustwezel Belgie
BerichtGeplaatst: Zo, 7 Jan. 2007, 20:48    Onderwerp: Reageer met quote
Knap thumbsup
En hoe rijdt dat nu huh2
Geen instabiliteit op hoge snelheid smug
RON
'23 890 SMT
Voorheen
G-Spot
Geregistreerd op: 18-7-2006
Woonplaats: Huizen
BerichtGeplaatst: Zo, 7 Jan. 2007, 21:01    Onderwerp: Reageer met quote
Hmm wel veel werk om ze te wisselen, lijkt me...
Ik heb van originele SE naven een setje 17 " laten spaken.
Doordat ik de preload van de achterveer iets heb laten zakken komt de motor wat lager en krijg je een iets grotere naloop waardoor de rechtuitstabiliteit wat beter is geworden (ook offroad op de originele velgen)
Maar een extra set velgen inc. schijf, tandwiel, banden e.d kost al gauw 2000 euri.
Maar ze zijn best snel om te zetten.
Nieuwe CV-ketel nodig ?
erik
BerichtGeplaatst: Zo, 7 Jan. 2007, 22:02    Onderwerp: wieltjes Reageer met quote
wat betreft de rechtuitstabiliteit ,de vork zo hard mogelijk en achter iets zachter dan is het wel beter,als je niet te gek doet 140-150km/u,is het standaard ook wel te doen,ik ben voor een kleine 700€ gesteld,moet nog wel een setje remschijven en andere banden kopen,maar dan zit ik nog lang niet aan 2000€,groetjes Erik
 Bestandsgrootte:  146.32 KB
 Weergegeven:  3732 keer
dukerider
BerichtGeplaatst: Zo, 7 Jan. 2007, 23:08    Onderwerp: Reageer met quote
Zijn die foto's genomen bij Jan B. in de werkplaats huh2
Aan het aantal BMW's te zien pleased
RON
'23 890 SMT
Voorheen
erik
BerichtGeplaatst: Vr, 12 Jan. 2007, 21:18    Onderwerp: Reageer met quote
inderdaad die zijn bij jan genomen sinds enkele maanden komen er ook meer en meer ktm rijders,die we dan ook zo goed mogelijk proberen te helpen,hierbij voeg ik nog de maten voor de verbouwing van de wieltjes
erik
BerichtGeplaatst: Za, 13 Jan. 2007, 20:24    Onderwerp: wielen Reageer met quote
sorry,maar ik krijg de tekeningen niet vestuurd
 Bestandsgrootte:  181.65 KB
 Weergegeven:  3737 keer
 Bestandsgrootte:  168.49 KB
 Weergegeven:  3765 keer
 Bestandsgrootte:  180.3 KB
 Weergegeven:  3722 keer
PieterD
Geregistreerd op: 26-7-2009
Woonplaats: Belgie
BerichtGeplaatst: Vr, 30 Apr. 2010, 14:19    Onderwerp: Reageer met quote
Voor de SE rijders die SM velgen willen heb ik goed nieuws, ik heb namelijk SM wielen tekoop (EXCEL) voor de SE met tandwiel en remschijven, in heel goede staat (staan ook nog banden op), en aangepaste bussen.
Verkoop de velgen omdat ik naast mijn SE een 990 sm staan heb en ik met de SM velgen voor de SE niets meer kan doen.
Je kan foto's zien op www.kapaza.be bij motoren, onderdelen KTM.
Voor de set SM velgen vraag ik voor de volledige set 950euro, wat heel redelijk is (kan je de SE snel omvormen tot SM).
