perlei
Geregistreerd op: 7-7-2006 Berichten: 81
Geplaatst: Ma, 18 Dec. 2006, 13:57 Onderwerp: |
| hier een paar fotokes
Geplaatst: Ma, 18 Dec. 2006, 20:08 Onderwerp: |
koppeling: Ik heb al met diverse olieen gereden ... en het doet het allemaal goed. Dus daar geloof ik niet zo in.
Platen zijn standaard met keramische voering. Toen ik recentelijk de mijne uit elkaar had, zag ie er ondanks alle cross, offroad en rallymartelingen gewoon echt zo goed als nieuw uit! petje af voor ktm!
(ps: Schradt's koppeling was bij 80dkm ook nog ok, platen wel wat dunner.
koppeling kan door 2 oorzaken falen:
- hydrolische bediening lek/stuk => dan ONTkoppelt ie niet of blijft plakken.
- de centrale moer los !!, dan komt er juist meer speling in de koppeling, en grijpt ie niet meer aan.
- (weet je zeker dat het de koppeling is en niet bijv het voortandwiel?)
Ik neem aan dat de koppeling door de platen slipte?? Dan houd ik het op dat laatste, dat was bij mij ook het geval....
In eerste instantie blijft ie het dan nog een tijdje doen, omdat de koppelinsversterker hem aandrukt bij het gasgeven, maar dan remt ie niet meer op de motor (heel eng gevoel...), maar glijdt door bij het afremmen.
Leg de motor gewoon effe op zijn kant, maak rond het koppelingsdeksel effe schoon en schroef het deksel los. Het heeft geen pakking, maar een oring, dus maak je geen zorgen.
Misschien kanje zo al zien wat er door slipt.
zoniet:
Draai van de koppeling de veerboutjes gelijkmatig los, en pak het hele pak er uit (platen op volgorde en richting houden aub).
goeie kans dat de binnenste moer los zit.. link!, ktm doet daar blijkbaar geen loctite aan terwijl dat volgens het boek wel moet.
of contact je dealer
Geplaatst: Ma, 18 Dec. 2006, 21:32 Onderwerp: |
dat laatste probleem van die moer heb ik ook al vaker gehoord
maar hoe kom je daar achter maakt hij dan geen lawaai ????
hij had wel druk op zijn kopphandle en geen lek te zien
Geplaatst: Di, 19 Dec. 2006, 0:36 Onderwerp: |
| mr wheely schreef: | dat laatste probleem van die moer heb ik ook al vaker gehoord
hij had wel druk op zijn kopphandle en geen lek te zien |
Bij mij kon ik het voelen aankomen, doordat de koppeling al een tijdje sleepte, afhakelijk van hoeveel gas je gaf. m.a.w.: in de 1 geschakeld met de koppeling getrokken sleepte hij, als je dan een stootje gas gaf wa het soms net weg, of juist meer: Als je geluk had kon je net effe vrijschakelen.
Rammelen doet ie niet... De koppelingsversterker drukt de koppeling aan waardoor die nog steeds wel werkt (als ie moer niet te ver los is), maar de anti-hop werkt veel sterker! en dat merk je het eerst.
Toen ik (na een stukje crosspiste rijden!) begon te merken dat mijn koppeling niet meer goed pakte bij het optrekken, was de anti-hop al zo ver dat ik eigenlijk niet meer kon remmen op de motor.
Eenmaal stilstaand kon ik de motor zo met de hand door de koppeling duwen (motor uit, in de 1).
gelukkig was het in een uurtje verholpen en kon ik dus de volgende dag gewoon weer rijden; ook niks kapot of zo, en de koppeling zag er perfect uit.
Geplaatst: Di, 19 Dec. 2006, 1:29 Onderwerp: |
wel raar dat ze dit weten ??? en ze het niet oplossen
beetje loctite of een borgring en het probleem is opgelost
ik heb dit probleem al bij meerdere modellen gehoord en niet
alleen bij de lc8 maar ook bij de lc4 adventure
Johan
Geplaatst: Di, 19 Dec. 2006, 15:20 Onderwerp: |
| mr wheely schreef: | wel raar dat ze dit weten ??? en ze het niet oplossen
alleen bij de lc8 maar ook bij de lc4 adventure |
ik weet het niet helemaal zeker maar volgens mij was dit voor de mijne een modificatie die de dealer uit moest voeren.De koppelings moer aan draaien met een bepaalt moment en loctide. Die van mij is van maart 2004 en de modificatie is volgens mij zo rond mei 2005 uitgevoerd door de dealer toen kwam ik voor de 7500 beurt ( ik ben eigenaar van maart 2005). Dus tussen tijds zullen ze wel achter het probleem zijn gekomen.
Ik mag toch aannemen dat de motoren na deze datum dit probleem niet meer hebben.
De manier waarop KTM problemen oplost en voorkomt door de modificaties zijn in mijn ogen best oke.
Succes met de oplossing van je probleem Perlei
groet Johan
perlei
Geplaatst: Wo, 20 Dec. 2006, 10:04 Onderwerp: |
Ik heb hem maandag direkt naar de dealer gedaan(eerst gepoetst) en hij ging zien wat het probleem was!
Persoonlijk denk ik ook dat er iets los is gekomen.
Dat ik het niet voelde aankomen is ongetwijfeld door de blubber,die was er met hopen!!!!
bedankt voor jullie tips!!!
perlei
Geplaatst: Wo, 27 Dec. 2006, 10:00 Onderwerp: |
Blijkt dat de koppelingsplaten toch verbrand zijn!!!!!!
Raar zeer raar niks geroken en al in de 2e ronde........
Hopelijk gaat het in de duinen beter,ik kan me niet voorstellen dat ik hem eruit moet duwen.
Geplaatst: Do, 28 Dec. 2006, 3:38 Onderwerp: |
| perlei schreef: | Blijkt dat de koppelingsplaten toch verbrand zijn!!!!!!
Hopelijk gaat het in de duinen beter,ik kan me niet voorstellen dat ik hem eruit moet duwen. |
wat zeiden ze van je olie, die zal ook wel lekker verbrand zijn dan ????
Geplaatst: Do, 28 Dec. 2006, 18:25 Onderwerp: |
heb je veel met de koppeling lopen spelen dan?
Anders kan dat alleen gebeuren ALS de koppeling om een andere reden doorslipt, bijv omdat de moet los zat ... ?
Geplaatst: Do, 28 Dec. 2006, 21:39 Onderwerp: |
| Dr_Bean schreef: | heb je veel met de koppeling lopen spelen dan?
Anders kan dat alleen gebeuren ALS de koppeling om een andere reden doorslipt, bijv omdat de moet los zat ... ? |
of omdat de olie aan de kook was dan plakken ze aan elkaar ????
perlei
Geplaatst: Zo, 7 Jan. 2007, 10:47 Onderwerp: |
Ben gisteren de moo gaan terughalen en mijn dealer wist te vertellen dar er toch iets eigenaardigs aan de hand was!!
Namelijk 1 plaat was in stukken gebroken!!!!!!!!
Je kon zelfs de plaat met je handen zonder moeite breken.
De rest van de platen helemaal niet,ze waren wel zwart en het koppelingshuis was een beetje ingelopen.
Ze hebben het probleem voorgelegd aan ktm en die gingen het onderzoeken.normaal gezien valt alles onder garantie.
Misschien dat er een slechte plaat instak en de rest zo om zeep is gegaan.
Ik heb het in ieder geval nog nooit meegemaakt.
greetzzzzz
perlei
Geplaatst: Zo, 7 Jan. 2007, 18:21 Onderwerp: |
Nee ben hem pas gisteren gaan halen omdat ik geen tijd had!!!
Omdat het een nieuwe is en al een beetje ingelopen hebben ze die ook vervangen!!
We zullen wel zien wat eruit de bus komt
Geplaatst: Zo, 7 Jan. 2007, 21:20 Onderwerp: |
klinkt idd als productiefoutje van 1 plaat.
en verder als goeie service!!
en euhm.. wat een klein motortje is dat toch als ie naast jou staat
