Benzinelekje: wat is dit?
Koeno
Geregistreerd op: 22-9-2021
Woonplaats: Haaltert (België)
BerichtGeplaatst: Di, 28 Feb. 2023, 21:17    Onderwerp: Benzinelekje: wat is dit? Reageer met quote
't Is dus de linkse tank, boven de benzinepomp (als ik juist ben?)
Ik lees in de manual "fuel sender", snap niet goed wat het is, maar het lekt wel
tongue2
Klopt dat?
enneuh, iemand goeie adresjes voor zo'n dichting snel te bemachtigen?
(linkje voor grotere foto)
BerichtGeplaatst: Wo, 1 Mrt. 2023, 8:58    Onderwerp: Reageer met quote
nivo sensor /vlotter denk ik
Koeno
BerichtGeplaatst: Wo, 1 Mrt. 2023, 11:04    Onderwerp: Reageer met quote
Ok, via ander fora ook de details gevonden.
Spijtig genoeg is die dichting blijkbaar niet afzonderlijk te kopen.
vanavond tank maar eens leeg laten lopen om de dichting te demonteren.
Dan kan de zoektocht beginnen.
Koeno
BerichtGeplaatst: Wo, 1 Mrt. 2023, 12:47    Onderwerp: Reageer met quote
Ondertussen op: https://www.advrider.com/f/threads/ktm-950-adv-low-fuel-sensor-replacement.556576/page-2
o-ring ID: 25.65mm (measured off the sender unit itself rather than the o-ring)
o-ring section: Dia 3.35mm
In hoeverre mag/kan je dan afwijken van die afmetingen?
Online vind ik meestal bulk aankopen (neen ik heb geen nood aan 53 van die ringen :p )
https://www.o-ring-stocks.eu/o-ring-25x3.5-hnbr-90-shore-a-black-aed-ors186800
0.65mm kleiner qua diameter.
en 0.15mm dikker.
die afwijkingen lijken mij miniem te zijn?
BerichtGeplaatst: Wo, 1 Mrt. 2023, 13:58    Onderwerp: Reageer met quote
Misschien is het inderdaad voldoende om het wat te reinigen en terug goed vast te zetten.
Koeno
BerichtGeplaatst: Wo, 1 Mrt. 2023, 16:39    Onderwerp: Reageer met quote
Ik kan inderdaad eens testen met enkel proper maken.
tank leeglaten, boeltje demonteren, kuisen, monteren, en tank opnieuw vullen.
maar als dat de originele rubber ring is die nu dus 16jaar oud is?
hoeveel kans zou ik dan hebben dat die niet gewoon poreus geworden is?
BerichtGeplaatst: Do, 2 Mrt. 2023, 9:59    Onderwerp: Reageer met quote
mbt O-ring afwijking:
1- het moet wel een benzine bestendige O-ring zijn, bijvoorbeeld Viton...
2 diameter dat rekt wel iets, dus die 0.65 op 25 ga je geen last van hebben (hooguit iets lastiger monteren omdat ie uit de groef wil.
3- dikte: 0.15 is al wel aardig wat: O-ring zit opgesloten in een groef: als ie iets dikker is licht ie al snel veel minder diep. Je krijgt het dan wel vast denk ik.. maar je moet dan heel erg oppassen dat je bij het aantrekken niet de sensor krom trekt of de oortjes afbreekt....
Ik zou persoonlijk:
- eerst schoonmaken en opnieuw monteren, heel licht ingevet, en indien dat niet help:
- opnieuw schoonmaken en ontvetten heel dunnetjes de ring insmeren met een goede vloeibare pakking (alleen met de vettige vinger, niet inklodderen...)
ps.: mbt de ring:
NBR verhard in benzin.. neem Viton. Das ook wat zachter en vormt dus makkelijker.
Je zou een 3.2 en een 3.5 kunnen bestellen en kijken wat het best past (en dan hier terug rapporteren smiley )
e.g.:
https://www.technirub.nl/o-ringen-en-o-ring-snoeren/o-ringen-epdm-70-shore-a/o-ring-27x3-2-mm-epdm-70-shore-a.html
Garfield
Geregistreerd op: 1-10-2021
Woonplaats: Amersfoort
BerichtGeplaatst: Do, 2 Mrt. 2023, 10:18    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb recent voor een andere motor lagers, keerringen en o-ringen gekocht bij lagerkoning.nl - kon alles per stuk kopen.
De zending moet vandaag binnenkomen dus ik heb het nog niet gezien maar ik heb geen reden om aan de kwaliteit te twijfelen, is gewoon een nederlandse zaak die qua lagers SKF levert.
Hun o-ring assortiment leek me heel groot, wellicht hebben zij wat je nodig hebt.
(Ik moest voor mijn Cagiva ook een o-ringetje hebben en omdat ik geen werkplaatshandboek heb had ik geen specificaties. Ik heb de oude o-ring gemeten en toen een paar maten 'in die buurt' besteld - voor een paar duppies per stuk was dat financieel wel te overzien)
Koeno
BerichtGeplaatst: Do, 2 Mrt. 2023, 13:43    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zou persoonlijk:
De domme vragen het eerste:
Schoonmaken: met remmenreiniger? Of is dat te aggressief?
Invetten met? vaseline? Montagevet?
BerichtGeplaatst: Do, 2 Mrt. 2023, 15:32    Onderwerp: Reageer met quote
Koeno schreef:
Ik zou persoonlijk:
remmenreiniger is prima
invetten: maakt niet uit.. alleen maar om de o-ring lekker goed op zijn plek te laten glijden. vaseline is prima dus: gewoon je vingers vettig maken er mee en dan de oring ff door je vingers halen, niet meer.
Koeno
BerichtGeplaatst: Vr, 3 Mrt. 2023, 14:39    Onderwerp: Reageer met quote
O-ringske gekuist, beetje ingesmeerd en gemonteerd... en ontdekt dat het langs de sensor zelf ook lekt... stars
Het grote lek van vorige zal de o-ring ook wel geweest zijn, maar de sensor zelf zweet ook na enkele minuutjes...
Koeno
BerichtGeplaatst: Za, 4 Mrt. 2023, 17:03    Onderwerp: Reageer met quote
bij nader onderzoek,
't is de "kit?" / glanzend ding waar de printplaat in zit die langzaamaan benzine doorlaat.
ik ben er precies niet 100% gerust in om daar zomaar nieuwe vloeibare pakking/kit over te leggen? wordt nergens geklemd, dus kan makkelijk weer loskomen?
is dit dan een einde sensor & nieuwe kopen?
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 5 Mrt. 2023, 9:32    Onderwerp: Reageer met quote
zomaar kit er 'overheen' gaat niet werken denk ik. Dan zul je iets moeten nemen wat beter benzine bestendig is en ook goed aanhecht idd.
misschien lekt ie wel door de printlaat (glasvelzel in de printplaat kan capilair wat doorlaten denk ik.
Is dat zwarte glanzende spul hard?
ozja: dan zou ik een epoxy nemen en daar een mooi laagje mee opbouwen. op en lands de print.
je kunt ook overwegen of al die moeite loont voor een 70euro? sensor.
Koeno
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 5 Mrt. 2023, 10:12    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb gisterenavond inderdaad beslist om een nieuwe sensor te bestellen.
ik vrees ergens dat het nooit echt goed zal houden.
bedankt voor alle tips alleszins!
