Markvb749
Geregistreerd op: 31-1-2022 Berichten: 172 Woonplaats: Buggenhout - België
Geplaatst: Di, 27 Dec. 2022, 13:29 Onderwerp: |
| TooBigTooHeavy schreef: | Alles is te fixen! Ik zou dan wel het 950 frame goed bewaren, misschien kun je ‘m ergens ooit nog een keer laten richten.
Omkatten als in frame van de 990 inbouwen. Echter zitten daar wel wat haken en ogen aan. De motor krijgt dan ook een ander chassisnummer en kenteken. Ik weet niet hoe dat in Belgie gaat, maar je zou het 990 frame kunnen inbouwen en dan naar het Belgische RDW gaan en de motor als zijnde een Oostenrijkse motor invoeren. Je moet dan wel zorgen dat je alle papieren er bij hebt.
In NL is dat eigenlijk niet de correcte procedure, volgens mij moet je als je het frame ombouwt, de motor als zijne als “samengestelde motor” laten keuren. Nogal een ingewikkeld gedoe kan ik je vertellen, maar het is te doen. |
In tegenstelling tot wagens doe je in België vandaag nog wat je wil, geen keuring voor motorfietsen en steek je in principe een A-motor in een B-frame.
Met wagens daarentegen is het een absolute nachtmerrie, daar mag niets op andere velgen en een (gekeurde-) verlaging na.
Vanaf 1 jan 2023 zou er bij ons de motorfietskeuring toch doorkomen. Echter is er nog niets klaar, niets gecommuniceerd, geen aangepaste keuringscentra en geen regels…. De enige wetgeving is dat het er vanaf die datum komt…. Ik ben benieuwd wat dat gaat worden en hoe ze het in de praktijk gaan oplossen in onze nu al barstensvolle keuringcentra
Edit:
Bij nader inzicht misschien toch specifiek voor een 950 kader gaan aangezien ik niet weet hoe makkelijk/moeilijk ze op deze nieuwe keuring in België gaan doen.
Met papieren van een 990 gaan ze injectie verwachten en misschien lagere CO2 waarden bij stationair toerental…
Thx voor de tip!
_________________ Echte perfectie schuilt in het toelaten van enige imperfectie
Laatst aangepast door Markvb749 op Di, 27 Dec. 2022, 17:40, in totaal 1 keer bewerkt |
Markvb749
Geplaatst: Di, 27 Dec. 2022, 17:26 Onderwerp: |
Vandaag frame doorgemeten: foute boel, frame staat scheef, getorst….
Meetopstelling:
1/X-as
Lange as waar normaal de achterbrug op roteert. Deze 15mm as zit gemonteerd in 20mm bussen: speling is er amper, max 0,05mm op de assembly.
Deze heb ik uitgepast zodat ik op de maatstok 7cm meet aan beide zijden.
2/Y-as
2 bronzen conische bussen gedraaid die in de buitenschalen van de balhoofdlagers passen en waar dezelfde 15mm as doorgestoken is.
Lazer staat boven aan het balhoofd mooi midden, beneden meet ik 19mm uit center komt overeen met 1,3graden
Had onlangs een firma gevonden die stalen motorfietskaders kan rechten, ik neem eens contact met hen om te zien of ze kunnen helpen.
Foto’s
333.82 KB |
541 keer |
213.97 KB |
524 keer |
245.4 KB |
511 keer |
354.44 KB |
549 keer |
_________________ Echte perfectie schuilt in het toelaten van enige imperfectie |
Garfield
Geplaatst: Wo, 28 Dec. 2022, 10:08 Onderwerp: |
Hè wat naar voor je !
Ben benieuwd wat de specialist zegt.
Succes !
_________________ Ik heb 'een paar' motoren waaronder een KTM 990 Adventure. |
Markvb749
Geplaatst: Wo, 28 Dec. 2022, 11:29 Onderwerp: |
Dank je
Ik ga hem vandaag klaarzetten en ten laatste morgen wegbrengen bij de specialist: hij wil het volledig rollend frame met motor maar zonder plastics als startbasis.
Hij zegt dat dat perfect te rechten is, heeft ervaring met de KTM adventure frames blijkbaar.
Komt goed, ik voel het 😉 🤞🏻
Geplaatst: Wo, 28 Dec. 2022, 17:59 Onderwerp: |
| Dr_Bean schreef: | | Markvb749 schreef: | Okay
1/ achterbrug zou scheuren indien krom: kan, weet ik niet maar als ik er een bouwlazer opzet ziet alles er recht uit.
2/ hoe meet ik:
Ja duidelijk.. een paar opmerkingen waar je misschien wat aan hebt:
- uit de foto's zie ik 4mm aan de ene kant, 44mm aan de andere kant. Aangenomen dat daarbij het voorwiel in lijn met de latten stond (zodat die 4mm zowel aan de voorkant als aan de achterkant van de voorband gelijk is..
-> dan staat je voorwiel dus 20mm uit het midden :...... |
klopt je voorgaande meting dus best netjes . geen 5 cm, maar 20mm.. nouja, 19mm dan dus.
Markvb749
Geplaatst: Wo, 28 Dec. 2022, 19:22 Onderwerp: |
| Dr_Bean schreef: |
klopt je voorgaande meting dus best netjes . geen 5 cm, maar 20mm.. nouja, 19mm dan dus. |
Ja hé! 😊
Ik moest wel de meting doen zoals hierboven om zeker te zijn dat ik eventuele problemen met ‘vork en kroonplaten’ kon uitsluiten
Geplaatst: Wo, 28 Dec. 2022, 20:13 Onderwerp: |
nou ja gewoon wel leuk om te zien dat een nette meting met 2 latten of touwtjes langs de wielen dus best heel ok kan zijn.
wel jammer van je frame natuurlijk. Ik zou wel verwachten dat er een paar puntjes zijn waar je toch wat micro-cra cks in de verf ofzo moet kunnen zien (tenzij ie ooit opnieuw gedaan is natuurlijk)
Garfield
Geplaatst: Do, 29 Dec. 2022, 10:11 Onderwerp: |
De reactie van de specialist geeft hoop !
Ben benieuwd hoe zoiets in z'n werk gaat trouwens.
Markvb749
Geplaatst: Do, 29 Dec. 2022, 15:56 Onderwerp: |
| Dr_Bean schreef: | | Ik zou wel verwachten dat er een paar puntjes zijn waar je toch wat micro-cra cks in de verf ofzo moet kunnen zien (tenzij ie ooit opnieuw gedaan is natuurlijk) |
Nog eens gechecked nu hij helemaal uitgekleed is en niets van scheurtjes of abnormale zaken gevonden.
Aan de andere kant is 1,3° nu ook weer niet zoveel.
Laatst aangepast door Markvb749 op Do, 29 Dec. 2022, 19:15, in totaal 1 keer bewerkt |
Markvb749
Markvb749
Geplaatst: Do, 29 Dec. 2022, 19:22 Onderwerp: |
| Garfield schreef: | De reactie van de specialist geeft hoop !
Ben benieuwd hoe zoiets in z'n werk gaat trouwens. |
Net moto weggebracht: hij vertelde mijn dat hij voor 95% zeker is dat hij hem goed gaat krijgen. Dit geeft mij een goeie buzz! Hij meende ook dat het balhoofd er wat gestuikt uitzag: frontale aanrijding gehad?
Ze zetten hem op een speciale trekbank voor motorfietsen waar ze de kader eerst opmeten, vragen de meetwaarden van de betreffende kader op en dan is het trekken en wringen tot hij terug recht staat.
Hij wou ook dat de motor en brug erin zaten zodat hij direct de dingen die daar scheef zitten ook mee recht kan trekken: anders past er nadien niets meer vertelde hij.
Dat bedrijf werkt trouwens voor en is erkend door verzekeringen. Hij vertelde me dat hij jaren had waar hij 300 kaders/jaar rechtte.
Ga een weekje of 2 moeten wachten.
Ik heb er een goed gevoel bij 👍😉
Geplaatst: Do, 29 Dec. 2022, 20:38 Onderwerp: |
Klinkt goed! Ik ben benieuwd wat de kosten zijn. Bij mij was het probleem ook dat ze er een nieuw stuk buis in moesten lassen vanwege die deuk, dat zal het ook wel een stuk prijziger maken.
Zou je misschien eens kunnen vragen of ze dan ook kunnen?
Garfield
Geplaatst: Vr, 30 Dec. 2022, 11:12 Onderwerp: |
Klinkt supergoed, gaat vast wel goedkomen als ik het zo lees.
Een frontale aanrijding lijkt me ook het meest waarschijnlijke.
Heel interessant om dit zo allemaal eens te lezen (ook al realiseer ik me goed dat het voor jou natuurlijk wel even vervelend is).
Markvb749
Geplaatst: Zo, 8 Jan. 2023, 10:41 Onderwerp: |
Gisteren de moto terug gaan halen.
Volgende statements zijn gevallen:
“Van alle 3000+ motorfietsen die we al gerecht hebben was deze zeker één van de ergste”
“Frame was 2 cm te lang (???) en stond daarbovenop ook nog eens getorst”
“Er moet iets raars mee gebeurd zijn, dit hebben we nog nooit gezien”
Hij staat nu wel terug helemaal binnen de fabrieksspecificaties en ze hebben alles op zijn plaats kunnen trekken zonder lassen.
Er is ook een attest van uitlijning bij dat door de verzekeringen aanvaard wordt na een ongeval
Volgens de goede man moet de motorfiets ondersteboven heel hard ergens opgevallen zijn, de twee bovenste buizen waren geplooid waardoor de vork onderuit naar voren stond en dus een 2cm langere wielbasis had en een getorst frame
Dus Dr Bean: vanaf nu heb je weet van het eerste 950/990 adventure frame dat scheef stond: primeur! 😄😉
Heeft me alles samen 600knotskes gekost, scheelt wel wat tegen een nieuw frame 👍
Me happy!
Garfield
Geplaatst: Zo, 8 Jan. 2023, 11:32 Onderwerp: |
Zo zeg !
Dat is wel heftig !
Gaaf en indrukwekkend dat het dan wel weer helemaal in orde te maken was, vakmanschap hoor !
En 600 Euro doet even pijn, maar inderdaad, vergeleken bij met wat je kwijt had kunnen zijn is dit nog wel te doen.
Nu weer lekker opbouwen en dan genieten !
