Hoog verbruik, bij normale rijstijl (7,8l op 100km)
Koeno
Geregistreerd op: 22-9-2021
Woonplaats: Haaltert (België)
BerichtGeplaatst: Wo, 30 Nov. 2022, 20:45    Onderwerp: Hoog verbruik, bij normale rijstijl (7,8l op 100km) Reageer met quote
Liefste fan van de LC8
Ik merk dat mijn verbruik vrij hoog ligt, laatste tankbeurt:
224km en 17l tanken, wat dus 7,8l op 100km betekent.
Mijn ktm heeft:
- rvs uitlaatlijn van dobermann
- O2 eliminators
- Akrapovic dempers (met db-killer).
Tot vandaag reed ik rond met Pirelli Scorpion Trail 2 banden.
Ik had al gedacht om de ecu eens te laten tunen, zodat deze optimaal staat.
Zijn er nog dingen waar ik kan naar kijken die invloed hebben op het verbruik?
BerichtGeplaatst: Wo, 30 Nov. 2022, 20:54    Onderwerp: Reageer met quote
Kan zo even niets zeggen over het verbruik, maar bevalt de Doberman uitlaat? Goede kwaliteit?
BerichtGeplaatst: Wo, 30 Nov. 2022, 21:44    Onderwerp: Reageer met quote
goeie kans dat er ivm de akra's ooit sportmapping geladen is,
echter dat geeft een aanzienlijk hoger verbruik dan standaard mapping.
De enige manier om daar achter te komen is dit door een dealer te laten controleren voorzover ik weet.
destijds reed ik gewoon ondanks de sportuitlaten met de standaard, omdat ik ook schrok van het hoge verbruik met sportmapping.
Nooit problemen door gehad.
BerichtGeplaatst: Wo, 30 Nov. 2022, 23:57    Onderwerp: Reageer met quote
luchtfilter .. indien vervuild of vet kan dat het verbruik verhogen uiteraard.
Is het veranderd? of was het altijd hoog?
Koeno
BerichtGeplaatst: Do, 1 Dec. 2022, 8:45    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb de ktm in juni pas gekocht.
van juni tot september heeft hij op de werkbank gestaan.
en sindsdien nog niet zo veel gereden.
verbruik lag altijd al boven de 7liter dacht ik.
vanavond de luchtfiltere eens inspecteren.
BerichtGeplaatst: Do, 1 Dec. 2022, 9:00    Onderwerp: Reageer met quote
Wat voor type/jaar motor heb je het over?
Een motor met de o2 weggenomen gaat met een standaard of sportmap altijd meer verbruiken, die nam ik als eerste weg. Er is eigenlijk niets mis met de lambda aangesloten.
Koeno
BerichtGeplaatst: Do, 1 Dec. 2022, 10:33    Onderwerp: Reageer met quote
Motor in kwestie KTM 990 Adventure ABS LC8 uit 2007.
De h-pijp was volledig doorgerot en toen heb ik van Dobermann een rvs-uitlaat lijn gekocht.
@TooBigTooHeavy: die paste perfect en zag er prachtig uit. Alleen, toen ik die kocht stond aangegeven dat die ook voor de 990 was.
Maar uiteindelijk bleek er geen montagepunt voor de O2 sensoren.
Toe nheb ik beslist om O2 eliminators te steken.
ik had gelezen dat dit ook zou helpen voor de gas respons.
Ik kan dus nu niet zomaar de O2 sensoren terug monteren, uitlaatlijn heeft de montage punten niet.
Vanavond bekijk ik alvast de luchtfilter eens.
en ik maak asap eens afsrpaak met ktm-dealer in de buurt die ook ecu-werk verricht. kijken of zij iets speciaals zien.
BerichtGeplaatst: Do, 1 Dec. 2022, 15:01    Onderwerp: Reageer met quote
ah, wie dat? rolleyes3
Koeno
BerichtGeplaatst: Do, 1 Dec. 2022, 15:02    Onderwerp: Reageer met quote
https://engelsfilip-motos.be/
woop woop
BerichtGeplaatst: Do, 1 Dec. 2022, 16:25    Onderwerp: Reageer met quote
woop woop
ok
"buurt".... uhoh
Daar wil je tijdens de spits niet naar toe.
Weet je dat ik, vanaf mijn woonst, even snel bij De Smet in Waregem ben als daar in Laarne bij Filip? Zéker in 't spitsuur.
