Markvb749
Geregistreerd op: 31-1-2022 Berichten: 172 Woonplaats: Buggenhout - België
Geplaatst: Di, 31 Mei. 2022, 22:25 Onderwerp: Nog een olielampje issue |
Dag allen, heb wat raad nodig:
Bij het starten met koude motor loopt alles lekker, geen olielampje
Stop ik de motor en start ik direct opnieuw gaat het lampje wel aan en blijft aan….
Oliepeil is ok, waterpomp vervangen en geen room in de olie
Als ik de dop van het oliereservoir afhaal spettert de olie vrolijk rond wat waarschijnlijk wel duidt op een goed werkende oliepomp
mogelijkheden:
1/oliepeil te laag - niet dus!
2/overdrukventiel in het olievat?
3/olieventiel achter de koppeling binnenin het motorblok?
Enig idee wat dit kan zijn? Waar begin ik best?
Probleem 2: motor loopt goed maar doet plots dit: sputterende motor (zie video) benzinelampje brandt maar er is nog wel degelijk benzine in
Alle hulp is welkom  |
Geplaatst: Di, 31 Mei. 2022, 23:32 Onderwerp: |
| Hoor je de nokkenas kettingen ook continu ratelen? Zo niet dan zou je zeggen dat oliedruk wel goed is, beste zou natuurlijk zijn om het te meten. Het zou kunnen dat de sensor gewoon stuk is. |
Markvb749
Geplaatst: Wo, 1 Jun. 2022, 16:21 Onderwerp: |
| TooBigTooHeavy schreef: | | Hoor je de nokkenas kettingen ook continu ratelen? Zo niet dan zou je zeggen dat oliedruk wel goed is, beste zou natuurlijk zijn om het te meten. Het zou kunnen dat de sensor gewoon stuk is. |
neen, ik hoor niets ratelen
Ik heb me de sensor nieuw besteld samen met de veer voor de klep naan de oliepomp, ik vermoed dat één van die 2 wel de oorzaak kan/zal zijn
De terugslagklep in het oliereservoir denk ik niet dat die er verantwoordelijk voor is |
Geplaatst: Wo, 1 Jun. 2022, 20:43 Onderwerp: |
optie 4:
sensor stuk... komt veel voor dus niet onwaarschijnlijk, zeker als je gewoon druk lijtk te hebben op grond van (niet) rammelende kettingspanners.
terugslagklep in reservoir geeft geen invloed op de oliedruk.. die zit in de retourpomp. Pas als er geen olie meer in de tank is (omdat de retour niet werkt en alles in je carter zou staan) dan valt de oliedruk weg. Echter slaat tegen die tijd je motor wel af omdat je carter vol staat... _________________ Dr_Bean |
Geplaatst: Wo, 1 Jun. 2022, 20:49 Onderwerp: Re: Nog een olielampje issue |
| Markvb749 schreef: |
type motor? injectie/carb? 950/990/ ander
video? NA
Lampje is een sensor in de tank.. maar als lampje en sputteren echt tegelijk gaan.. dan lijkt me dat daar toch echt geen benzine meer is.
Misschien alleen benzine in 1 helft van de tank??
verbinding open? ontluchtingen in orde? ... _________________ Dr_Bean |
Markvb749
Geplaatst: Wo, 1 Jun. 2022, 21:12 Onderwerp: Re: Nog een olielampje issue |
| Dr_Bean schreef: | | Markvb749 schreef: |
video? NA
verbinding open? ontluchtingen in orde? ... |
Je zou gelijk kunnen hebben, één tank stond dicht omdat hij wat lekte…
Het is een carburateur versie 950
Video kon ik niet opladen… |
Markvb749
Geplaatst: Wo, 1 Jun. 2022, 21:15 Onderwerp: |
| Dr_Bean schreef: | optie 4:
terugslagklep in reservoir geeft geen invloed op de oliedruk.. die zit in de retourpomp. Pas als er geen olie meer in de tank is (omdat de retour niet werkt en alles in je carter zou staan) dan valt de oliedruk weg. Echter slaat tegen die tijd je motor wel af omdat je carter vol staat... |
Heb vandaag de sensor besteld en ook direct het asje en veer van de bypasvalve, kost niet veel, daarmee heb ik het hier liggen.
Ik hoop op een defecte sensor, heb geen zin het blok terug half uit elkaar te halen….steekt net terug in elkaar
Ben wel van plan ook een oliedrukmeter te plaatsen, just to be safe, ik hou niet van lampjes zonder meetwaarden, word daar nerveus van |
