Gezocht: Waterpomp Revisieset 950 Adventure
Klaverblad
Geregistreerd op: 5-4-2020
Woonplaats: Zuid-Holland
BerichtGeplaatst: Za, 16 Apr. 2022, 9:01    Onderwerp: Gezocht: Waterpomp Revisieset 950 Adventure Reageer met quote
In juni ga ik 10 dagen weg met de motor, de waterpomp heeft echter nog nooit de modificatie gehad dus dat wil ik eigenlijk voor die tijd gaan doen.
Heeft iemand toevallig een Waterpomp Revisieset liggen? Zo ja, dan hoor ik het graag.
Gr,
Ger
KTM 950 Adventure '04
Klaverblad
BerichtGeplaatst: Do, 5 Mei. 2022, 8:50    Onderwerp: Reageer met quote
Niemand?
BerichtGeplaatst: Do, 5 Mei. 2022, 10:09    Onderwerp: Reageer met quote
Gewoon nieuw bestellen, zo duur is het niet.
Klaverblad
BerichtGeplaatst: Di, 10 Mei. 2022, 10:50    Onderwerp: Reageer met quote
Daar ben ik nu naar aan het kijken. Na contact met de dealer wilde hij graag de artikelnummers weten. Ik kom er niet helemaal uit wat ik precies nodig heb, kan iemand me daar mee helpen? Volgens mij heb ik sowieso nodig:
5 - water pump wheel
8 - water pump gasket 03
10 - shaft seal ring
11 - retaining ring (2x)
12 - grooved ball bearing (2x)
14 - water-pump shaft
Verder nog onderdelen?
 Bestandsgrootte:  434.53 KB
 Weergegeven:  435 keer
Jan F.
Geregistreerd op: 18-8-2021
BerichtGeplaatst: Di, 10 Mei. 2022, 18:58    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zou in plaats van losse seals en pakkingen de gasket kit cpl. 600.30.099.000 bestellen.
Dan weet je zeker dat je alle afdichtingen hebt.
Groet, Jan
Klaverblad
BerichtGeplaatst: Di, 10 Mei. 2022, 21:51    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt voor de tip.
En welke onderdelen heb daar dan nog meer bij nodig?
BerichtGeplaatst: Wo, 11 Mei. 2022, 9:58    Onderwerp: Reageer met quote
Wat bedoel je?
De kit is compleet.
Dan heb je toch geen extra materiaal nodig?
Klaverblad
BerichtGeplaatst: Wo, 11 Mei. 2022, 12:44    Onderwerp: Reageer met quote
Ik dacht uit de reactie van Jan op te maken dat de gasket kit alleen de seals en pakkingen bevat, maar dat is dus de gehele set?
BerichtGeplaatst: Wo, 11 Mei. 2022, 13:30    Onderwerp: Reageer met quote
Mmmm nee, dat klopt niet., ik neem mijn woorden van daarnet terug. goofy
Ik zoek effe.
De gasket-set bevat dichtingen, "in short" alle onderdeeltjes met een # erbij. Maar het belangrijkste om lekken te vermijden zijn nr 10 en 14. Nr10 is de dichting. Daar bestel je misschien best twee exemplaren van. Als je de eerste verknoeit kan je meteen de reserve monteren. stars
Nr 14 is het asje. Er bestaat een langer/korter exemplaar van, afhankelijk van het bouwjaar van je motorfiets, maar dat moet je dealer toch wel weten. (http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=9901&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=waterpomp)
Gelijk hoe: hier de perfecte procedure: http://www.ktm950.info/how/Orange%20Garage/Cooling%20System/waterpump/Rebuild/ktm_water_pump.html
Jan F.
BerichtGeplaatst: Wo, 11 Mei. 2022, 19:53    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zie net (na even googlen) dat 600.30.099.000 een pakkingset is voor het complete motorblok.
Dat lijkt mij een beetje overkill....
Dus toch sealtjes los bestellen zoals in jouw lijstje.
Groet, Jan
Klaverblad
BerichtGeplaatst: Zo, 15 Mei. 2022, 20:50    Onderwerp: Reageer met quote
Dank voor jullie reacties. Inmiddels is het me niet echt duidelijker geworden welke onderdelen ik precies nodig heb. De dealer wil/kan me er ook niet bij helpen en geeft aan dat ik zelf maar moet bekijken welke delen er versleten zijn van de waterpomp. Ik weet dat echter nog niet en wil het preventief vervangen. Dus, als iemand me zou kunnen vertellen welke onderdelen ik precies nodig heb zou me dat erg helpen. nice
BerichtGeplaatst: Zo, 15 Mei. 2022, 21:33    Onderwerp: Reageer met quote
Tijd om te veranderen van dealer zeg ik.
BerichtGeplaatst: Zo, 15 Mei. 2022, 21:37    Onderwerp: Reageer met quote
Wat raar dat ze bij de dealer niet willen helpen snobby.
Het is alweer een tijdje geleden, maar volgens mij heb je nodig:
Onderdeelnummers (gezocht op een 950 Adv van ‘04):
- As en keerring (komt als set) #14: 60035054144
- 2 x kogellagers #12: 0625069010
- Waterpomp deksel pakking (zou je kunnen hergebruiken) #5: 60035053000
- Grote deksel pakking: 60030025000
- 2 x o-ring pomp leiding (zou je kunnen hergebruiken) #15: 0770250030
- Koper ring aftapbout pompdeksel #2: 0603061001
- En natuurlijk koelvloeistof.
Overigens zijn de 2 lagers optioneel, bij mij zagen ze er slecht uit alsof ze heet zijn geweest dus ik heb er toendertijd nieuwe in gezet (voor het mooie heb je daar een binnenlagertrekker voor nodig).
Ik zou ook meteen een extra asje en keerring bestellen als reserve.
Waterpomp schoepjes en seegerringen zijn hoogstwaarschijnlijk nog gewoon prima.
Overigens kun je zien aan de keerring als die van jouw nog nooit gedaan is, origineel werden daar rode keerringen gebruikt, de nieuwe zijn grijs. Ook moet je echt heel erg opletten wanneer je het asje door de keerring duwt. De keerring beschadigt supersnel, dus even een stukje tape over de as.
Volgens mij is dit het wel zo. De laatste keer heb ik onderdelen besteld via de website van Goedhart, die hebben zo’n standaard part finder. https://www.goedhartmotoren.nl/oem-motor-onderdelen#
 Bestandsgrootte:  243.21 KB
 Weergegeven:  397 keer
 Bestandsgrootte:  300.81 KB
 Weergegeven:  406 keer
Klaverblad
BerichtGeplaatst: Ma, 16 Mei. 2022, 9:12    Onderwerp: Reageer met quote
Ah super, bedankt! Hier kan ik wat mee. En qua service van de dealer valt het me ook wat tegen, het is soms ook maar net welke medewerker je treft lijkt het.
BerichtGeplaatst: Ma, 16 Mei. 2022, 17:05    Onderwerp: Reageer met quote
Succes!
Bij mij zag het er zo uit, links de oude versleten as snobby.
 Bestandsgrootte:  456.65 KB
 Weergegeven:  393 keer
