Spam.reclame
Geregistreerd op: 29-12-2017 Berichten: 8
Geplaatst: Za, 13 Nov. 2021, 13:08 Onderwerp: Uitlaatbocht 950 adv |
De uitlaatbocht van de voorste cilinder is doorgerot. Niet echt een probleem zou je denken, even een nieuwe halen en erop zetten….
Alleen kan ik er geen meer kopen bij de dealer. Tweedehands ben ik ook nog niet tegen gekomen.
Zou er op mijn 950 adv uit 2004 een bocht van een 990 passen? Als die überhaupt wel beschikbaar zijn.
Deze uitlaat herstellen kan, maar kans bestaat dat de pijp dan verderop weer doorroest. Eentje op maat laten maken kan ook nog, maar kan behoorlijk aan de prijs zijn.
Wat zouden jullie doen? |
Geplaatst: Za, 13 Nov. 2021, 13:44 Onderwerp: |
| Bocht van een 990 past wel alleen zit er een gat in voor de Lambda sonde welke de 950 niet heeft. Dit kun je afdoppen, maar je moet wel een superplatte plug hebben anders komt ie tegen de rechter tank aan. Ik heb zelf toevallig laatst hetzelfde gedaan. Ik had nog een oude lambda sonde liggen, die uit elkaar gesloopt en het gat waar de sonde normaal in zit dichtgelast. Dat past precies. |
Geplaatst: Za, 13 Nov. 2021, 14:17 Onderwerp: |
Eens horen bij Mile Pajic wat het kost?
Onlangs nog heeft die op een dagje een Belg voorzien van een 2in1- einddemper. _________________ KTM 950 Adventure van 2005, gekocht in 2008, en in 2026 verkocht met 140.000km op de teller. |
Spam.reclame
Geplaatst: Za, 13 Nov. 2021, 22:23 Onderwerp: |
| TooBigTooHeavy schreef: | | Bocht van een 990 past wel alleen zit er een gat in voor de Lambda sonde welke de 950 niet heeft. Dit kun je afdoppen, maar je moet wel een superplatte plug hebben anders komt ie tegen de rechter tank aan. Ik heb zelf toevallig laatst hetzelfde gedaan. Ik had nog een oude lambda sonde liggen, die uit elkaar gesloopt en het gat waar de sonde normaal in zit dichtgelast. Dat past precies. |
Goed om te horen dat dat een mogelijkheid is. Kan ik dan het hitteschildje van de oude daarop zetten? Ik zag op de tekening dat die bij het nieuwere model langer is en met drie ipv twee boutjes vastzit.
| Muug schreef: | Eens horen bij Mile Pajic wat het kost?
Onlangs nog heeft die op een dagje een Belg voorzien van een 2in1- einddemper. |
Ik heb gebeld, ze kunnen een nieuw deel maken in een paar uur, met de motor als mal. Geschatte kosten €390,-.
Een nieuwe uitlaat voor een 990 €270. Als dat past dan ga ik daarvoor. |
Geplaatst: Zo, 14 Nov. 2021, 12:02 Onderwerp: |
is een uitlaatbocht voor de 990 dan nog wel leverbaar?
laat het ff weten hoe dit afloopt als je wil,
belachelijk dat voor een motor van 18 jaar oud domweg
een heleboel originele onderdelen niet meer leverbaar zijn,
zoals kuipdelen/tank/luchtfilterkast/voorspatbord/en nu dus ook
uitlaatbocht  _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Geplaatst: Ma, 15 Nov. 2021, 10:12 Onderwerp: |
Heb je een foto waar die precies door is ?
(verwacht dat dit is waar er een overgang is in verschillende materialen.
RVS draaistukje die in de cilinder gaat op bocht in staal (wat later vernikkeld is)
Heb laatst hetzelfde gehad en het e.a. gewoon een beetje laten oplassen.
Dat zit nu al een paar jaar prima en waren de kosten niet.  _________________ ------------
GezwindeSpoed
Spam.reclame
Geplaatst: Ma, 15 Nov. 2021, 18:52 Onderwerp: |
| timieh schreef: | Heb je een foto waar die precies door is ?
Dat zit nu al een paar jaar prima en waren de kosten niet.  |
De pijp is doorgerot direct tegen rand/flens die in de cilinder gaat. Dus dat is dan bij een materiaalovergang. Maar de pijp is daar wel weer te dun om lassen. Ik sprak een lasser die dan de hele bocht wil vervangen.
| GezwindeSpoed schreef: | | Ik heb mijn bocht (SE) laten lassen. Dit heeft veel moeite en een aantal lassers gekost. Er zat een metaal in de legering die het lastig maakte en het is erg dun, ik geloof dat het titanium was. |
Lastig dat de ervaringen uit elkaar lopen.
Beste RVS bochtje erop laten lassen? Vernikkelen ga ik natuurlijk niet meer doen.. |
Geplaatst: Ma, 15 Nov. 2021, 21:20 Onderwerp: |
Oplassen kan je lasser proberen al is het inderdaad erg dun.
Dan kan je het beste pulserend lassen, maar dat zou de lasser vast moeten weten.
Je kan natuurlijk altijd naar wat dikker materiaal op zoek gaan en een deel van de bocht vervangen
Mocht je hulp of tips verder nodig hebben laat maar weten. _________________ ------------
Wout
Geplaatst: Di, 16 Nov. 2021, 21:43 Onderwerp: |
De pijp van de 950 adv uit 2005 is nog gewoon te bestellen (60005007100). Het enige verschil met het 2003 en 2004 model is het hitteschild. Dat is langer en zit met 3 bouten vast. Prijsverschil met die van Pajic is niet erg groot.
Pijp kost €255,85
Hitteschild €76,53
Mogelijk past het oude hitteschild nog op 2 van de 3 bevestiging punten. Boutje voor het labdasonde gat kan je zo overzetten (als je hem er goed uit krijgt) maar is gewoon een M10.
succes _________________ Sinds 2007 een 2003 950 adv.
Sinds 2011 met lbs zijspan.
Sinds 2013 990 SM motorblok.
Sinds 2020 een 640 adv erbij.
Sinds 2023 Lc8 ingeruild voor een Zero |
Spam.reclame
Geplaatst: Vr, 17 Dec. 2021, 18:23 Onderwerp: |
| Wout schreef: | De pijp van de 950 adv uit 2005 is nog gewoon te bestellen (60005007100). Het enige verschil met het 2003 en 2004 model is het hitteschild. Dat is langer en zit met 3 bouten vast.
succes |
Ik heb op verschillende plekken geïnformeerd, maar nergens was die pijp op voorraad en ook van de fabriek af niet meer te bestellen. Dus zoals getipt een 990 pijp besteld.
Ergens anders een bout voor in de lambda-sonde-opening gekocht.
Vol goede moed begonnen met monteren, blijkt de flens die aan de pijp zit (en in het blok moet vallen) bij de nieuwe uitlaat 3mm groter dan de oude...
Dus even aan de slag met de bandschuurmachine. Nu past het.
Dat hitteschild gaat helaas niet een op een over, maar daar zoek ik nog wel een oplossing voor.
Geplaatst: Vr, 17 Dec. 2021, 18:27 Onderwerp: |
goeie info!
misschien ook een hitteschildje van de 990 nemen? _________________ Dr_Bean |
Geplaatst: Vr, 17 Dec. 2021, 19:24 Onderwerp: |
| He wat apart dat die flens breder is, daar heb ik niks van gemerkt. Paste het bij jouw niet dan? Bij mij iniedergeval wel, geen lekkage ook oid. |
Spam.reclame
Geplaatst: Vr, 17 Dec. 2021, 22:51 Onderwerp: |
| TooBigTooHeavy schreef: | | He wat apart dat die flens breder is, daar heb ik niks van gemerkt. Paste het bij jouw niet dan? Bij mij iniedergeval wel, geen lekkage ook oid. |
Deze foto is niet erg scherp, maar de maat is duidelijk anders dan de flens van de nieuwe uitlaat.
Geplaatst: Ma, 20 Dec. 2021, 13:29 Onderwerp: |
2009+ heeft inderdaad een andere flens en andere koppen op de cylinders. Dus als je 990 headers bestel, neem dan bij voorkeur die van de 2006-2008 modellen. _________________ Go!!!!!!
