Klepstel plaatjes
BerichtGeplaatst: Wo, 1 Sep. 2021, 12:23    Onderwerp: Klepstel plaatjes Reageer met quote
Bezig met kleppen stellen en ik heb wat plaatjes nodig, iemand enig idee waar ik deze vandaan kan halen? Ik las iets over dat plaatjes van een Harley Davidson ook passen en goedkoper zijn? Of heeft er iemand een set die ik (tegen betaling) kan gebruiken?
 Bestandsgrootte:  495.07 KB
 Weergegeven:  248 keer
Ger964
Geregistreerd op: 14-12-2015
Woonplaats: de Liemers
BerichtGeplaatst: Wo, 1 Sep. 2021, 15:03    Onderwerp: Reageer met quote
Die van Harley zijn prima te gebruiken.
De stappen in diktes is kleiner dan bij de plaatjes van KTM.
Bij de Harley dealer waren ze iets van 5,- ps.
Ik heb ze in Heteren gehaald, hebben een hele collectie op voorraad.
KTM 950 adv op noppen
BerichtGeplaatst: Wo, 1 Sep. 2021, 15:07    Onderwerp: Reageer met quote
Die van KTM kosten ongeveer 7,5 euro. Vorig jaar heb ik er nog één of twee moeten kopen.
Ik heb geen set, een zestal op reserve dacht ik.
Sinds 2008 de trotse eigenaar van een KTM 950 Adventure van 2005. 127.000 km and still counting.
BerichtGeplaatst: Wo, 1 Sep. 2021, 16:24    Onderwerp: Reageer met quote
Bij RB motoren in de Bilt kosten ze €10 stuk.
Je hebt niet heel toevallig een 2,75mm en 2,65mm plaatje liggen? grin
BerichtGeplaatst: Do, 2 Sep. 2021, 15:55    Onderwerp: Reageer met quote
Ik dacht dat ik die nog wel heb liggen. Moet ik wel even naar zoeken book2
BerichtGeplaatst: Do, 2 Sep. 2021, 19:30    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt voor het aanbod, maar het is ondertussen al gelukt. Ik heb er 2 bij RB motoren gehaald, heel aardige lui daar. Motor loopt ondertussen ook weer. Verse olie, nieuwe filters, zeefjes schoongemaakt, clutch jet schoon, kleppen gesteld, nieuwe bogies (bedankt Jww!), verse koelvloeistof, carbs gesynchroniseerd, extra fan er opgezet en de boel wat opgepoetst. Staat er weer helemaal klaar voor!
Jww
Geregistreerd op: 12-5-2017
BerichtGeplaatst: Do, 2 Sep. 2021, 19:38    Onderwerp: Reageer met quote
Goed bezig thumbsup
BerichtGeplaatst: Vr, 10 Sep. 2021, 18:22    Onderwerp: Reageer met quote
bestellen bij alieexpress, $35 voor een hele set, zelf ook gedaan.
IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8.
BerichtGeplaatst: Zo, 12 Sep. 2021, 11:10    Onderwerp: Reageer met quote
Klepstelplaatjes gemaakt van Chinees pisbakkenstaal? lipsrsealed2 grin3
BerichtGeplaatst: Zo, 12 Sep. 2021, 11:34    Onderwerp: Reageer met quote
Iemand enig idee of deze ook past?
https://mx-deals.nl/hotcams-shim-kit.html
BerichtGeplaatst: Ma, 13 Sep. 2021, 11:55    Onderwerp: Reageer met quote
Als je de juiste diameter besteld wel thumbsup book2
BerichtGeplaatst: Ma, 13 Sep. 2021, 18:37    Onderwerp: Reageer met quote
Dat is 10mm toch? Heb de diameter niet opgemeten de laatste keer.
