Hoge toeren wanneer heet... Help!
mahnmutt
Geregistreerd op: 9-12-2018
BerichtGeplaatst: Vr, 9 Jul. 2021, 18:42    Onderwerp: Hoge toeren wanneer heet... Help! Reageer met quote
Ok ik weet het niet meer. Mijn motor loop hoog in zijn toeren. Hoeveel scheelt per situatie. Het heeft iets te maken met de Servo die de stationaire toeren bestuurd. Hij doet het alleen als de motor echt warm is. Niet even warmdraaien, maar echt een uur rijden. Als je de gashendel echt terugduwt met kracht nemen de toeren wel af.
Ik heb de Servo vervangen voor een nieuwe (240e!)
Ik heb de gaskabel vervangen
Ik heb de ECU van zuber1 teruggeflashed naar std
Alle dingen verget checked qua vuil en mooi bewegen.
De motor lijkt iets te doen waardoor hij gas blijft geven. Tuneecu zegt dat de tpms wel op 0 staat, maar dan heb ik 1500/1600 stationair. Als hij heel warm is zegt de tpms 0.4 of 0.8% open en dan gaan de toeren iets omhoog en remt hij echt niet meer op de motor.
Na nieuwe ECU tune werd stationair ongeveer 1300 maar na 5 minuten rijden was dat al weer voorbij.
Laatst een dag gereden met de Servo stekker losgehaald, ging prima alleen bij het koud starten moet je even gaf bij geven.
Het is een 06 990adv met een tripleclamp open luchtfilter en een gpr 2in1 uitlaat.
Als iemand met ervaring ideeën heeft of je weet iemand die hier echt goed in is, mag ook betaald zijn, hoor ik het graag!
Jww
Geregistreerd op: 12-5-2017
BerichtGeplaatst: Vr, 9 Jul. 2021, 20:33    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb dezelfde uitdaging. Afgelopen jaar de TPS sensor vervangen en dit hielp een hele tijd. Nu echter weer, ene dag wel, andere dag niet (rij dagelijks).
Ik verdenk ook al een tijd de motor die het stationair toerental regelt maar nog niet vervangen of uitgeschakeld, Heb de TPS nog niet in jouw verhaal gevonden, dat zou wellicht nog de boosdoener kunnen zijn. Geeft geen foutmelding maar kan toch deze symptomen geven.. is alleen wel weer een duur onderdeel.
Op advrider zag ik een tip voorbij komen dat er wellicht een sensor van een Husqvarna past die maar 30 tientjes is ipv 130 euro.
“ I seem to remember someone briefly mentioning Husky parts as a cheaper replacements. Can anyone confirm that 8000H4737 is a Husqvarna equivalent of our part? It goes for about 30GBP with shipping, so a steal.
Another, similarly priced part that actually even seems to have the same connector is
Polaris 2410342. I'm half-tempted to buy one of those and see if they could actually replace the KTM part.”
WickedWilly
Geregistreerd op: 11-3-2011
Woonplaats: Roosendaal
BerichtGeplaatst: Vr, 9 Jul. 2021, 20:46    Onderwerp: Reageer met quote
Uit eigen ervaring met zelfde symptoom van hoog stationair toerental. Controleer op scheuren of gaatjes rondom de lambdasondes in de uitlaatbochten. Door verkeerde meting door aanzuigen extra lucht kan de motor verhoogd toerental gaan draaien. Bij de bocht van de voorste cilinder had ik dit tijdelijk opgelost met gungum en een slangklem, en probleem was weg.
Jww
BerichtGeplaatst: Vr, 9 Jul. 2021, 23:06    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt voor de tip, zal ik zeker even gaan controleren thumbsup
mahnmutt
BerichtGeplaatst: Zo, 11 Jul. 2021, 9:50    Onderwerp: Reageer met quote
Goeie tip van de o2sensor! De tps ben ik benieuwd naar of dat hetzelfde onderdeel is!
GezwindeSpoed
Geregistreerd op: 7-7-2015
BerichtGeplaatst: Ma, 12 Jul. 2021, 13:00    Onderwerp: Reageer met quote
Koppelingssensor?
NC750X
300EXC TPI
950SE
BerichtGeplaatst: Zo, 18 Jul. 2021, 13:57    Onderwerp: Reageer met quote
Vrijwel altijd het effect van een verkeerde tps afstelling of een defecte tps sensor.
