Geplaatst: Di, 15 Jun. 2021, 16:31 Onderwerp: koppelingshendel zonder bolletje en starten in neutraal |
Hoi, de 990 S waar ik de laatste 2 jaar mee rondrij had de vorige eigenaar voorzien van een kort koppelingshendel zonder dat bolletje om de schakelaar in te drukken. Hierdoor kan -zoals jullie wellicht weten- de motor enkel starten wanneer ie in neutraal staat. Ik wil hem kunnen starten met ingetrokken koppeling in elke versnelling. Wat is het simpelst: hendel aanpassen/ori hendel weer aankopen of ergens de schakelaar kortsluiten?
Alvast veel dank! _________________ Treebird Boomverzorging
info@bomen-snoeien.be |
Geregistreerd op: 15-11-2004 Berichten: 6794 Woonplaats: Nijmegen
Geplaatst: Di, 15 Jun. 2021, 17:24 Onderwerp: |
bij de 990 werkt de koppeling schakelaar als een interlock, maar selecteert ie volgens mij ook een speciale mapping (neutral mapping), zodat je basically niet perongeluk heel veel toeren kan jengelen in 'neutral'.
Als je de schakelaar simpelweg 'overburgt' denkt de ECU altijd dat je de koppeling ingetrokken hebt en gaat het dus fout.
Dus: ofwel je moet het interlock systeem aanpassen zodat je wel mag starten zonder de koppeling in te trekken (met risico dat je in de versnelling start uiteraard), ofwel (makkelijker en beter...) de koppelingsschakelaar (functie) herstellen _________________ Dr_Bean |
Geplaatst: Wo, 16 Jun. 2021, 17:02 Onderwerp: |
Ok Gerben, merci!
Zou een bolletje solderen op de hendel werken? Of valt die soldeer er gewoon af?
Mss stomme vraag, maar aanpassen van het huidige korte hendeltje verkies ik nog altijd boven het kopen van de originele hendel met bolletje erop. _________________ Treebird Boomverzorging
Geplaatst: Wo, 16 Jun. 2021, 19:20 Onderwerp: |
Freebert schreef: | Ok Gerben, merci!
Mss stomme vraag, maar aanpassen van het huidige korte hendeltje verkies ik nog altijd boven het kopen van de originele hendel met bolletje erop. |
begrijp niet zo wat je met 'bolletje' bedoelt..:
Voor zover ik weet wordt de koppelingsschakelaar bediend door een flapje aan de hendel.
iig is het zo dat bij getrokken koppeling de schakelaar uitveert en electrisch short wordt: gewoon weglaten van het flapje leidt dus niet tot de situatie die je beschijft. Het lijkt er meer op dat jou koppelingsschakelaar het gewoon niet doet.
solderen aan de hendel kan niet.. ALuminium... _________________ Dr_Bean |
Joukel
Geregistreerd op: 10-11-2020 Berichten: 5 Woonplaats: Friesland
Geplaatst: Do, 17 Jun. 2021, 12:48 Onderwerp: |
Heb hetzelfde probleem gehad met aftermarket hendels, zelf heb ik gewoon met epoxy een bultje op de hendel gemaakt, net als de originele. Werkt prima. |
Geplaatst: Do, 17 Jun. 2021, 22:19 Onderwerp: |
Merci Joukel,
Ik zoek epoxy om dat bolletje op mijn aftermarket hendel te zetten.
Gerben leek het even niet duidelijk te begrijpen, want Joukel beschrijft het perfect wat mijn situatie is. _________________ Treebird Boomverzorging
Geplaatst: Vr, 18 Jun. 2021, 8:29 Onderwerp: |
Haha, ik breek het (eind)bolletje er juist vanaf. Zodat de handle korter wordt en ik makkelijk(er) met twee vinger de koppeling kan bedienen en met twee kleinste om mijn handle kan houden. Ooit bij een cross cursus geleerd.
Zo zie je maar, ieder zijn wensen.
Groet, Dekster _________________ 990 R & fe450 & IHZ Jupiter
Laatst aangepast door Dekster op Vr, 18 Jun. 2021, 8:49, in totaal 1 keer bewerkt |
Geplaatst: Vr, 18 Jun. 2021, 8:44 Onderwerp: |
Ik denk te lezen dat er mensen 2 verschillende definities van bolletjes hebben.
Bolletje aan het einde van het hendeltje (die veelal afbreekt/verbuigt) bij val op de hendel.
Andere bolletje niet exact bekent mee?
Denk voornamelijk dat de meeste hendels een flap en/of een solide stukje hebben die de koppelingsschakelaar indrukken en verbreken bij intrekken.
Veelal bij aftermarket gaat dit niet helemaal lekker.
Even opvullen met een stukje 2 componenten en/of 2 componenten metaal of wat dan ook en het zou weer moeten werken  _________________ ------------
Geplaatst: Vr, 18 Jun. 2021, 9:05 Onderwerp: |
Dekster schreef: | Haha, ik breek het (eind)bolletje er juist vanaf. Zodat de handle korter wordt en ik makkelijk(er) met twee vinger de koppeling kan bedienen en met twee kleinste om mijn handle kan houden. Ooit bij een cross cursus geleerd.
Groet, Dekster |
Wat er dan overblijft is een scherp uiteinde wat zich prima bij een valpartij
ergens in je lichaam kan boren, dat bolletje is juist beveiliging daar tegen.
snap niet dat ze dat op een cross cursus iemand leren...
maar dit is inderdaad niet het "bolletje"wat de topicstarter bedoeld... _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Geplaatst: Zo, 20 Jun. 2021, 22:44 Onderwerp: |
timieh schreef: | Ik denk te lezen dat er mensen 2 verschillende definities van bolletjes hebben.
Even opvullen met een stukje 2 componenten en/of 2 componenten metaal of wat dan ook en het zou weer moeten werken  |
juist.
Alleen is het volgens mij zo dat de koppelingsschakelaar contact MAAKT als je de koppelingshendel aan/intrekt.
Dus als het zou 'missen' zou de motor denken dat de koppeling juist WEL ingetrokken is! en dus WEL in de versnelling starten (alleen andere problemen geven omdat ie dan altijd denkt dat je de koppeling in hebt..): Daarom snap ik het niet zo goed.
bij de 950 zit ie IN het vaste deel van de hendel geschroeft en drukt het stiftje van de schakelaar gewoon tegen de 'voorkant' van de hendel. (niks geen bolletje.. daar zit juist een holletje!
die Magura hendel is jarenlang hetzelfde gebleven....
DUS: heeft er niet iemand gewoon de stekkertjes er af getrokken.. en is dat het probleem? _________________ Dr_Bean |
Geplaatst: Zo, 20 Jun. 2021, 22:46 Onderwerp: |
Joukel schreef: | Heb hetzelfde probleem gehad met aftermarket hendels, zelf heb ik gewoon met epoxy een bultje op de hendel gemaakt, net als de originele. Werkt prima. |
heb je een fototje?
welke fiets? _________________ Dr_Bean |
Jww
Geplaatst: Di, 22 Jun. 2021, 16:42 Onderwerp: |
Ik probeer even in te haken op het topic.
Ik heb redelijk korte vingers en kan helaas met de magura hendel op standje dichtbij het stuur niet grijpen zonder echt over de handgreep te grijpen. Off road vooral niet handig heb ik gemerkt. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de voorrem hendel.
Zijn jullie bekend met vervangende hendels wat automatisch wat dichterbij staat? Heb eea gezocht maar niet echt wat kunnen vinden. |
Geplaatst: Vr, 25 Jun. 2021, 13:52 Onderwerp: |
Heerlijk grappig die spraakverwarring over bolletjes.
Wat iemand met z'n uiteinden doet is uiteraard zijn zaak, en ik wil dit graag opgelost zien natuurlijk.
Ik heb ondertussen de stekker achter de koplamp losgetrokken en de 2 polen met elkaar doorverbonden en dan werkt het starten in elke versnelling! Maar is er iemand die weet of dit bij de 990 de mapping 'verstoord'? _________________ Treebird Boomverzorging
Geplaatst: Vr, 25 Jun. 2021, 15:12 Onderwerp: |
De motor nu altijd denkt dat je de koppeling ingetrokken hebt.
* Voor de 950 weet ik het nog steeds niet zeker: (ik rij al jaren zo.. Steven zegt dat het de ontsteking verstelt... niks van gemerkt topspeed nog steeds ver boven 200km/h gps
* voor de 690 selecteerde hij de neutral map en kreeg ik ook vreemde errors
* voor 990 ben ik niet 100% zeker.. maar lijkt me hetzelfde verhaal: ALs je een beetje gas druft te geven met dat ding ga je dat snel merken als het gelijk is aan de 690.
PS.: De koppeling schakelt ALLE interlocks uit.. dus je mag nu ook met de zijstanderd uit wegrijden.. mogelijk gevaarlijk natuurlijk. _________________ Dr_Bean |
Geplaatst: Ma, 27 Sep. 2021, 8:26 Onderwerp: |
Even ene update: Mijn probleem was opgelost door de originele koppelingshendel (met flapje/bolletje dat de schakelaar indrukt) weer te bestellen en te monteren.
Met de schakelaar zelf was dus niks mis. Blijkbaar doet de 990 een self-check van dit contact bij het aanschakelen van het contact of zoiets.
Misschien helpt dit anderen bij het oplossen van hetzelfde probleem. Nu start de motor dus gewoon in elke versnelling, zolang de koppelingshendel maar ingetrokken is. Heel handig als je offroad stilvalt op een helling, etc.
Groetjes, Bert _________________ Treebird Boomverzorging
