Walvis
Geregistreerd op: 2-5-2021 Berichten: 19
Geplaatst: Do, 10 Jun. 2021, 20:59 Onderwerp: Snelheidsmeterproblemen 990 adventure ABS 2007 |
Ik heb sinds 2000km een probleem met mijn snelheidsmeter. Het begon met dat hij bij stilstaan wisselende willekeurige cijfers aangaf. Dit trok snel weer weg. Sinsdien blijft hij af en toe op 0 hangen en doet hij het ineens weer wel. Er is geen regelmaat in wanneer het gebeurt. Soms tijdens het rijden, niet specifiek bij bepaalde stuurbewegingen, soms ook werkend stil gezet met daarna hetzelfde probleem en andersom. Het ABS lampje is niks bijzonders aan te zien, achter werkt de ABS prima, voor durf ik niet te testen. Ik heb een gebruikte ABS pickup kabel voor gekocht van een onderdelen site en dit gaf geen verschil (snelheid bleef op 0 staan en deed het opeens weer). Uit de historie van het voertuig maak ik op dat de gelijkrichter 10k geleden vervangen is door een tourmaxmodel. Dit was omdat de snelheidsmeter raar deed bij gasgeven. Gasklephuis zat toen ook niet goed vast.
Hebben jullie nog tips in welke richting ik kan zoeken en of ik nog dingen kan testen en uitsluiten? |
peter6480
Geplaatst: Za, 12 Jun. 2021, 14:10 Onderwerp: |
Heb hetzelfde gehad, soms reed ik 80, dan ineens 130 en 180 of 200 en dan ineens weer 20.
Nieuwe snelheidssensor erop gezet en het probleem was voor de zon verdwenen  |
Walvis
Geplaatst: Ma, 14 Jun. 2021, 19:01 Onderwerp: |
| peter6480 schreef: | Heb hetzelfde gehad, soms reed ik 80, dan ineens 130 en 180 of 200 en dan ineens weer 20.
En wat bedoel je dan met sensor? Bedoel je dan de kabel met magneetje bij het wiel? Die heb ik al vervangen.
Wat zullen stekkertjes zijn die ik sowieso moet nakijken? Accu heb ik nog helemaal geen problemem mee gehad maar die kan natuurlijk nog steeds problemen geven. |
peter6480
Geplaatst: Ma, 14 Jun. 2021, 21:25 Onderwerp: |
Inderdaad. De sensor maar geen magneetje. De snelheidsensor telt de boutjes. Die had ik vervangen en opgelost. Als jij dat ook hebt gedaan, dan weet ik het niet meer.
Maar welk magneetje? Waar zit die? |
Walvis
Geplaatst: Ma, 14 Jun. 2021, 22:54 Onderwerp: |
| peter6480 schreef: | Inderdaad. De sensor maar geen magneetje. De snelheidsensor telt de boutjes. Die had ik vervangen en opgelost. Als jij dat ook hebt gedaan, dan weet ik het niet meer.
Bij de ABS versie is de sensor zelf magnetisch, zo meet hij de sleuven van de ABS ring. Die heb ik inderdaad vervangen. Weliswaar door een tweedehandsmodel van een onderdelen website maar de kans dat die exact hetzelfde euvel geeft (af en toe wel en dan weer niet) acht ik klein. |
peter6480
Geplaatst: Ma, 14 Jun. 2021, 23:11 Onderwerp: |
Sorry, ik zet de joker in. Want ik had de R versie en daar heb je een snelheidssensor en geen absring, want abs heeft die motor niet.
Zou je helpen, maar mislukt  |
Walvis
Geplaatst: Ma, 14 Jun. 2021, 23:47 Onderwerp: |
| peter6480 schreef: | Sorry, ik zet de joker in. Want ik had de R versie en daar heb je een snelheidssensor en geen absring, want abs heeft die motor niet.
Ik had al zo'n vermoeden
Thanks anyway, als er nog meer tips zijn hoor ik het graag. Ik ga van het weekend maar eens toch de hele koplamp en dashboard demonteren, het ziet er naar uit dat ik geen eenvoudige opties meer heb. |
mahnmutt
Geregistreerd op: 9-12-2018 Berichten: 31 Woonplaats: Loerbeek
Geplaatst: Wo, 16 Jun. 2021, 8:30 Onderwerp: |
| Sinds het vervangen van mijn wielen heb ik hetzelfde, ondanks dat ik de abssensor en schijven heb omgezet. Ben erg benieuwd naar of iemand een oplossing heeft. |
Walvis
Geplaatst: Za, 26 Jun. 2021, 14:58 Onderwerp: |
Ik ben verder op inspectie gegaan en ben iets tegengekomen warlt ik niet begrijp. Er zit in mijn ABS ring een stukje metaal wat scheef in de sleuven van de abs ring zit. Ik zie dit niet op de exploded views van het voorwiel, noch op een van de plaatjes op internet van andere ktms. Zou iemand bij zijn eigen Adventure met ABS kunnen kijken of dit hoort?
Geplaatst: Za, 26 Jun. 2021, 21:40 Onderwerp: |
Voor zover ik een ABS 990 kan herinneren hoort dit er niet in _________________ ------------
Walvis
Geplaatst: Di, 29 Jun. 2021, 22:24 Onderwerp: |
| timieh schreef: | | Voor zover ik een ABS 990 kan herinneren hoort dit er niet in |
Ja zo lijkt het ook niet. Het ziet er meer uit als een productiefout of iets dergelijks. De kans echter dat dit mijn probleem veroorzaakt is dan natuurlijk wel klein gezien het dan al vanaf de waarschijnlijk problemen zou moeten geven. Ik ga het er eens tussenuit halen en kijken wat het oplevert. |
Geplaatst: Di, 29 Jun. 2021, 22:34 Onderwerp: |
nou.. als ie er al die tijd recht in hing. en nu ineens scheef , zal dat de magneet pulsjes misschien verstoren of gewooon mechanisch de sensor mollen? _________________ Dr_Bean |
Walvis
Geplaatst: Za, 8 Mrt. 2025, 21:58 Onderwerp: |
| Voor iedereen die hetzelfde probleem heeft en zoekt. Bij mij was het de ABS knop die kapot was. Toen ik de oude verwijderde brokkelde het plastic helemaal los. Vervangen door een nieuw exemplaar en voila. |
