Gezocht: peilglaasje achterrem
JimmyMoped
Geregistreerd op: 5-5-2021
Woonplaats: Zwolle
BerichtGeplaatst: Zo, 6 Jun. 2021, 14:04    Onderwerp: Gezocht: peilglaasje achterrem Reageer met quote
Ik las dat dit een veel voorkomend probleem is, maar bij mij is hij er ook uit gevallen, tijdens het rijden. Nooit weer gevonden natuurlijk.
Heeft iemand toevallig nog zo'n peilglaasje liggen, of een ander idee waar ik deze aan zou kunnen schaffen? Ze lijken niet los te koop?[/list]
KTM 950 Adventure S (GO, 2004, 244.000 km)
BerichtGeplaatst: Zo, 6 Jun. 2021, 19:24    Onderwerp: Reageer met quote
2ct muntje zou er perfect in moeten passen.
Just my 2ct solution laugh
BerichtGeplaatst: Zo, 6 Jun. 2021, 20:18    Onderwerp: Reageer met quote
willemientje kwartje past perfect....
JimmyMoped
Woonplaats: Zwolle
BerichtGeplaatst: Zo, 6 Jun. 2021, 21:02    Onderwerp: Reageer met quote
Hehe ja zoiets las ik ook al, maar dan kun je natuurlijk niet meer zien hoe je peil staat. Ik dacht, mochten die glaasjes nog te koop zijn is dat mooier.
Ik ga eens kijken hoe ik zo'n muntje ga vastlijmen. Met metaalkit moet hij blijven zitten?
BerichtGeplaatst: Zo, 6 Jun. 2021, 22:03    Onderwerp: Reageer met quote
glaasjes zijn niet los te koop, ik had muntje met 2componenten bison spul
gelijmd, en binnen een paar dagen weg muntje. (lijm opgelost)
toen het oude glaasje (zonder opgezwollen o ring) met bouwmarkt
kit (poly max van bison) vastgezet, en dat houdt nu al meer dan 1 jaar thumbsup
peilglas vind ik ook niet echt nodig, gewoon niet te vol afvullen,
dekseltje er op en klaar...
BerichtGeplaatst: Ma, 7 Jun. 2021, 14:11    Onderwerp: Reageer met quote
Je kan vaak ook een glaasje laten snijden bij de juwelier.
Met juiste 2 componenten vastzetten en dat moet goed gaan.
Dacht dat iemand op advrider ook zulk soort setjes verkocht?
Maar kan het even niet zo snel terugvinden.
JimmyMoped
Woonplaats: Zwolle
BerichtGeplaatst: Ma, 7 Jun. 2021, 23:18    Onderwerp: Reageer met quote
Thanks voor de tips! Ik heb eens wat rondgezocht en onderstaande linkjes gevonden op ADVrider.
https://www.ebay.com/itm/224312569605?hash=item343a122f05:g:j8QAAOSw2FNf-sT~
https://www.telgesparts.de/brembo-sight-glass-for-master-cylinder-with-container-p-1423.html?language=en
https://www.amazon.com/ScootsUSA-100-219-6910-Master-Cylinder-Replacement/dp/B00J4Z9JPO
Maar ik ga eerst maar eens de 1 eurocent/het kwartje proberen met metaal epoxy.
Deze zou moeten werken toch?
https://www.gamma.nl/assortiment/bison-2-componentenlijm-kombi-metaal-24-ml/p/B483440
BerichtGeplaatst: Vr, 11 Jun. 2021, 10:25    Onderwerp: Reageer met quote
zoals ik hierboven al aangaf, 2 componetenspul van bison loste na 1 week op,
glaasje viel er uit.
en bison polymax zit nu al 1 jaar vast thumbsup
JimmyMoped
Woonplaats: Zwolle
BerichtGeplaatst: Zo, 13 Jun. 2021, 20:12    Onderwerp: Reageer met quote
Oeps, dat heb ik gemist haha. Ik heb eergisteren die Bison 2 componenten gebruikt met een 1 eurocent. Een beetje een gepruts maar hij zit vast. Ik heb er inmiddels 250km op zitten en hij zit nog steeds stevig op zijn plek en ik zie niks lekken. Maar het is wel pas twee dagen.
Dus we gaan het zien. Bedankt voor de tip van de Polymax!
