Koppeling 990 soepeler krijgen
cotthem
Geregistreerd op: 8-8-2012
BerichtGeplaatst: Zo, 23 Mei. 2021, 12:27    Onderwerp: Koppeling 990 soepeler krijgen Reageer met quote
Hallo iedereen,
Ik heb vaak last van stijve vingers, zeker bij kouder en vochtig weer. IHierdoor rij ik ook veel minder. Is er een manier om die koppeling minder stroef te krijgen. Ik hoor het graag.
Arrrie
Geregistreerd op: 25-3-2015
BerichtGeplaatst: Zo, 23 Mei. 2021, 14:46    Onderwerp: Re: Koppeling 990 soepeler krijgen Reageer met quote
cotthem schreef:
Hallo iedereen,
Harde droog geworden smeer bij voorste kettingwiel weg halen en zo dun mogelijke olie in de koppeling, ik gebruik iets van stuurbekrachtiging olie.
Het zal wel loslopen
BerichtGeplaatst: Zo, 23 Mei. 2021, 17:24    Onderwerp: Reageer met quote
elektrisch verwarmde handschoenen, helpen echt.
IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8.
BerichtGeplaatst: Zo, 23 Mei. 2021, 17:35    Onderwerp: Reageer met quote
De koppeling minder stroef krijgen?
het is geen kabelbediende koppeling, maar hydraulisch,
daar kun je niets aan verbeteren lijkt mij,
hooguit de slag van de hendel verstellen (rode handschroefje)
en wat bij het voorste tandwiel schoonmaken daartoe bij moet dragen
is mij een raadsel.
En inderdaad, verwarmde handschoenen scheelt een stuk tegen stijve koude vingers..
BerichtGeplaatst: Zo, 23 Mei. 2021, 20:51    Onderwerp: Reageer met quote
Als de koppeling stroef gaat.. dan klopt er iets niet.
Smeer je handel eens? busje in de hendel stuk?
Hendel goed afstellen (niet te ver weg voor kleinere handen etc.).
ALs je 'te zwaar' bedoelt (das wat anders dan stroef...):
Echt lichter kan niet denk ik. KTM is al extreem licht tov vele andere motoren. De koppeling heeft een kracht versterker, die feitelijk de koppeling harder voor je aanzet.
cotthem
BerichtGeplaatst: Ma, 24 Mei. 2021, 10:43    Onderwerp: Reageer met quote
Merci voor de antwoorden.
Na te hebben gereden met een caballero 500 als vervangmoto voelt de 990 inderdaad als boter. Maar toch... Na een 3 tal uur rijden krijg ik vaak last, maar soms ook niet. Nieuwe vingers zou DE oplossing zijn... Helaas kom ik niet in aanmerking voor gerobotiseerde handen... Ik ga alles nog es goed smeren.... Inclusief mijn vingers. Misschien wat meer schakelen zonder te koppelen maar ik ben bang dat ik mijn versnellingsbak om zeep ga helpen....
BerichtGeplaatst: Ma, 24 Mei. 2021, 11:04    Onderwerp: Reageer met quote
datr laatste wilde ik net zeggen. en.. ik heb nog nooit een stukke LC8 versnellingsbak gezien diir schakelen zonder koopeling (ja de schakelvorken kunnen stuk en het drum-lager ook... maar das wel uitzondering.
Offorad doe je dit eigenlijk bijna altijd en daar kan die goed tegn. Op de weg moet je een beetje nauwkeuriger zijn met je gas. En vooral bij gladde weg kun je natuurlijk je achterwiel snel even wat wegglijden door lomp schakelwerk; maar verder zou ik mij geen zorgen maken.
- iets vaker je handen strekken en bewegen
- minder je stuur verkrampen: met 1-hand rijden (gas).. de ander los op het stuur (is sowieso beter om wobbels te voorkomen!)
- iets vaker koffie gaan drinken smiley
RIK84
Geregistreerd op: 30-10-2017
Woonplaats: Beek (Limburg)
BerichtGeplaatst: Do, 27 Mei. 2021, 19:53    Onderwerp: Reageer met quote
'One-light-clutch' van Clake (uit Australiƫ) is een oplossing.
Zat er bij mij bij aankoop op. Met letterlijk 1 vinger koppelen.
KTM 950 adventure S '04
Pharz
Geregistreerd op: 11-6-2021
Woonplaats: Dronten
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 8 Apr. 2022, 20:20    Onderwerp: Reageer met quote
Is zo'n semi automatische koppeling wellicht iets? Recluse of zo? Geen idee of die er ook voor de 9x0 er zijn
