Aansluiting ACC1 en 2
BerichtGeplaatst: Ma, 15 Jan. 2007, 12:02    Onderwerp: Aansluiting ACC1 en 2 Reageer met quote
Een vraagje over die extra zekeringen en aansluitingen.
Volgens de manual zouden er voor de ACC1 en 2 aparte aansluitingsfiches te vinden moeten zijn onder de kopkuip, dus die vind ik wel.
Vraag ik mij oa af :
- Weet iemand welk type connector dit is (want zo zonder slopen kan ik niet direct iets zien in de duisternis) ?
- Worden ACC1 & 2 mee aan en uit geschakeld met het contact, of zijn dat permanente 12V aansluitingen ? Aangezien ACC1 kennelijk ook de klok van voeding voorziet vrees ik een beetje voor de zaak.
Ik zou er namelijk graag de handvatverwarming op aansluiten (hetgeen ze bij KTM bij de Powerparts gezet hebben blijken dezelfde modelletjes te zijn dan die van HG, alleen duurder) en dan is het nog zo handig dat je ze niet per ongeluk kan laten aan staan.
BerichtGeplaatst: Ma, 15 Jan. 2007, 13:50    Onderwerp: Reageer met quote
Acc 1 is direct, Acc 2 is via contact, dus op 2 verwarming ed aansluiten.
Op acc 1 heb ik gps staan, is makkelijk, want met tanken/rookpauzes/wachten op een veerpont oid gaat je gps niet telkens uit als je het contact uitzet smiley
Voor de connectors vinden: zijpaneel rechts weghalen, en ook beter koplamp/windscherm weghalen( is niet zoveel werk) connectors zijn meen ik gelabeld.
BerichtGeplaatst: Ma, 15 Jan. 2007, 16:55    Onderwerp: Reageer met quote
Het stekkertje is gewoon zo'n rond steekje van 3mm ofzo
BerichtGeplaatst: Ma, 15 Jan. 2007, 19:06    Onderwerp: Reageer met quote
effe zoekfunctie op het forum gebruiken voordat je de vraag stelt helpt ook denk ik.
BerichtGeplaatst: Ma, 15 Jan. 2007, 21:33    Onderwerp: Reageer met quote
Dankuwel ! thumbsup
Sorry hoor confused
Ik heb ondertussen ook door waarom ik met de zoekfunctie eerst niks gevonden had...zat in het vakje van "auteur" de zoektermen in te geven.
Komt ervan met donkerdonkerbruine tekstvenstertjes op een zwarte achtergrond lipsrsealed2 grin . Geef mij ff de tijd om er aan te wennen hé wink3 .
BerichtGeplaatst: Ma, 15 Jan. 2007, 22:55    Onderwerp: Reageer met quote
geeft niks... is niet kwaad bedoeld, ik wijs er alleen op dat die functie er is... en natuurlijk zijn veel beginnersvragen al gevraagd door anderen.
Domme vragen zijn er niet, vragen die al vaak beantwoord zijn wel.
Anderzijds is het forum zo klein dat er meestal wel iemand wil antwoorden
Smile
grts
Klaverblad
Geregistreerd op: 5-4-2020
Woonplaats: Zuid-Holland
BerichtGeplaatst: Zo, 17 Jan. 2021, 15:47    Onderwerp: Reageer met quote
Even een zeer oud topic omhoog werken.
KTM handvatverwarming voor m’n 950 adventure gekocht en vanmiddag gepoogd te installeren. Alle snoeren op de juiste manier aangesloten en het geheel op de ACC2 aangesloten. Contact aan en vervolgens beginnen de 4 ledlampjes te knipperen zoals ook in de handleiding staat beschreven. Echter, volgens de handleiding moet ik vervolgens op de oranje knop drukken om in de verschillende verwarmingsstanden te komen. Dit werkt niet; de 4 ledlampjes blijven knipperen en bij 3 seconden indrukken gaat het geheel weer aan/uit.
Herkent iemand dit probleem of zit er een defect in de handvatverwarming?
Groet,
Ger
KTM 950 Adventure '04
BerichtGeplaatst: Di, 19 Jan. 2021, 15:32    Onderwerp: Reageer met quote
Zit het goed aangesloten ?
Kan de +/- omgedraaid zitten?
Blijft er netjes voeding op ACC2 staan ?
Weet niet of er een ondervoltage grens beveiliging ingebouwd zit op de KTM handvaten. Misschien is je accu spanning net te laag en geeft die hierom de handvatverwarming niet vrij?
Sander_990
Geregistreerd op: 15-10-2019
Woonplaats: Groningen
BerichtGeplaatst: Wo, 20 Jan. 2021, 13:03    Onderwerp: Reageer met quote
Kan het zijn dat de ledlampjes knipperen omdat de juiste temperatuur nog niet bereikt is? Mijn (ktm) handvatverwarming knippert bij inschakeling ook, maar dan met 1 ledje. Als de juiste temperatuur is bereikt stopt het knipperen.
BerichtGeplaatst: Wo, 20 Jan. 2021, 13:25    Onderwerp: Reageer met quote
rtfm ?
laugh3 laugh3 idea2
Klaverblad
BerichtGeplaatst: Do, 21 Jan. 2021, 10:08    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt voor de reacties. De manual heb ik gelezen dus daar zal het niet aan liggen. Alles is goed aangesloten en met een draaiende motor geprobeerd. De 4 lampjes blijven knipperen en na 5 minuten is er ook geen verschil in temperatuur voelbaar.
Misschien dan toch maar kijken voor Oxford handvatverwarming ...
BerichtGeplaatst: Do, 21 Jan. 2021, 11:00    Onderwerp: Reageer met quote
Ik gebruik al 25 jaar verwarmde handschoenen, dat werkt echt,
nu van gerbing, voor korte ritten tot 1,5 uur op accutjes in de hand schoenen
zelf, voor langere ritten moet je op het boordnet aangesloten worden.
Klaverblad
BerichtGeplaatst: Do, 21 Jan. 2021, 12:15    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb recent ook verwarmde Gerbing handschoenen geprobeerd, maar dat was het voor mij net niet. Vond ze erg groot en lomp (heb grote handen) en ze verwarmden m’n vingertoppen niet optimaal (meerdere maten geprobeerd). Voor het geld dat je ervoor kwijt bent vond ik het resultaat niet zoals gehoopt. Vandaar dat ik toch voor handvatverwarming wil gaan.
BerichtGeplaatst: Do, 21 Jan. 2021, 16:08    Onderwerp: Reageer met quote
Al ettelijke jaren hvv, en twee zondag geleden tijdens een dagje vrieskou besefte ik dat ik toch beter even mijn stuurmoffen vanonder het stof gehaald had. hvv met moffen is ook MEGAwarm. thumbsup
Geregistreerd op: 9-9-2011
Woonplaats: de stille kempen
BerichtGeplaatst: Za, 23 Jan. 2021, 21:38    Onderwerp: Reageer met quote
Mijn ervaring is om verwarmde handvaten meteen op de batterij aan te sluiten, met een zekering ertussen. Mijn oxford hotgrips deden ook raar bij aansluiten op ACC 1 of ACC 2 en werken perfect wanneer rechtstreeks aangesloten. Iets met een bepaalde stroombesparende functie die getriggerd wordt of zoiets...
Treebird Boomverzorging
info@bomen-snoeien.be
