Olielekkage
Sander_990
Geregistreerd op: 15-10-2019
Woonplaats: Groningen
BerichtGeplaatst: Za, 14 Nov. 2020, 15:35    Onderwerp: Olielekkage Reageer met quote
Na het schoonmaken van de oil jet lekt de motor olie. Ik dacht eerst dat de koperen pakking ring die ik heb hergebruikt de boosdoener was, maar met de koppelingcylinder ervoor weg lijkt de olie bij de drukstang vandaan te komen?! Tussen de hulpcylinder en het kunsstof zitten toch geen pakkingen?
WickedWilly
Geregistreerd op: 11-3-2011
Woonplaats: Roosendaal
BerichtGeplaatst: Za, 14 Nov. 2020, 18:56    Onderwerp: Reageer met quote
Nee, geen pakking.
Waar lekt het olie? Uit de koppelings-slave of motorblok?
Waar de drukstang het blok in gaat zit een oliekeering.
Sander_990
BerichtGeplaatst: Za, 14 Nov. 2020, 19:15    Onderwerp: Reageer met quote
Uit het blok. Bij die drukstang lijkt iets van rubber te zitten?
BerichtGeplaatst: Za, 14 Nov. 2020, 21:01    Onderwerp: Reageer met quote
Beetje vaag wat je nou bedoeld, maar er zit een keerring op de drukstang achter de koppelingscilinder. Misschien is die stuk.
 Bestandsgrootte:  383.68 KB
 Weergegeven:  424 keer
 Bestandsgrootte:  361.31 KB
 Weergegeven:  428 keer
Sander_990
BerichtGeplaatst: Za, 14 Nov. 2020, 21:20    Onderwerp: Reageer met quote
Dank voor de reacties. Ik ga de keerring vervangen.
