Geplaatst: Wo, 4 Nov. 2020, 1:30 Onderwerp: |
in het drukdeksel van de koppeling _________________ Dr_Bean |
Geplaatst: Do, 5 Nov. 2020, 19:59 Onderwerp: |
al omgewissled  _________________ IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8. |
Geplaatst: Do, 5 Nov. 2020, 20:29 Onderwerp: |
Had je al eens een andere/nieuwe hoofdcilinder geprobeerd?
En de leiding? |
Geplaatst: Vr, 6 Nov. 2020, 19:22 Onderwerp: |
bij onbalans welke dit kan veroorzaken moet je ook serieuze trillingen ervaren, er zit best wat gewicht in de koppeling. Mij na mijn 'tip' een dag probleemloos, zou ik het blijven zoeken in die hoek hoor. Extern van het blok dus. _________________ Go!!!!!!
Geplaatst: Vr, 6 Nov. 2020, 22:38 Onderwerp: |
nieuwe gedachte:
ligt j ekoppelingsleiding toevallig ergens tegen de uitlaat aan en wordt ie veel te heet? (olie die verkookt/uitzet) _________________ Dr_Bean |
Geplaatst: Za, 7 Nov. 2020, 8:26 Onderwerp: |
hey , ga ik controleren _________________ IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8. |
michelbijl
Geplaatst: Di, 10 Nov. 2020, 14:39 Onderwerp: |
Update over mijn geval..
Na vervanging van de slave cilinder werd de koppeling zeer zompig. Vervolgens na overleg (zie eerder in deze thread) ook de koppelings master cilinder vervangen voor een nieuw exemplaar. De boel bleef zompig, ik heb wel goed geleerd te ontluchten
Uiteindelijk terug naar de garage, de hele zaak nagelopen en de koppeling leek te werken, tot ik na 5 km helemaal niet meer kon koppelen. Wat opviel was dat de koppeling wel “ op te pompen”. Leek.
Weer terug naar de garage en wat bleek......
Die Oberon die ik er eerder op had laten zetten bleek defect uit de verpakking te zijn gekomen. Hij bouwde onvoldoende druk op. Oberon vervangen voor een nieuwe oberon en nu werkt het spul prima goed.
Moraal van dit verhaal: Check ook nieuwe onderdelen op hun werking.
Grtzz |
Geplaatst: Di, 10 Nov. 2020, 16:15 Onderwerp: |
| michelbijl schreef: | Update over mijn geval..
Grtzz |
thanks for the update: heel leerzaam voor het fforum denk ik.
wat ik nog niet snal: De oberon bouwt zelf geen druk op.. de druk (de olie) komt van boven uit de slang. Als die zomaar weg kan bij de Oberon... waar gaat die dan heen? _________________ Dr_Bean |
michelbijl
Geplaatst: Di, 10 Nov. 2020, 19:24 Onderwerp: |
Waar de druk blijft is mij ook een raadsel...., ik kan me er ook niets bij bedenken, maar zeker is dat de druk weg was. Misschien kon de zuiger teveel heen en weer???
De kapotte oberon gaat retour fabriek/leverancier, wellicht dat zij gaan uitzoeken wat er loos was...
Grtzz |
Jww
Geplaatst: Di, 10 Nov. 2020, 20:01 Onderwerp: |
Heb exact hetzelfde gehad met de eerste Oberon, die bleek te lekken. Na een tijdje stilstaan ok, maar stukje rijden en weg alle druk.
Nieuwe gekregen onder garantie en was opgelost. |
Geplaatst: Wo, 18 Nov. 2020, 21:44 Onderwerp: |
Ik heb de oberon onder druk een dag laten staan maar er was geen drukverlies dus je zou zeggen hij is goed.
Ik heb de oude vervangen omdat hij ook druk verloor, ik ben er dus niets mee opgeschoten en ik denk dus ook dat het echt niet aan de slave ligt maar iets in het blok.
Ik houd het voor gezien en als ik verhuisd en gesetteld ben ergens midden volgend jaar ga ik op zoek naar een ander blok.
michelbijl
Geplaatst: Do, 26 Nov. 2020, 9:04 Onderwerp: |
Met mijn kapotte slave werkte het net zo.
Ik kon hem rustig onder druk laten staan maar na een poosje rijden viel de druk weg. Zou dit misschien temperatuur gerelateerd kunnen zijn?
Ik weet het niet maar het zou mogelijkerwijs misschien een rol kunnen spelen.... |
Geplaatst: Zo, 6 Dec. 2020, 11:30 Onderwerp: |
Van rally-motor een nwe slave van oberon gekregen en gemonteerd, ook de leiding nog zo koel mogelijk gelegd.
Maandag weer proberen  _________________ IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8. |
Geplaatst: Di, 8 Dec. 2020, 20:53 Onderwerp: |
Helaas nog steeds klote, kan het niet anders zeggen.
Het moet iets zijn met of overdruk of de trillingen van het blok want als ik doortrek dan ie de druk heel snel weg, in seconden te meten.
Ik geef het nu echt op en ga eerst verbouwen.
Groet, Ad. _________________ IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8. |
Geplaatst: Di, 8 Dec. 2020, 21:47 Onderwerp: |
| Vervelend zeg. Eigenlijk zou je eens de hele koppeling boel van een andere motor waar alles goed werkt over moeten zetten op die van jouw, dus hoofd- en hulp koppelingscilinder en de leiding. Als het dan goed blijft werken moet het in 1 van die 3 onderdelen zitten. Komt het probleem weer terug zit het probleem dus ergens anders in. |
