Kriega Drypack US-30 op KTM 950 Adventure
Klaverblad
Geregistreerd op: 5-4-2020
Woonplaats: Zuid-Holland
BerichtGeplaatst: Ma, 19 Okt. 2020, 11:53    Onderwerp: Kriega Drypack US-30 op KTM 950 Adventure Reageer met quote
Ik overweeg om een Kriega Drypack US-30 aan te schaffen voor achterop mijn KTM 950 adventure. Gister heb ik er één van een vriend achterop de motor gezet om te kijken hoe het staat. Dat staat prima, echter de bevestigingsbanden kunnen niet bevestigd worden zoals ze bedoeld zijn, namelijk om het subframe lussen.
Is er iemand die ook een Drypack gebruikt? Dan ben ik benieuwd hoe je dat hebt aangepakt qua bevestiging.
Gr,
Ger
KTM 950 Adventure '04
mr leo
Geregistreerd op: 2-8-2020
BerichtGeplaatst: Ma, 19 Okt. 2020, 13:41    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb een kriega in bestelling en speciaal daarvoor een extra plaat op de standaard 950 bagagedrager gemonteerd, zie
https://www.goedhartmotoren.nl/ktm-bagagedrager-60312978044?gclid=Cj0KCQjw8rT8BRCbARIsALWiOvRspnlBcUzGM3QHog31WoofJlYCKhPuAx2JhU530iHEoPeYLgPuDtwaAnd7EALw_wcB
plaat voor paar tientjes gescoord op marktplaats bij één vd bekende sloopbedrijven (weet ff niet meer welke)
Geregistreerd op: 27-12-2007
Woonplaats: Heusden-Zolder
BerichtGeplaatst: Ma, 19 Okt. 2020, 14:51    Onderwerp: Reageer met quote
rij soms met een 20 op de bagageplaat, met de standaard haak/riem bevestiging. Gaat prima.
Wel ook grotere bagageplaat (21 brothers).
www.roeligan.net
BerichtGeplaatst: Di, 20 Okt. 2020, 13:39    Onderwerp: Reageer met quote
Kan je ze niet aan de handvaten/koffer beugels gewoonweg vastmaken?
Heb veel US30 verkocht met de zaak.
Eigenlijk nog nooit echt gehad dat het niet netjes vast te maken valt.
Met z'n grotere bagageplaat met zij oren voor bandjes is het natuurlijk nog makkelijker.
Mocht je willen dat ik meer meedenk laat maar even horen wink
BerichtGeplaatst: Di, 20 Okt. 2020, 16:20    Onderwerp: Reageer met quote
Sla je slag kwam er net 1 tegen
https://link.marktplaats.nl/m1611202353
Klaverblad
BerichtGeplaatst: Di, 20 Okt. 2020, 21:04    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt voor jullie reacties en bedankt voor het meedenken Tim. Ik vind zo'n (grotere) bagageplaat niet erg mooi dus dat gaat hem niet worden. Ben een beetje een pietlut. Met het rek plaats je de US-30 denk ik ook in de breedterichting en niet in de lengterichting zoals ik het wil. Op de foto's hieronder zie je zoals ik hem wil hebben.
De Kriega US-30 heb ik vandaag gekocht en wat geprobeerd met de bevestiging lussen. Zoals hij op de foto hieronder zat, zat hij behoorlijk stevig en dat lijkt me een optie. Ga ook nog ff kijken of er een manier bestaat om hem aan het frame te bevestigen, maar dan moet hij ergens achter de zijkap vandaan komen.
 Bestandsgrootte:  98.25 KB
 Weergegeven:  2196 keer
 Bestandsgrootte:  121.22 KB
 Weergegeven:  2175 keer
 Bestandsgrootte:  145.8 KB
 Weergegeven:  2197 keer
BerichtGeplaatst: Ma, 26 Okt. 2020, 11:08    Onderwerp: Reageer met quote
Je hebt speciale lusjes die je vast kan schroeven thumbsup
Klaverblad
BerichtGeplaatst: Wo, 28 Okt. 2020, 23:49    Onderwerp: Reageer met quote
Je bent me net voor, heb een Kriega fit kit gekocht, oorspronkelijk voor de Ducati Panigale 959/1299. Twee lussen hebben een M5 opening en de twee anderen een M8 opening. De M5 lussen onder het zadel en de M8 lussen onder de bagageplaat.
 Bestandsgrootte:  69.44 KB
 Weergegeven:  60753 keer
 Bestandsgrootte:  96.8 KB
 Weergegeven:  2149 keer
 Bestandsgrootte:  86.46 KB
 Weergegeven:  2134 keer
 Bestandsgrootte:  111.37 KB
 Bestandsgrootte:  131.41 KB
 Weergegeven:  2180 keer
BerichtGeplaatst: Do, 29 Okt. 2020, 9:53    Onderwerp: Reageer met quote
dat voorste boutje is een parkertje in het plastic, alleen bedoeld om het zijkapje vast te houden. Ik weet niet of ik daar een tas aan zou willen hangen.
je zou L en R aan elkaar kunnen verbinden onder het zadel.. dat scheelt een boel.
Klaverblad
BerichtGeplaatst: Do, 29 Okt. 2020, 13:17    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt voor je tip, dat zou ik inderdaad kunnen proberen. Zag ook al dat het kleine schroefjes waren in plastic, maar het zadel vangt wel een groot deel van die druk op. Ga wel even kijken of ik iets kan bedenken om ze met elkaar te verbinden, moet dan alleen wel iets verzinnen om te voorkomen dat het onder mijn zadel gaat schuiven ...
