950 sm start alleen met ingetrokken koppeling
klokker
Geregistreerd op: 16-3-2010
BerichtGeplaatst: Ma, 24 Aug. 2020, 14:49    Onderwerp: 950 sm start alleen met ingetrokken koppeling Reageer met quote
Ik kan me 950 sm alleen starten met ingetrokken koppeling handel, ook het groene vrij lampje brand niet meer, wie weet wat er mis is ?
WickedWilly
Geregistreerd op: 11-3-2011
Woonplaats: Roosendaal
BerichtGeplaatst: Ma, 24 Aug. 2020, 17:01    Onderwerp: Reageer met quote
Als je motor werkelijk in neutraal staat, en de neutraal brand niet, is er goede kans dat het neutralcontact niet meer goed is. Kan ook in de connector zitten. De neutraalschakelaar zit vlak naast de ingaande schakelas. Even de kap over het voortandwiel weghalen en je ziet hem zo zitten.
BerichtGeplaatst: Ma, 24 Aug. 2020, 21:12    Onderwerp: Reageer met quote
koppelingsschakelaar overruled alle andere interlocks... dus dan blijft je zij-standaard- of je versnellingssensor-interlock hangen
klokker
BerichtGeplaatst: Di, 25 Aug. 2020, 14:07    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb hem gevonden maar kan niet op internet vinden om die te vervangen, geen foto's of filmpjes
WickedWilly
BerichtGeplaatst: Di, 25 Aug. 2020, 17:09    Onderwerp: Reageer met quote
De sensor zit met 2 boutjes vast. Op de sensor zit ook een O-ring. Zodra je de sensor los haalt kan er olie lekken. Kun je voorkomen door de motor wat naar rechts over te laten hellen. Dacht dat het op de middenbok ook kan.
Schroef de 2 boutjes los, haal de sensor er uit. Stekertje eraf. Nieuwe met geoliede O-ring er weer in. Boutjes er in en vast draaien (niet te vast, heeft niet veel nodig). Stekkertje aansluiten. Simpeler kan het niet.
klokker
BerichtGeplaatst: Di, 25 Aug. 2020, 18:11    Onderwerp: Reageer met quote
Ok, dat is me inderdaad gelukt. Echter heb ik geen nieuwe sensor nog, misschien iemand op dit forum ?
WickedWilly
BerichtGeplaatst: Di, 25 Aug. 2020, 19:13    Onderwerp: Reageer met quote
Indien nieuwe onderdeelnummer 60011023100 voor de sensor, 0770275025 voor de O-ring. Nieuwe is wel prijzig.
Indien je overweg kan met een multimeter, kun je de oude even doormeten. Misschien is alleen het contactvlak vervuild. Schoonpoetsen, terugplaatsen en testen.
BerichtGeplaatst: Wo, 26 Aug. 2020, 7:13    Onderwerp: Reageer met quote
Meestal gewoon vies of het contact bolletje scheef/verdraait er achter. Wel altijd een nieuwe o ring pakken en niet te hard aandraaien, dan is die NL. Wel stuk.
