Jww
Geplaatst: Ma, 29 Jun. 2020, 18:26 Onderwerp: |
Ik heb hem gelukkig wel op de ‘06 990. Guus vast geïnstalleerd voor zijn Afrika trip. Dacht ook dat het standaard was...
Heb op Mark zijn motor de clevis pin? wel vervangen voor een yamaha type omdat er een bak speling op zat. Hielp ook al iets met stellen. |
Geplaatst: Ma, 29 Jun. 2020, 18:39 Onderwerp: |
inderdaad zoals john zegt, het driehoekje ONDER het pedaal plaatsen ipv
er op zoals het origineel zit, wel ff creatief zijn mbv een plaatje ijzer oid.
ikzelf had behoefte aan een hoger geplaatst pedaal, dus heb ik het 3 hoekje
omhoog gebracht mbv 2 afstandbusjes en langere boutjes.
snap trouwens niet dat de leverancier van de voetsteunen niet
zoiets verzonnen heeft, en dan als ombouwkitje leveren.. _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Klaverblad
Geregistreerd op: 5-4-2020 Berichten: 118 Woonplaats: Zuid-Holland
Geplaatst: Di, 30 Jun. 2020, 9:44 Onderwerp: |
Dank voor de reacties allen. Ga het stangetje bij de rempomp wat indraaien, maar als ik het zo lees gaat dat niet voldoende zijn. Jammer dat er geen verlaagde rempedalen worden gemaakt!
De verlaagde voetsteunen bevallen me goed, maar misschien toch eens kijken hoe het met de originele voetsteunen rijdt want ik merk dat ik de achterrem nu (te) weinig gebruik ... _________________ KTM 950 Adventure '04 |
Geplaatst: Di, 30 Jun. 2020, 13:50 Onderwerp: |
Het heeft mij nooit kunnen boeien, die verlaagde voetsteunen,
net zomin als een verhoogd stuur.
lijkt mij ook dat die verlaagde voetsteunen er eerder voor zorgen
dat je offroad eerder last hebt met je grondspeling, in geulen e.d _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Klaverblad
Geplaatst: Di, 30 Jun. 2020, 19:30 Onderwerp: |
Heb vanavond de originele voetsteunen erop gezet (best een gekloot met die springveren trouwens). De originele voetsteunen bevallen mij prima zo, mijn benen zijn nou ook weer niet zó lang.
Als iemand nog interesse heeft in verlaagde voetsteunen van SW-Motech? _________________ KTM 950 Adventure '04 |
john68
Geplaatst: Di, 30 Jun. 2020, 22:19 Onderwerp: rem |
[quote="Daan"]Het heeft mij nooit kunnen boeien, die verlaagde voetsteunen,
dat je offroad eerder last hebt met je grondspeling, in geulen e.d[/quote]
Bij mij maken deze "hulpmiddelen " toch wel het verschil , ik ben dan ook 2 meter lang . |
