vermageringskuur LC8 S
perlei
Geregistreerd op: 7-7-2006
BerichtGeplaatst: Ma, 27 Nov. 2006, 11:54    Onderwerp: Reageer met quote
Eens er een malle is gemaakt is het volgens mij veel goedkoper dan de originele en ook wel lichter.
nattuurlijk als je niet crasht heb je dat allemaal niet nodig maar met enduro gebeurd dit redelijk veel ,bij mij toch haha
Johan
Geregistreerd op: 28-2-2005
Woonplaats: Hengelo (ov)
BerichtGeplaatst: Ma, 27 Nov. 2006, 13:24    Onderwerp: Reageer met quote
Ik weet niet hoe het met de ontwikkeling staat van deze carbon delen maar die zullen nu toch wel een keer klaar moeten zijn.
Ik weet ook niet wat het gewichtsverschil is met de originelekappen zonder binnenkant. De originele kappen lijken mij iets flexibeler waardoor ze meer heel blijven denk ik, en vallen op die kap valt over het algemeen nog wel mee.
Je tank handkappen stuur vangen meer op als je er bij gaat liggen.
Succes Johan
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=299
perlei
BerichtGeplaatst: Ma, 27 Nov. 2006, 17:55    Onderwerp: Reageer met quote
Ik bedoel polyester das geen carbon!! volgens mij is carbon veel te duur.
BerichtGeplaatst: Ma, 27 Nov. 2006, 18:10    Onderwerp: Reageer met quote
ikke wel voor de zijkappen!
Maar euhm, de 'ruit' zou ik iig KORTER maken, als je voorover gaat klap je er namelijk anders heel had tegenaan (heb ik al 3x gedaan). In polyester heb je dan ook nog het nadeel dat ie mogelijk breekt en scherp is.
(de originele ruit is niet zwaar, en niet duur als ie stuk gaat)
perlei
BerichtGeplaatst: Di, 28 Nov. 2006, 14:26    Onderwerp: Reageer met quote
wil je zeggen dat je geintereseerd bent in polyester kappen???
BerichtGeplaatst: Di, 28 Nov. 2006, 19:57    Onderwerp: Reageer met quote
zeker Yvan,
In Wintelre (net beneden Eindhoven) zit polyesterparts, die ze misschien wel wil maken.. zeker als we 2 (of meer) setjes willen. Scheelt een boel werk.
perlei
BerichtGeplaatst: Di, 28 Nov. 2006, 23:29    Onderwerp: Reageer met quote
Gerben,
Kan jij eens vragen naar de prijs voor z'on setje en hoeveel het kost om pakweg 5 setjes.
Het voordeel van z'on polyestere kappen is dat je ze kan spuiten in kleuren van de sponsers zonder de originele te bezoedelen en nattuurlijk als je op je bek gaat..........
Ik heb vandaag ook gebeld voor een prijs maar ik vermoed dat het nog even gaat duren.
Groetjes
Yvan
perlei
BerichtGeplaatst: Wo, 29 Nov. 2006, 0:07    Onderwerp: Reageer met quote
Gerben nog een klein vraagje,
ik heb op het forum iets gelezen van iemand die zijn roadbook had gemonteerd op zijn ruit!!
Denk je dat voor een rally te doen is???
Persoonlijk denk ik dat het te fragiel is maar de positie van het raodbook vind ik wel beter .
greetzz
Johan
BerichtGeplaatst: Wo, 29 Nov. 2006, 12:38    Onderwerp: Reageer met quote
ik weet niet meer of ik dit een keer op het forum heb laten zien maar ik heb het dus zo.
Op deze manier staat de roadbookhouder op een RAM mount en zit ie aan de ruit vast om te voorkomen dat ie voorovervalt.
Ik heb dus ook een multie stekker op mijn dashboard gemaakt en aan mijn roadbook houder zo dat ik de roadbook houder ook makkelijk kan verwijderen en kan vervangen voor mijn GPS deze zit dan alleen op de RAM mount.
Ik heb heel wat roadbook ritjes gereden en zelfs er mee gesprongen.
Het bleef allemaal netjes zitten, dit alles hangt natuurlijk nauw samen met de manier waarop je de RAM mount op je dashboard bevestigd hebt.
Ik heb nooit het idee gehad dat het niet sterk genoeg zou zijn, maar ik heb ook nooit een rally gereden.
Wat ik een groot voordeel vind van de Ram mount is dat je je GPS ook op je stuur kunt bevestigen als je de roadbook houder op je dashboard hebt en als je je roadbookhouder niet nodig hebt kun je daar dus mooi je GPS neer zetten.
groet Johan
 Bestandsgrootte:  64.51 KB
 Weergegeven:  15148 keer
 Bestandsgrootte:  57.92 KB
perlei
BerichtGeplaatst: Do, 30 Nov. 2006, 22:09    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt voor de tip!!!
erwindob
Geregistreerd op: 29-11-2004
BerichtGeplaatst: Wo, 6 Dec. 2006, 21:30    Onderwerp: Reageer met quote
In de nieuwe enduro abenteuer staat een African Queens LC8 ombouw.
Ze leveren voor € 982,50 een GFK Cockpitverkleidung. (komt ipv ruit en zijkappen)
Ik denk te kunnen zien op de foto's dat ook de "KTM rally" koplampen gebruikt worden (net als op ander AQ ombouwen wel het geval is)
Ze hebben ook nog hecktanks en zo, maar dat is voor een rally niet nodig lijkt me.
BerichtGeplaatst: Wo, 6 Dec. 2006, 22:29    Onderwerp: Reageer met quote
jep, dat spul ziet er mooi uit.
maar... vorig jaar een spatbordje van ze gekocht, met de vermelding dat ik de tuareg er mee ging rijden. Spatbordje was erg snel stuk: Toen ik navroeg zeiden ze me "ja, dat is ook niet bedoelt voor echte rallys" :-/ .
Nouja.. Ik denk dat ze het wel kunnen, dus ik ga ze dit keer ook maar weer eens bellen en kijken of we misschien iets kunnen regelen. Maar dan wel via de nederlandse AQ man.
perlei
BerichtGeplaatst: Vr, 8 Dec. 2006, 22:57    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb eindelijk meer nieuws over de polyester kappen.
voor de kappen links en rechts vanaf 2paar 330 euri....
wat denk je................
Als we er meer bestellen kunnen we de prijs waarschijnlijk nog drukken
ik hoor het wel
BerichtGeplaatst: Vr, 8 Dec. 2006, 23:09    Onderwerp: Reageer met quote
per paar? of per kap?
BerichtGeplaatst: Vr, 8 Dec. 2006, 23:22    Onderwerp: Reageer met quote
Effe een oude link boven halen:
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=299&highlight=carbon
deze jongens maken ze al inmiddels
http://www.airtech-streamlining.com/ktm/KTM9501999-04.htm
't ziet er trouwens uit dat ze van gewoon fiberglas zijn...
Ik ga ze meteen eens even mailen... (correctie.. bellen, geen mailadres!) of het rallygeschikt is smiley
Pagina 2 van 3
