De torque limiter
Jww
Geregistreerd op: 12-5-2017
BerichtGeplaatst: Vr, 12 Jun. 2020, 10:42    Onderwerp: De torque limiter Reageer met quote
Hallo allemaal,
Na enige tijd zonder LC8 heb ik gelukkig weer een om van te genieten. De oude motor van oa Guus. Ik zag dat de motor al door Afrika, de Balkan en dergelijke is getrokken. Geweldig.
Ik meen nu last te krijgen van de torque limiter. Mijn vorige 990 Adventure had een 950 blok (Daan zijn oude blok) en daarbij was de modificatie al uitgevoerd.
De huidige nog niet van binnen gecontroleerd maar wel overduidelijk de symptomen.
Ik zat te kijken naar de vervangende tandwielen en zag als ik die bestel voor mijn 2006 model dat ik voor een complete kit dan 350 euro betaal. Als ik 1 of 2 bouwjaren later kijk bij bijvoorbeeld een Super Duke ik de 2 tandwielen ook los kan bestellen.
Zijn er ervaringen of je hier straffeloos mee wegkomt of dat dit toch wezenlijk anders is en niet gaat werken? Scheelt namelijk ongeveer 100 euro in kosten.
En, misschien heeft iemand nog de 2 tandwielen die ik nodig heb thuis liggen ter verkoop voor een iets leukere prijs?
Ik hoor het graag.
Alvast bedankt.
BerichtGeplaatst: Vr, 12 Jun. 2020, 14:28    Onderwerp: Reageer met quote
Je hebt het deksel ook nodig, daarom is de kit zo prijzig. Ja, ik heb nog een complete set tandwielen met deksel tegen een betere prijs liggen.
Jww
BerichtGeplaatst: Vr, 12 Jun. 2020, 20:27    Onderwerp: Reageer met quote
Kijk, top. Ik lees ook her en der dat mensen gewoon hun oude deksel hergebruiken. Zonder problemen zegt men.
Weet je toevallig ook waarom die gewisseld wordt? Vanwege het verschil in dikte van de tandwielen bijvoorbeeld?
BerichtGeplaatst: Za, 13 Jun. 2020, 7:24    Onderwerp: Reageer met quote
Misschien vervangen die dan al het onderdeel binnen de nieuwe deksels? In dat geval: meten is weten. Ik weet niet welk jaar dat precies veranderd is.
Het nieuwe tandwiel is dikker en past daarom niet in een oud deksel.
BerichtGeplaatst: Za, 13 Jun. 2020, 14:54    Onderwerp: Reageer met quote
Wat zijn de symptomen van een stuk gaande torque limiter? En hoe kun je een oude of geupdate versie herkennen?
Jww
BerichtGeplaatst: Za, 13 Jun. 2020, 15:39    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb bij het starten geluiden alsof het blok gigantisch ruzie heeft binnenin. Harde metaal klappen. Soms wel, soms niet.
Mijn 2003 blok had aan de bovenkant van de deksel een witte tipex achtige stip waaraan je het kon zien dacht ik ergens gelezen te hebben. Anders even de deksel eraf en de tandwielen bekijken en vergelijken met de vernieuwde versie. Staat in de hall of wisdom mooi naast elkaar gelegd.
BerichtGeplaatst: Za, 13 Jun. 2020, 17:47    Onderwerp: Reageer met quote
Ok bedankt, ga ik even opzoeken. Lijkt hetzelfde geluid als van een startkoppeling dus, of bedoel je dat ook?
Mijn 2006 990 heeft dat geluid ook af en toe. Ik had al eens een andere startkoppeling gemonteerd, en daar werd het beter van, maar zo heel af en toe gebeurd het nog steeds wel eens. Misschien dat de pasvlakken waar de startkoppeling op aangrijpt dus toch meer beschadigd zijn dan ik dacht of het is die torque limiter. Die van mij is ook een 2006 model namelijk.
Jww
BerichtGeplaatst: Wo, 1 Jul. 2020, 18:33    Onderwerp: Reageer met quote
Startkoppeling symptomen nog niet ervaren dus of dat vergelijkbaar is, geen idee.
Alweer een paar weken terug de nieuwe tandwielen en deksel gemonteerd. Alle geluiden weg. Heb helaas niet gemeten waarom de deksel gewisseld moet worden. Ze hadden namelijk dezelfde part nr’s.
BerichtGeplaatst: Do, 2 Jul. 2020, 8:35    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je er een foto van wat precies de torque limiter is? Is het dat ene tandwiel waar de starter op aangrijpt?
BerichtGeplaatst: Do, 2 Jul. 2020, 8:43    Onderwerp: Reageer met quote
sorry maar: TooLazyToGoogle?
BerichtGeplaatst: Do, 2 Jul. 2020, 11:49    Onderwerp: Reageer met quote
Tsjaaaaa ik wist dat die opmerking zou komen rolleyes2
Jww
BerichtGeplaatst: Do, 2 Jul. 2020, 18:32    Onderwerp: Reageer met quote
Geen foto’s. Wat je zegt klopt wel, 2 tandwielen wat door de startmotor gedraaid wordt.
Lees vooral even on de hall of wisdom. Voldoende foto’s thumbsup
BerichtGeplaatst: Ma, 21 Sep. 2020, 13:07    Onderwerp: Reageer met quote
Heren, toch nog even de vraag wat nou precies de torque limiter is. Ik heb nog steeds af en toe die metalen klak tijdens het starten en zoals gezegd had ik al eens de startkoppeling vervangen.
Zie foto, is dat de torque limiter? En naar ik begrijp is het dus niet enkel even dat tandwiel vervangen voor een goede?
 Bestandsgrootte:  458.46 KB
 Weergegeven:  410 keer
BerichtGeplaatst: Ma, 21 Sep. 2020, 13:20    Onderwerp: Reageer met quote
hier al eens gekeken..?
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=3853
BerichtGeplaatst: Ma, 21 Sep. 2020, 13:24    Onderwerp: Reageer met quote
Jawel, maar in die tweede post gaat het geloof ik alleen over de startkoppeling en niet de torque limiter.
Dus nummer 5 in de onderdelen tekening is het tandwiel met rode pijl boven?
 Bestandsgrootte:  262.68 KB
 Weergegeven:  364 keer
