Licht inhouden / onderhoud
Rkr950
Geregistreerd op: 21-7-2017
Woonplaats: Santpoort
BerichtGeplaatst: Zo, 17 Mei. 2020, 12:07    Onderwerp: Licht inhouden / onderhoud Reageer met quote
Ik heb sinds kort een 990 Adventure uit 2006. Wat mij opvalt is dat de motor soms een klein beetje inhoud. Voornamelijk onder de 4000 toeren bij het uitacceleren of wat vermogensvraag rond de toerentallen onderin” Doe je dat onmiddellijk daarna weer pakt hij goed op. Het is ook weer niet heel erg, maar het irriteert mij.
Bij de vorige eigenaar is onlangs onderhoud uitgevoerd en hij vertelde mij dat een Akrapovic mapping in de motor is gezet. Zitten ook after market dempers op. Komt op mij voor dat hij net even te weinig benzine krijgt, maar kan natuurlijk ook wat anders zijn.
Nu ben ik van plan om binnenkort de boel maar eens los te halen, SAS verwijderen (schijnt nu softwarematig al uit te staan en ik heb hem afgedopt en afgekoppeld), luchtfilter checken, benzine filter en nog meer hardware matige checks.
Voordat ik überhaupt aan andere mappings (ik heb daar nu ook nog onvoldoende kijk op) wil ik mij eerst richten op het “sleutel werk”. Hebben jullie nog tips en herkent iemand dit issue.
Als het sleutelwerk geen verbetering laat zien wil ik mij wat meer verdiepen in de software kant. Maar daar kan tegen die tijd wel wat hulp bij gebruiken. Ik heb wel Tune ECU en een verloopkabel. Maar ben daar ook niet mee aan de slag gegaan daar ik geen storingsmelding zie.
Dank alvast.
Groet,
René
Mookie
Geregistreerd op: 30-5-2015
Woonplaats: Zaanstad
BerichtGeplaatst: Zo, 17 Mei. 2020, 14:11    Onderwerp: Reageer met quote
René,
Wees verstandig en ga langs jouw (en mijn) naamgenoot in Akersloot (KTM Specialist Akersloot). Dé enige topmonteur die überhaupt aan mijn KTM mag sleutelen. Je kunt erbij blijven en zo steek je meteen meer op van jouw 990.
Mookie
1290 Super Adventure S
1190 adventure
ST1100
Intruder750
CM400T
CX500
CB350 four
BerichtGeplaatst: Zo, 17 Mei. 2020, 14:58    Onderwerp: Reageer met quote
Wat een hoop Rene’s hier wink.
Uiteraard is dat het beste, naar zo’n specialist die er ook echt verstand van heeft, maar als je zelf een beetje verantwoord kunt sleutelen en het leuk vind is dat natuurlijk ook mooi.
Ik herken het een beetje met mijn ‘06 990, symptomen lijken er wel op. Ik heb toentertijd de brandstoffilters vervangen en toen was ie al een stuk soepeler. Filters stonden al op je lijstje dus dat komt dan mooi uit.
Verder staat die akra map superrijk volgens mij, daar zou ie niet te arm van kunnen staan lijkt me. Hoeveel verbruikt ie? Aan die map klooien met ecu is leuk en aardig (heb ik zelf ook mee zitten knooien, heel erg leuk wink, maar het beste is gewoon laten afstellen op een testbank. Elke motor is anders en zal op maat afgesteld moeten worden om ‘m echt goed te krijgen. Ook moet je oppassen met die mappen zelf inladen, want je kunt de boel ook slopen. Neemt niet weg dat er een heleboel mensen zijn die die algemene mappen inladen en er prima mee kunnen rijden. Het is ook een beetje hoe Pietje precies je bent. Over zoiets kun je dan misschien beter advies vragen aan René in akersloot als je er niet heel veel kaas van gegeten hebt.
WickedWilly
Geregistreerd op: 11-3-2011
Woonplaats: Roosendaal
BerichtGeplaatst: Zo, 17 Mei. 2020, 17:23    Onderwerp: Reageer met quote
stupid grin
Rkr950
BerichtGeplaatst: Zo, 17 Mei. 2020, 18:53    Onderwerp: Reageer met quote
Yup, ik weet van René in Akersloot, voorheen Verpalen...
Ga ik zeker heen als dit niet lukt en heb uitgesloten. Maar eerst maar eens filters, voor brandstof en Lucht controleren en eventueel vervangen. Daarnaast haal ik de SAS slangen en solenoid eruit. Aan een ECU rotzooien is niet zo mijn ding. Ik kan natuurlijk wel een “map” laden maar elk blok is anders en dat werkt niet zo goed in mijn beleving.
Plan is, alles even checken en waar nodig componenten vervangen en daarna naar de software (laten) kijken door iemand die daar echt verstand van heeft.
Maar misschien heeft iemand nog een tip, vacuumslang of iets anders wat deze klacht (die soms wel en soms niet aanwezig is) kan veroorzaken. Ik heb er geen haast mee. Dus tips vooraf zijn van harte welkom.
Rkr950
BerichtGeplaatst: Zo, 17 Mei. 2020, 19:27    Onderwerp: Reageer met quote
Verbruik is netjes. Na 270 km brandt het lampje. Vergelijkbaar met de andere
LC8’s die ik heb gehad. Precieze verbruik weet ik nog niet.
BerichtGeplaatst: Zo, 17 Mei. 2020, 19:59    Onderwerp: Reageer met quote
dan lijkt het er niet op dat er akra mapping geladen is...
dan zou je lampje eerder gaan branden denk ik thinking
Rkr950
BerichtGeplaatst: Zo, 17 Mei. 2020, 20:08    Onderwerp: Reageer met quote
Haha, verbruik met de lc8’s die ik heb gehad is vergelijkbaar. Ben niet zo’n enorme gasgever grin
Zal tzt wel even checken wat er nu precies is geladen qua mapping.
Rkr950
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Mei. 2020, 13:16    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb luchtfilter vervangen, andere dempers geplaatst, benzinepomp filters bekeken (waren nog schoon) en de SAS verwijderd. Hij rijdt als een “duivell”, kijk nog even wat er nu voor mapping is geladen maar is even wachten op een Windows laptopje.
Geen inhouden meer en overal flink koppel. Lekkere motor, had hiervoor een SMT en ik vind het maar een zenuwachtig ding.
Ook maar even balhoofdlager onder schoongemaakt en ingevet was smerig en droog. Zag geen put, maar even kijken of dat ook heeft geholpen.
Verbruik is erg wisselend van 290km tot het lampje brandt naar 210km.
 Bestandsgrootte:  28.21 KB
 Weergegeven:  14704 keer
 Bestandsgrootte:  33.83 KB
 Bestandsgrootte:  56.27 KB
 Bestandsgrootte:  388.51 KB
 Weergegeven:  351 keer
 Bestandsgrootte:  549.12 KB
 Weergegeven:  412 keer
Rkr950
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Mei. 2020, 13:19    Onderwerp: Reageer met quote
En bandjes waren ook nodig. Als iemand interesse heeft in een setje Heidenau Scout, kunnen hier weggehaald worden voor een wat Belgisch bier smiley.
 Bestandsgrootte:  325.35 KB
 Weergegeven:  375 keer
 Bestandsgrootte:  329.07 KB
 Weergegeven:  407 keer
Rkr950
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Mei. 2020, 13:28    Onderwerp: Reageer met quote
 Bestandsgrootte:  125.43 KB
 Weergegeven:  357 keer
 Bestandsgrootte:  579.34 KB
 Weergegeven:  388 keer
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Mei. 2020, 13:34    Onderwerp: Reageer met quote
oh, dat luchtfilter ziet best erg vies...
zwart?
te vettig geweest misschien?
Rkr950
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Mei. 2020, 13:40    Onderwerp: Reageer met quote
Ja hè, vond ik ook. Eerlijk gezegd kreeg ik het idee dat de boel nog nooit losgehaald was. Zo’n balhoofdlager bijv. Ook nooit naar gekeken.
Was niet vet maar gewoon zwart en smerig. Wel z’n werk gedaan, dat dan weer wel.
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Mei. 2020, 14:26    Onderwerp: Reageer met quote
Mooi werk! Ik heb dezelfde uitlaten, mooi spul voor dat geld!
Rkr950
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Mei. 2020, 16:00    Onderwerp: Reageer met quote
Ja, vond ik ook.
Alles erbij, gewoon netjes en goed.
