GezwindeSpoed
Geregistreerd op: 7-7-2015 Berichten: 428
Geplaatst: Di, 28 Apr. 2020, 13:18 Onderwerp: |
Schroefdraad getapt en studs vastgezet met Loctite 278. Kopervet op de rest van het schroefdraad en klaar om de pijp weer te monteren.....
Ja, ik weet het, was fijn geweest als de motor wat schoner was voor het sleutelen
_________________ NC750X
300EXC TPI
950SE |
Geregistreerd op: 11-4-2005 Berichten: 2668 Woonplaats: Amsterdam
Geplaatst: Di, 28 Apr. 2020, 14:50 Onderwerp: |
misschien komen je warmte problemen wel door die laag extra isolatie _________________ Go!!!!!!
GezwindeSpoed
Geplaatst: Wo, 29 Apr. 2020, 7:28 Onderwerp: |
Zou dat het zijn...... _________________ NC750X
300EXC TPI
950SE |
GezwindeSpoed
Geplaatst: Do, 30 Apr. 2020, 7:37 Onderwerp: |
Gisteren pijp terug van lasser nummer 4, helaas kreeg die het ook niet 100% dicht. Toch maar geprobeerd en het is beter dan het ooit geweest is. Veel minder knallen uit de uitlaat bij sluiten van gas dan voorheen. Dus blijkbaar heeft er al heel lang een gat gezeten.
Was weer fijn om wat geulen te graven op een bospad . van het weekend maar eens echt goed uitlaten. _________________ NC750X
300EXC TPI
950SE |
Geregistreerd op: 27-11-2004 Berichten: 3650
Geplaatst: Do, 30 Apr. 2020, 9:13 Onderwerp: |
Toch wel handig dat er 4 van die tapgaten zitten,
anders had je toch wel een echt probleem gehad. _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
GezwindeSpoed
Geplaatst: Vr, 1 Mei. 2020, 7:29 Onderwerp: |
Zeker want gat was toch behoorlijk kapot, tapeind was eruitgekomen ipv de moer. Bij het terugdraaien dus te ver gegaan tegen einde van gat en boel kapot gedrukt. _________________ NC750X
300EXC TPI
950SE |
