Gaatje in voorste uitlaatbocht
Ga naar Pagina Vorige  1, 2
GezwindeSpoed
Geregistreerd op: 7-7-2015
BerichtGeplaatst: Di, 28 Apr. 2020, 13:18    Onderwerp: Reageer met quote
Schroefdraad getapt en studs vastgezet met Loctite 278. Kopervet op de rest van het schroefdraad en klaar om de pijp weer te monteren.....
Ja, ik weet het, was fijn geweest als de motor wat schoner was voor het sleutelen devil
NC750X
300EXC TPI
950SE
BerichtGeplaatst: Di, 28 Apr. 2020, 14:50    Onderwerp: Reageer met quote
misschien komen je warmte problemen wel door die laag extra isolatie uhoh
GezwindeSpoed
BerichtGeplaatst: Wo, 29 Apr. 2020, 7:28    Onderwerp: Reageer met quote
Zou dat het zijn...... Smile
NC750X
300EXC TPI
950SE
GezwindeSpoed
BerichtGeplaatst: Do, 30 Apr. 2020, 7:37    Onderwerp: Reageer met quote
Gisteren pijp terug van lasser nummer 4, helaas kreeg die het ook niet 100% dicht. Toch maar geprobeerd en het is beter dan het ooit geweest is. Veel minder knallen uit de uitlaat bij sluiten van gas dan voorheen. Dus blijkbaar heeft er al heel lang een gat gezeten.
Was weer fijn om wat geulen te graven op een bospad devil . van het weekend maar eens echt goed uitlaten.
NC750X
300EXC TPI
950SE
BerichtGeplaatst: Do, 30 Apr. 2020, 9:13    Onderwerp: Reageer met quote
Toch wel handig dat er 4 van die tapgaten zitten,
anders had je toch wel een echt probleem gehad.
GezwindeSpoed
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 1 Mei. 2020, 7:29    Onderwerp: Reageer met quote
Zeker want gat was toch behoorlijk kapot, tapeind was eruitgekomen ipv de moer. Bij het terugdraaien dus te ver gegaan tegen einde van gat en boel kapot gedrukt.
NC750X
300EXC TPI
950SE
Pagina 2 van 2
