DavyB
Geregistreerd op: 13-1-2018 Berichten: 19 Woonplaats: Overslag NL
Geplaatst: Di, 28 Apr. 2020, 14:56 Onderwerp: stotteren en daarna hoog in de toeren. |
Hallo allemaal,
Ik ben al een poosje aan het prutsen met mijn 990 Adv. Een 1,5 maand geleden heb ik het probleem gehad dat de motor erg laag in stationair draaide en af en toe heel hoog in de toeren. Er was niet echt een moment aan te geven waneer dit gebeurde warm/koude motor, tijdens het rijden bleef mijn stationair toeren rond de 3000/4000 hangen.
Om dit te stoppen moest ik de motor uit zetten gelijk starten en het probleem was weg, helaas na een poosje ook weer terug. dit begon met 1x per rit naar steeds vaker.
Ik heb op dat moment de bougies vervangen, luchtfilter vervangen, nieuwe accu, benz schoongemaakt (was niet overdreven smerig).
probleem was er nog steeds.
Als laatst de TPS gecontroleerd deze stond niet goed en dit naar de normaal waardes aangepast. (Met de multimeter, gecontroleerd via Tuneecu)
De ene dag kunnen rijden zonder problemen ik dacht het te hebben opgelost maar helaas.
Nu is het probleem er op een andere manier .
Wanneer ik een een ritje aan het maken ben heb ik een moment dat de motor even inhoud niet toerental gebonden, hij stottert een paar keer en daarna gaat de motor stationair 3000/3500 toeren draaien.
Ik kan een stoot gas geven toeren gaan dan mooi omhoog als normaal dus ga er vanuit dat hij brandstof genoeg krijgt. Ik heb ook geen foutmeldingen als ik de motor uitlees. net als daarvoor motor uitzetten en weer aan probleem is even weg.
Ik heb de tps nogmaals gecontroleerd maar deze staat nog steeds goed.
15min reset ook meermaals gedaan dit helpt niet (zover merkbaar , omdat probleem niet elke keer is)
Eerlijk gezegd weet ik even niet meer waar ik naar moet zoeken, Ik hoop dat jullie nog tips hebben.  _________________ #AnotherAdventure,
We have one chance, and that chance is now. |
Geplaatst: Di, 28 Apr. 2020, 19:03 Onderwerp: |
De tps is vrij zeker gewoon stuk. Deze zal geen mooie spanningsverloop over de linie meer hebben waardoor de ECU in storing raakt. _________________ Go!!!!!!
DavyB
Geplaatst: Di, 28 Apr. 2020, 20:12 Onderwerp: |
Hey steven.
Op de multimeter krijg ik geen rare stappen/sprongen die de TPS geeft. iig niet wat ik kan zien.
Wat me vandaag opviel na een rondje hobbelen dat ik (zeker nu) een gat heb in mijn voorste bocht. en wanneer ik gas terug neem ik backfire in de uitlaat krijg door het gat in de uitlaat.
Zou het kunnen dat de lambda sonde hierdoor een verkeerde waarde geeft en de motor lastig gaat doen? Ik was van mening dat de lambda niet zo snel een verandering kan doorgeven. dus of het is gewoon toeval of dit is het probleem en is mij het niet eerder opgevallen.
Weet jij zo welke tps sensor ik kan bestellen? Ik heb gelezen dat KTM dit niet doet maar ik heb ook ergens gelezen dat er een andere tps sensor moet zijn die inplaats van de KTM sensor kan. alleen zou ik niet weten waar ik dat gelezen heb  _________________ #AnotherAdventure,
schenkie
Geregistreerd op: 3-10-2015 Berichten: 79
Geplaatst: Di, 28 Apr. 2020, 20:29 Onderwerp: |
| misschien kan je eerst nog contactspray proberen, wellicht helpt het. |
DavyB
Geplaatst: Di, 28 Apr. 2020, 20:37 Onderwerp: |
| schenkie schreef: | | misschien kan je eerst nog contactspray proberen, wellicht helpt het. |
Bedoel je dan in de tps sensor of op de contacten? Contacten had ik ook schoongemaakt hielp ook niet .
Weet niet op de sensor open kan of dat deze gegoten is. ga het zeker bekijken voor ik een nieuwe zou bestellen. _________________ #AnotherAdventure,
schenkie
Geplaatst: Wo, 29 Apr. 2020, 9:03 Onderwerp: |
als de contacten al schoon zijn dan blijft er inderdaad de tps sensor nog over mocht dit het probleem veroorzaken.
als het kan zou je er contactspray in kunnen spuiten, wel eerst loskoppelen uiteraard en voordat je deze weer aansluit eventjes "droog" blazen. |
Geplaatst: Wo, 29 Apr. 2020, 9:16 Onderwerp: |
Het ding is aardig gesealed. daar zal je niet snel wat spray in krijgen. en dat bied ook geen langdurige oplossing. is gewoon een slijtage deel. _________________ Go!!!!!!
DavyB
Geplaatst: Do, 30 Apr. 2020, 11:18 Onderwerp: |
Heeft er iemand een idee of de TPS sensor van het 2009 model op een 2007 past. Zoals ik dit heb gelezen moet dat kunnen maar tps sensor kost 144E, niet echt een korting die ze je geven na al die onderdelen.
Ik wacht nog heel even op mijn voorste bocht als dit geen verbetering is door de lambda bestel ik de tps sensor  _________________ #AnotherAdventure,
Geplaatst: Do, 30 Apr. 2020, 13:20 Onderwerp: |
Dat past. _________________ Go!!!!!!
DavyB
Geplaatst: Do, 30 Apr. 2020, 13:37 Onderwerp: |
| StevenD schreef: | | Dat past. |
Geplaatst: Za, 2 Mei. 2020, 11:15 Onderwerp: |
Dacht me ergens vaag te herinneren dat een TPS van een Triumph ook paste. Wellicht kan je daarop even zoeken die waren dacht ik een stuk goedkoper.
Sorry als ik het fout heb  _________________ ------------
DavyB
Geplaatst: Ma, 4 Mei. 2020, 9:53 Onderwerp: |
| timieh schreef: | Dacht me ergens vaag te herinneren dat een TPS van een Triumph ook paste. Wellicht kan je daarop even zoeken die waren dacht ik een stuk goedkoper.
Sorry als ik het fout heb  |
Top ik ga zeker even zoeken. nieuwe bocht is binnen die eerst tussen het werk door dr op zetten en dan eens kijken of er verschil is. _________________ #AnotherAdventure,
Kappa-T-M
Geregistreerd op: 31-8-2018 Berichten: 19
Geplaatst: Di, 5 Mei. 2020, 18:11 Onderwerp: |
| Klinkt als hetgeen ik ook heb gehad. Ik dacht eerst dat het aan de mapping lag en dit bleek niet het geval te zijn. Ik heb het gasklephuis laten vervangen en dit was voor mij de goede oplossing. |
peter6480
Geplaatst: Wo, 6 Mei. 2020, 20:08 Onderwerp: |
Staat je gaskabel niet te strak? Ik bedoel, heb je wel genoeg vrije slag op je gashendel. Want ik had ook als hij soms op het gas bleef hangen, maar had de vrije slag te strak gezet.
Beetje vrije slag in de gashendel en het probleem nooit weer gezien. |
DavyB
Geplaatst: Vr, 22 Mei. 2020, 8:49 Onderwerp: |
| peter6480 schreef: | Staat je gaskabel niet te strak? Ik bedoel, heb je wel genoeg vrije slag op je gashendel. Want ik had ook als hij soms op het gas bleef hangen, maar had de vrije slag te strak gezet.
Hey Peter, Ik had hier al naar gekeken en dit is in orde.
Het testen heeft even stil gelegen ivm de drukte op het werk maar de planning is dit weekend eens verder te gaan, t is toch veel te warm om met de motor op pad te gaan
Kleine update zie dat ik t dr niet bij heb gezet. Ik heb een nieuwe TPC sensor besteld en deze geplaatst, via een multimeter afgesteld op de genoemde waardes in het handboek, controle via tune ecu en de motor loopt weer zonder problemen. bedankt voor alle hulp.  _________________ #AnotherAdventure,
