GEZOCHT: Clutch oil jet
BerichtGeplaatst: Di, 14 Apr. 2020, 17:38    Onderwerp: GEZOCHT: Clutch oil jet Reageer met quote
In mijn 950 zit plug zonder gaatje, ik neem aan dat het beter is voor de koppeling als er een mét gaatje in zit. Heeft er iemand nog 1 liggen misschien? Nieuw zijn ze ook niet duur, maar wellicht heeft iemand er liggen die ligt te verstoffen?
BerichtGeplaatst: Wo, 15 Apr. 2020, 13:27    Onderwerp: Reageer met quote
Zonder gaatje? wist niet dat die bestonden.
Gaatje boren?
BerichtGeplaatst: Wo, 15 Apr. 2020, 17:23    Onderwerp: Reageer met quote
Hmm 0.3mm moet dat zijn geloof ik. Lijkt me erg lastig boren.
michel3vb
Geregistreerd op: 26-6-2016
BerichtGeplaatst: Do, 16 Apr. 2020, 8:28    Onderwerp: Reageer met quote
Kolomboor en boortje 0.3. Dat gaat wel.
Wat Tim zegt wel merkwaardig dat er geen gaatje in zit. Nooit eerder gehoord en waarom zou KTM daar dan iets maken en er een blinddop in stoppen. Niet logisch.
Nog even gekeken maar ook in een 2003 model zat al een clutch oil jet:
https://sparepartsfinder.ktm.com/ComponentGroupTemplate/Index/1396?modelidentifier=1000175977&isEngine=True
BerichtGeplaatst: Do, 16 Apr. 2020, 18:04    Onderwerp: Reageer met quote
Model 2003 was de jet 0. Ofwel, geheel gesloten. Dit is wel gemodificeerd op de nieuwe fiches zodat je nu wel de #30 steek.
BerichtGeplaatst: Do, 16 Apr. 2020, 21:30    Onderwerp: Reageer met quote
Er zit echt geen gat in, vreemd dat niemand ooit het idee had om daar een ander in te zetten. Makkelijkste mod ooit lijkt mij. Ik zal eens op zoek gaan naar boortjes.
BerichtGeplaatst: Ma, 27 Apr. 2020, 10:00    Onderwerp: Reageer met quote
Heb een hele chique nieuwe besteld en er gister in gezet.
 Bestandsgrootte:  149.03 KB
 Weergegeven:  299 keer
