Startkoppeling vervangen gereedschap
BerichtGeplaatst: Zo, 5 Jan. 2020, 12:10    Onderwerp: Reageer met quote
Mijn startmotor doet het ook slecht qua meenemen. Heb nog een oud blok liggen, ga ik eerst op oefenen.
Die blokkeer pin, is dat degene die je rechts in het blok schroeft als je de kleppen stelt?
Is die ring met veer los te bestellen of kan ik ook degene uit het oude blok gebruiken.?
Ad.
IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8.
MarkMeisner
Geregistreerd op: 6-8-2019
Woonplaats: Eerbeek
BerichtGeplaatst: Ma, 6 Jan. 2020, 22:38    Onderwerp: Re: Startkoppeling vervangen gereedschap Reageer met quote
TooBigTooHeavy schreef:
Heeft er iemand gereedschap liggen wat ik kan lenen voor het vervangen van de startkoppeling? Dus een vliegwieltrekker en krukasblokkeerbout meen ik. Het ding begint steeds vaker moeilijk te doen met het starten devil.
En een adresje voor een nieuwe startkoppeling?
Mag ik vragen wat de symptomen zijn die je hebt? Mijn 990 maakt af en toe ook rare geluiden met starten en start wat lastig soms (vooral in de kou). De accu is al vervangen Smile
BerichtGeplaatst: Di, 7 Jan. 2020, 19:49    Onderwerp: Reageer met quote
Je hoort de startmotor ronddraaien maar hij neemt de motor niet mee. Je hoort hem dan vreemd janken onder dat er wat gebeurt.
Ben bezig om de spullen te verzamelen die ik nodig heb.
Ad.
BerichtGeplaatst: Di, 7 Jan. 2020, 21:35    Onderwerp: Reageer met quote
Dat kan ook, maar meestal is het ratelig metaalachtig tikkend geluid. De vrijloop slaat dan vast de verkeerde kant op. Ik zal even een filmpje opzoeken.
Edit: van een Aprilia maar maakt een beetje hetzelfde geluid. Het kan volgens mij ook wel aan een zwakke accu liggen, maar als die er nieuw in zit zal het waarschijnlijk de startkoppeling zijn.
https://youtu.be/xr2Dv2r_sA0
Laatst aangepast door TooBigTooHeavy op Di, 7 Jan. 2020, 21:39, in totaal 2 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Di, 7 Jan. 2020, 21:37    Onderwerp: Reageer met quote
misschien ten overvloede... maar hij staat al hier:
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=3853
michel3vb
Geregistreerd op: 26-6-2016
BerichtGeplaatst: Wo, 8 Jan. 2020, 0:18    Onderwerp: Reageer met quote
Ad.
Voor de 950 kun je de veer niet los bestellen. Echter zit in de KTM 640 (meen ik) dezelfde veer en die kan je wel los bestellen. Mocht je het part nummber willen hebben dan kan ik dat wel even navragen bij een vriend. Die heeft het namelijk ook moeten vervangen.
BerichtGeplaatst: Wo, 8 Jan. 2020, 20:07    Onderwerp: Reageer met quote
Dat van de 640 had ik gelezen en ga ik doen.
De loctite 648 is wat er wordt voorgeschreven maar van de winkel kreeg ik 2701 aangeraden omdat dat voor schroefdraad is en 648 meer voor flensen.
Klopt dat? Duur spul trouwens 35€ voor een flesje 50ml.
BerichtGeplaatst: Wo, 8 Jan. 2020, 21:28    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb onderdeelnummer 5844002600 gebruikt, inderdaad van een 640 (LC4). Gekocht bij RB motoren meen ik, €70 incl btw. Je wel de tonnetjes omdraaien voor je ‘m inbouwd, even vergelijken met de oude.
Overigens kan het ook nog aan de pasvlakken liggen waar de tonnetjes op ingrijpen, de boel goed bekijken dus.
https://www.kfm-motorraeder.de/cms/en/genuine-spare-parts/ktm-spare-parts?itemid=58440026000
BerichtGeplaatst: Wo, 8 Jan. 2020, 22:22    Onderwerp: Reageer met quote
648 is extra sterk high temperature, en speciaal voor lagerpassingen!!
en mooi groen smiley
(dus misschien een andere winkel zoeken?)
https://www.henkel-adhesives.com/us/en/product/retaining-compounds/loctite_648.html
(je moet er mee oppassen: ik heb eens een krukaslager daarme vastgezet in een iets versleten huis, maar het lager was bij het monteren net niet diep genoeg in het huis gezakt voordat ie vast zat... (met verwarmd warmde behuizing gemonteerd). Toen heb ik hemel en aarde moeten bewegen om het weer los te krijgen rolleyes
10-15 euro voor zo'n miniflesje waar je een eeuwigheid mee doet.
dus ik zou dat gewoon nemen
BerichtGeplaatst: Vr, 17 Jan. 2020, 17:14    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb de bout dus heb eindelijk het magneet wiel eraf, dat ging erg makkelijk.
Ik heb een foto van de ring, de veer die erom zit lijkt me nog erg goed.
Zijn alle onderdelen om te ruilen of zijn die op elkaar ingesleten/uitgebalanceerd.
Ad
 Bestandsgrootte:  261.87 KB
 Weergegeven:  375 keer
BerichtGeplaatst: Vr, 17 Jan. 2020, 19:08    Onderwerp: Reageer met quote
Alle wieltjes en zeker ook de veer vervangen. Hoe is de buitenkant vat het vrijloop tandwiel? Die moet ook mooi vlak zijn.
BerichtGeplaatst: Vr, 17 Jan. 2020, 19:16    Onderwerp: Reageer met quote
Dit is die uit mijn oude blok waarop ik aan het oefenen ben dozey .
Ik bestel wel een krans van de lc4 en bouw die vast om .
Alles is uitwisselbaar toch?
Ad.
BerichtGeplaatst: Vr, 17 Jan. 2020, 22:58    Onderwerp: Reageer met quote
Ja,als je de tonnetjes maar omdraait. Draairichting is tegengesteld.
BerichtGeplaatst: Ma, 20 Jan. 2020, 22:51    Onderwerp: Reageer met quote
Heeft iemand een hint hoe ik de woodruff key van de balansas los kan krijgen?
Hij beweegt maar ik kan hem niet eruit trekken of laten roteren.
Ad.
BerichtGeplaatst: Ma, 20 Jan. 2020, 23:09    Onderwerp: Reageer met quote
Vierkante drevel haaks er op. Tik je hem zo uit de spiebaan.
Pagina 2 van 3
