Stroom of het gebrek daaraan .
john68
Geregistreerd op: 22-5-2008
BerichtGeplaatst: Wo, 18 Dec. 2019, 0:31    Onderwerp: Stroom of het gebrek daaraan . Reageer met quote
Paar maanden geleden stilgevallen door platte accu . nieuwe geplaatst en nu weer start hij niet , totaal geen respons bij het indrukken van de startknop . Accu meet 12 v bij stilstand en onder de 12 bij stationair . Omdat hij thuis altijd aan de lader staat heb ik spanning ,maar rijdend wordt de accu niet geladen . Zelf denk ik de spanningsregelaar , hoe denken jullie hierover ? ( 990 adv 2008 45k )
GezwindeSpoed
Geregistreerd op: 7-7-2015
BerichtGeplaatst: Wo, 18 Dec. 2019, 8:25    Onderwerp: Reageer met quote
Meten is weten. Wat is je laadspanning?
NC750X
300EXC TPI
950SE
john68
BerichtGeplaatst: Wo, 18 Dec. 2019, 12:18    Onderwerp: Stroom of het gebrek daaraan . Reageer met quote
12 volt .
john68
BerichtGeplaatst: Wo, 18 Dec. 2019, 12:26    Onderwerp: Stroom of het gebrek daaraan . Reageer met quote
Staat hier altijd aan de lader , en daarom kan ik altijd een paar keer starten . Maar er zit geen verschil in de voltage wanneer hij loopt . dat blijft onder de 12 v.
Thorri
Geregistreerd op: 6-8-2010
Woonplaats: Gees
BerichtGeplaatst: Wo, 18 Dec. 2019, 13:25    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb het zelfde probleem gehad. thuis van de lader en gewoon starten en verder niets aan de hand. En weer starten na tanken niets.
gelukkig had iemand een start kabel.
naar Rene gereden. hij heeft even gemeten. en de spanningsregelaar bleek stuk te zijn.
15 nim sleutelen en kon weer verder.
Groeten Thorri
BerichtGeplaatst: Wo, 18 Dec. 2019, 20:52    Onderwerp: Reageer met quote
12V laadspanning op de accu gemeten is zeker niet genoeg. (moet14-14,5 zijn)
ofofof..
- generator
- spanningregelaar
- bekabeling
stuk...
john68
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 19 Dec. 2019, 1:03    Onderwerp: Stroom of het gebrek daaraan . Reageer met quote
Heb om te beginnen een andere regelaar besteld . Word vervolgd , alvast bedankt voor het meedenken .
john68
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 21 Dec. 2019, 13:45    Onderwerp: Stroom of het gebrek daaraan . Reageer met quote
Het was dus duidelijk de spanningsregelaar , aan de achterkant zat een gat in gebrand . Andere gemonteerd en de laadspanning zit weer mooi boven de 14 volt .
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 21 Dec. 2019, 20:01    Onderwerp: Reageer met quote
Mooi werk. Wat kostte die en waar had je ‘m vandaan?
john68
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 22 Dec. 2019, 1:07    Onderwerp: Stroom of het gebrek daaraan . Reageer met quote
57,- euro op mp . Handig zelf te doen .
