Fezzu
Geregistreerd op: 28-8-2018 Berichten: 14
Geplaatst: Za, 23 Mrt. 2019, 21:54 Onderwerp: |
| peter6480 schreef: |
Na de stuurverhogers, jeetje wat een verschil. Dit is erg fijn.
Na de verlaagde steps, yeah. Dit staat goed!
Na de buddyseat, dit is hem. De buddy is wat breder.
Voor mij is het echt de ultieme machine geworden. Ik zit erop als een koning op zijn troon of hoe mooi je het maar kan zeggen.
Bedankt voor je advies.
Ik zal eens op zoek gaan. Heb nu Cyclops Led lampen waar ik erg blij mee ben.
Het duurdere RADE scherm is voor mij niet nodig, de goedkopere versie volstaat.
Ik zal de verkoop sites in de gaten houden.
Nog even een paar vragen
- welke verhogen heb je gebruikt? (Merk en centimeter).
- welke buddyseat heb je nu dan?
peter6480
Geplaatst: Zo, 24 Mrt. 2019, 12:11 Onderwerp: |
2cm stuurverhoger. merk; zelf even. heb aluminium busjes gedraaid, twee langere bouten genomen en daar de kop van de inbusbout afgedraaid.
AfricaQueens staat erop. Zie foto eerder in dit topic. Zal iemand wel hebben laten maken. Zit goed. Gekocht op https://www.ebay-kleinanzeigen.de uit Duitsland. Met drie dagen had ik het in huis. Je moet een beetje geluk hebben met gebruikte spullen die aangeboden worden denk ik altijd maar. EN als het uberhaupt aangeboden wordt.
Frank Peeters
Geregistreerd op: 30-1-2019 Berichten: 38 Woonplaats: Bornem Belgie
Geplaatst: Za, 18 Mei. 2019, 10:43 Onderwerp: |
| peter6480 schreef: | - welke verhogen heb je gebruikt? (Merk en centimeter).
AfricaQueens staat erop. Zie foto eerder in dit topic. Zal iemand wel hebben laten maken. Zit goed. Gekocht op https://www.ebay-kleinanzeigen.de uit Duitsland. Met drie dagen had ik het in huis. Je moet een beetje geluk hebben met gebruikte spullen die aangeboden worden denk ik altijd maar. EN als het uberhaupt aangeboden wordt.  |
Touringscherm, gebulder dus verwijdert, origineel ruitje, gebulder, maar vermits ik het veel mooier vindt taat dat er op.
Nu een vriend van mij heeft een BMW 1200 GS waarop hij onlangs een GS/A ruit gemonteerd heeft.
Nu had hij zijn Touratech opzetruitje over, dit is één voor een GS dus breder dan het originele scherm van mijn KTM, wonderwel, veel minder gebulder, kan met mijn Shubert C3 systeemhelm tot 120 KM/U open rijden.
Gebruik wel sinds korte tijd steeds oorbescherming op de KTM.
_________________ Van diegenen die niets te zeggen hebben, zijn zij die zwijgen de meest aangename. |
Nelis
Geregistreerd op: 18-10-2017 Berichten: 176 Woonplaats: Achterhoek
Geplaatst: Do, 18 Jul. 2019, 7:57 Onderwerp: |
| Een paar maanden geleden heb ik met de 990 een stukje TET gereden. Daarvoor het vizier van mn helm (airoh S5) gehaald en een crossbril gebruikt. Wat blijkt, op die manier weer wat minder gebulder en geklapper rond de helm!!! Zo lang het weer het toe laat rijd ik dus zonder vizier en met crossbril. Daarbij heb ik overigens het standaard ruitje flink ingekort (had ik al).
Nelis
Geplaatst: Zo, 24 Nov. 2019, 11:53 Onderwerp: |
Yes, ik heb nu voor mijzelf de ideale oplossing (compromis) gevonden!
Uitgangssituatie:
Ik ben 1.94 en heb relatief lange benen.
Ik heb een Airoh S5 helm.
Ondertussen heb ik van alles geprobeerd om van de turbulentie (geklapper rond de helm) af te komen.
Hieronder een chronologische samenvatting van de ondernomen acties en het effect:
- Touring scherm ipv standaard ruit (evenveel of zelfs meer turbulentie)
- Standaard ruit met andere spiegels (lager en druppel vorm) scheelt maar weinig. Die nieuwe spiegels heb ik er vanaf toen op laten zitten, oogt ook mooier vind ik.
- Dubbel scherm (standaard scherm icm een ingekorte versie). Hier is ook het nodige op internet over te vinden. Sommigen zweren er bij. Ik heb het goed uitgevoerd. Ca 2,5 cm tussenruimte en de zijkanten dicht gemaakt zodat de rijwind niet naar de zijkanten ontsnapt. Dat had voor mij maar echt maar weinig effect. Het dubbelscherm heb ik daarna maar opgegeven.
- Standaard scherm ingekort tot op 12 CM vanaf het dashboard. Dit hielp al flink! Echter als je gaat staan merk je nog heel goed het verschil tussen een constante rijwind (lees geen windscherm) vs het ingekorte ruitje. Met andere woorden, hoe verder je boven het ruitje uit komt hoe minder last je hebt van de turbulentie (ook wel logisch natuurlijk).
- Zadel van een 990 R (recht model) er op gezet. Daardoor zit je ca 2 cm hoger. Dat helpt heel iets. Ook wel fijn als je lange benen hebt.
- Rijden met crossbril ipv vizier. Bij toeval achter gekomen door een stuk met crossbril te gaan rijden tijdens een TET weekend. Dat helpt meer dan 2 cm hoger gaan zitten.
Wat ik niet heb geprobeerd is een rally scherm. Het oogt mooi maar ik geloof niet dat dat zo veel zal doen.
Ook gezien de kosten heb ik dat niet geprobeerd. Dus ik kan daar niet echt over oordelen.
So far so good en ik dacht dat het niet beter ging worden dan wat ik nu had bereikt. Rijden zonder ruit zou natuurlijk de laatste optie zijn en zal ongetwijfeld veel gaan helpen maar dan kan ik m'n mobiel, die op het dashboard in een houder zit, nooit uit de regen en zand kunnen houden. Dus daarvoor wou wel een schermpje houden.
Het probleem is dat er nog steeds wat turbulentie is en er echt nog een wezenlijk verschil is als je gaat staan. Vooral merkbaar vanaf 60+ kmph.
Wat er eigenlijk zou moeten gebeuren is dat de windstroom vanaf het ruitje iets naar beneden geleid zou worden. Met een specifiek type opzetruitje zou dat moeten lukken.
Na wat zoeken zou dat mogelijk moeten zijn met een Puig vaste opzetruit (model 6007, sport small, donker getint).
Ik heb deze gekocht en er op gezet. De stand heb ik zo aangepast dat de luchtstroom wat naar beneden wordt afgebogen zodat het gebied waar de turbulentie ontstaat ook naar beneden wordt verplaatst.
Het resultaat is beter dan verwacht! Ik rijd nu echt zonder turbulentie. Er is tussen staan en zitten voor mij zo goed als geen verschil meer merkbaar ongeacht de snelheid!
Ook als ik met mn helm nog 10 cm lager ga zitten is het nog steeds een enorm verschil en bijna zonder turbulentie.
Ik denk daarom dat dit voor veel mensen echt de oplossing kan zijn voor als men echt van de turbulentie af wil komen en nog wel iets van een klein ruitje wil behouden.
Bijgevoegd wat foto's.
Toegegeven heel mooi vind ik het niet, maar hier kan ik heel goed mee leven. Als je er op zit zie je er niets van
206.01 KB |
791 keer |
213.52 KB |
797 keer |
188.38 KB |
770 keer |
peter6480
Geplaatst: Zo, 24 Nov. 2019, 12:51 Onderwerp: |
Top! Bedankt voor de update!
Want ook ik ben net als jou vrij lang 1.92m en heb alles geprobeerd, op een gegeven moment de zaag erin gezet en klaar.
Het Rade Rally scherm heb ik gekocht, maar later weer verkocht. Maakte niet veel verschil bij mij.
Tutu
Geplaatst: Ma, 25 Nov. 2019, 9:33 Onderwerp: |
Bedankt voor jou uitvoerige testwerk!
Ik heb met diverse ruiten en aanpassingen gereden op mijn 950A.
Tot ik er achter kwam dat het aan de peak van mijn Schubert E1 ligt. Had ik kunnen weten want in 2005 had ik op mijn toen nieuwe 950S dat ook, maar met een Arai TourX helm (reed daarmee ook meestal met bril)
Bij de Tour X had ik toen 2 x 10gram balanceerlood onder de peak geplakt!!!
En weg was alle turbulentie!!!
Nelis
Geplaatst: Ma, 25 Nov. 2019, 10:40 Onderwerp: |
Interessant, maar ik snap er niets van. Wat is volgens jou de theorie hier achter? Dat de peak door het echtra gewicht wat naar beneden komt te staan en dat daardoor de aerodynamica veranderd?
Ik snap dat een peak impact heeft op de aerodynamica en daarmee ook op de eventurele turbulentie... maar een zwaardere peak lijkt me geen oplossing voor turbulentie,
Misschien dat door het extra gewicht de helm minder trilt in de turbulentie?
| Tutu schreef: | Bedankt voor jou uitvoerige testwerk!
En weg was alle turbulentie!!! |
Tutu
Geplaatst: Ma, 25 Nov. 2019, 10:47 Onderwerp: |
| Nelis schreef: | Interessant, maar ik snap er niets van. Wat is volgens jou de theorie hier achter? Dat de peak door het echtra gewicht wat naar beneden komt te staan en dat daardoor de aerodynamica veranderd?
| Die peaks zijn van te licht materiaal en gaan daardoor zelf fibreren (dat lijkt dus op turbulentie) door aanbrengen lood verdwijnt het trillen van de peak. Ten minste bij de TourX destijds. Nu verder nog geen actie ondernomen omdat ik ga stoppen met motorrijden en mijn 950 wil verkopen.
Geplaatst: Ma, 25 Nov. 2019, 11:03 Onderwerp: |
Er is sinds het bestaan van de Lc8 950/990 adv
al heel wat besproken en geprobeerd om van die turbulentie
af te komen en het blijft maar doorgaan,al 15 jaar lang.
Het heeft mij nooit gestoord, op de snelweg oordoppen in en gaaan..
Gewoon accepteren of anders een Honda goldwing oid kopen oid.
Tutu
Geplaatst: Ma, 25 Nov. 2019, 11:55 Onderwerp: |
| Daan schreef: | Er is sinds het bestaan van de Lc8 950/990 adv
 | Die laatste heeft kôt vering...weet ik uit ervaring (de 1800 dan), dat dan weer wel. Met versleten nek en het schudden van je harsus ga je niet lang volhouden is mijn ervaring...
René
Geplaatst: Ma, 25 Nov. 2019, 15:49 Onderwerp: |
Met Daan eens niet piepen maar gaan met die banaan,ik heb helemaal geen windbescherming en dat hoef ik ook niet,daarom heb ik een naked bike.
Gr René
_________________ Hobby motor speedway.
Sinds kort een 990smr
Nieuwe aanwinst superduke 1290r se |
Nelis
Geplaatst: Ma, 25 Nov. 2019, 23:27 Onderwerp: |
| Prima toch, ieder zn ding. Mij boeit windbescherming ook niet. De turbulentie vind ik wel vervelend. Dat is voor mij nu opgelost.
Geplaatst: Di, 26 Nov. 2019, 21:20 Onderwerp: |
Wat bedoelen jullie precies met "peak"
| Tutu schreef: | | Nelis schreef: | Interessant, maar ik snap er niets van. Wat is volgens jou de theorie hier achter? Dat de peak door het echtra gewicht wat naar beneden komt te staan en dat daardoor de aerodynamica veranderd?
| Die peaks zijn van te licht materiaal en gaan daardoor zelf fibreren (dat lijkt dus op turbulentie) door aanbrengen lood verdwijnt het trillen van de peak. Ten minste bij de TourX destijds. Nu verder nog geen actie ondernomen omdat ik ga stoppen met motorrijden en mijn 950 wil verkopen. |
MarkMeisner
Geregistreerd op: 6-8-2019 Berichten: 68 Woonplaats: Eerbeek
Geplaatst: Wo, 27 Nov. 2019, 10:01 Onderwerp: |
Klep van de helm
