welke headset gebruiken jullie?
Jerome
Geregistreerd op: 11-7-2008
BerichtGeplaatst: Zo, 20 Okt. 2019, 22:28    Onderwerp: welke headset gebruiken jullie? Reageer met quote
ik ben aan het kijken naar mijn eerste headset voor in de helm
de sena 20S ken ik van andere rijders
maar met welke rijden jullie en waarom?
MarkMeisner
Geregistreerd op: 6-8-2019
Woonplaats: Eerbeek
BerichtGeplaatst: Ma, 21 Okt. 2019, 6:08    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb de 10u voor Arai.
Ze zijn vaak zo groot en lomp aan de helm en ik zocht een kleine die mooi tegen de helm zit. De 10u is heel mooi weg te werken met enkel twee knoppen op de zijkant van mijn Tour X4. Gebruikt hem zo'n 12 uur per week en moet hem twee keer opladen per week.
Enkel één speaker ging na een paar maanden al kapot, ik heb er toen gelijk twee andere op gesoldeerd.
schenkie
Geregistreerd op: 3-10-2015
BerichtGeplaatst: Ma, 21 Okt. 2019, 13:52    Onderwerp: Reageer met quote
ik gebruik de scala g4, omdat mijn vrienden ook de scala gebruiken wellis waar een nieuwer type.
maar de hoofdreden was dat ik een duo set voor 50 euro kon overkopen en het werkt als een trein Smile
BerichtGeplaatst: Di, 22 Okt. 2019, 8:28    Onderwerp: Reageer met quote
Na lang wachten en veel afwegen voor de Sena SMH5 gegaan, samen met de duo. Zeer tevreden van. Doet perfect wat het moet doen.
Jerome
BerichtGeplaatst: Di, 22 Okt. 2019, 22:28    Onderwerp: Reageer met quote
thanks, dat wordt weer ff vergelijken.....
petervdc
Geregistreerd op: 13-9-2010
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Wo, 23 Okt. 2019, 11:32    Onderwerp: Reageer met quote
sena 20s
heel content van
...tjah...
5150
Geregistreerd op: 24-11-2012
BerichtGeplaatst: Vr, 1 Nov. 2019, 10:07    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb een Packtalk en ben daar erg tevreden over. Ik heb de wat lompere versie maar er is er ook een slim versie maar die bestaat uit 2 delen, de accu is geloof ik apart van het apparaat zelf. Mijn vriendin rijdt ook motor en moet zeggen dat het een van de betere aankopen is geweest.
De onderlinge verbinding is erg goed en wordt altijd zonder problemen automatisch opgezet, zelfs als zij een behoorlijk stuk achter mij rijdt is de verbinding nog goed, alleen bij hoge snelheden en veel wind wordt de verstaanbaarheid wat minder. In de bergen ook geen problemen. Bluetooth verbinding met m’n iPhone wordt standaard na inschakelen een keertje uitgeschakeld en dan meteen weer ingeschakeld. De bediening met handschoenen aan is door de kleine knopjes lastig en heb al een paar keer gehad dat ik “Hey Cardo radio on” zei en dat er werd gebeld naar degene onder de speed dial 😂
Verder stel ik niet zo veel eisen aan de com set, kunnen overleggen met m’n vriendin over doorrijden, inhalen etc. Op de snelweg richting m’n werk soms de radio aan en de mogelijkheid om te bellen zonder helm af te zetten. Ik zou hem weer kopen, misschien wel de slim versie.
ErnstB69
Geregistreerd op: 5-5-2013
Woonplaats: Loppersum
BerichtGeplaatst: Wo, 6 Nov. 2019, 11:21    Onderwerp: Reageer met quote
Tip: ik heb een (best wel kostbaar) setje cardo q3. Het is NIET waterdicht. Wat je ook leest. Er zit geen seal ofzo tussen de onderdelen. Best wel skeer eigenlijk. Bij regen doe je er beter iets omheen.
Erwin P
Geregistreerd op: 31-10-2018
BerichtGeplaatst: Di, 12 Nov. 2019, 20:58    Onderwerp: Reageer met quote
Wij gebruiken de Cardo Freecom 4+
Ik kwam van de Sena SMH5. Eigenlijk heeft de Cardo deze verwezen naar de Aliexpress hoek.
petervdc
Woonplaats: west-vl
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 14 Nov. 2019, 10:34    Onderwerp: Reageer met quote
Straffe uitspraak...
Wat is het verschil dan ?
...tjah...
Erwin P
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 14 Nov. 2019, 15:10    Onderwerp: Reageer met quote
De SMH 5 gaf gewoon continue ruis van de ander door als we reden. Door de lompere knop ook ruis aan de helm zelf. Tijdens het spreken toch wel het nodige gekraak en inbrekend geruis. De speakertjes waren ook een krappe voldoende.
Bij de Cardo geen last van. Ook heb ik het idee dat de accuduur een stuk langer is. Maar dat is voor velen minder relevant.
